Wo bekommt Mann 17 Zoll Umbau R 1200 GS eintragen in Rhein Main gebiet
Diskutiere Wo bekommt Mann 17 Zoll Umbau R 1200 GS eintragen in Rhein Main gebiet im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Habe nur die Möglichkeit im Allgeu aber das ist sehr umstätlich währe schön wen ein Info bekäme. Dank BigDidi :confused:( Dieter )
BigDidi
Neu-Isenburg
R 1200 GS
Hallo !
Dank BigDidi
Ralph30
Ralph30
Tiger Explorer + R1200R + R1250RT + diverse andere Moppeds
Die TÜV-Eintragung ist ja nicht unbedingt das Problem, aber Rhein-Main-Gebiet ist doch Hessen, und da gibts die tolle Bündelungsbehörde..... da würde ich erst klären, ob Du es auch zugelassen bekommst :crying:.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Wetten, dass Mann den Umbau an genau der gleichen Stelle eingetragen bekommt wie Frau.... ;)
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hast du es einfach mal beim TÜV versucht?
So eine Eintragung ist doch kein Hexenwerk.Sogar hier in Bayern macht das jede größere TÜV Stelle.
Wenn ich so mitbekommen welche Show die Behörden in Hessen (als einzigem Bundesland) anziehen, dann würde ich zum TÜV nach Ascheberch fahren.
Quark
Quark
glaubt ihr nicht, dass das Interesse nach fast 5 Jahren leicht abgeklungen sein könnte? ;)
Quark
fralind
fralind
Das ist nicht das Problem Gerd.
Egal wo das nach Kompetenz, Können und Berufung erfolgt, wird für die Sachberbeitung (kein Ing, kein Fach- Sachverständiger, einfach ein einfacher Sachbearbeiter/in, der das nicht in einer Genehmigungsnr. nach lesen kann) in Fulda diese Eintragung, da nach 19/2 erfolgt, nicht nachvollziebar sein, ergo keine BE erteilen wird.
Da wir Sondereintragungen, im besonderen in letzter Zeit bei Oldtimern, jeder Art machen, kennen wir diese Probleme mit Dem Bundesland Hessen.
Da hilft nur ein Ummelden innerhalb der Familie oder Freundeskreis wenn möglich, in einem anderen Bundesland.
Anbaubescheinigung durch Akkredietierte Organisation (Eintragung)
Anbaubescheinigung, Zulassungsbescheinigung 1, Hu und Au Bescheinigung
diese und die entsprechenden Persönlichen Papiere vorlegen, ummelden
Daten werden übernommen, im System Gespeichert und in der neuen Zulassungsbe. Aufgeführt
dann zurück (am gleichen Tag ist kein Problem) an die Zulassungsstelle in Hessen, diese (muss) übernimmt die Daten,
Fertig.
Adventure Q
Adventure Q
Ober-Ramstadt
R 100 GS , R 1200 GS/ADV
Hessen kannst Du vergessen, der Tüv ist das schlimmste was Du dir vorstellen kannst.
Im Regelfall wollen sie Fahrversuche machen etc. so erlebt mit einem Versuch am alten 2V eine Vierkolbenbremszange original BMW R100R eintragen zu lassen.
Fahr nach Aschaffenburg wie Gerd schon geschrieben hat, dort ist man sehr aufgeschlossen.
Rössner&Rose lasse auch dort eintragen.
Viele Grüße Bernd
Nützt offenbar nichts weil es lt Fralind nicht am TÜV sondern an der hessischen Behörde zu liegen scheint die das positiv Bescheinigte in die Papiere einträgt.
Nur ein Eintrag im Schein nützt langfristig nix
Ralph30
Ralph30
Auch wenn der Grundbeitrag 5 Jahre alt ist, die Sache "Zulassung Hessen" ist akuter denn je.
Kurz zum Hintergrund: Die EU hatte die (eigentlich positive) Idee in jedem Land eine Behörde einzurichten, in der die Zulassung von Fahrzeugen ohne EU-Gesamtbetriebserlaubnis geregelt wird. So eine neue BMW oder ein Golf hat das Papier, z.B. ein LKW von Mercedes, der hat das Papier auch, nun macht aber die Firma XY da einen Kran drauf, und schon haben wir einen Sonderfall. Und eben diese sollten von den neuen Behörden "betreut" werden. Nun ist in D Zulassung Ländersache, 16 Bundesländer gibt schon 16 Behörden, und in unserem schönen Hessen wurde das noch aufgeteilt in die Regierungsbezirke .......... und Frankfurt brät auch noch ein extra Würstchen :banghead:
Scheinbar stellte man dann fest, dass es nicht genügend LKWs mit Kranaufbau gibt um diese Staatsdiener zu beschäftigen und kam auf die tolle Idee alle Änderungen an KFZ bei dieser Behörde auf "sachlich richtig" prüfen zu lassen.
In der Praxis sieht das so aus, dass (fiktive Person) Franz nach langem Überreden einen amtlich anerkannten Sachverständigen mit Sachverstand findet, der ihm an seinem schönen alten BSA-Mopped z.B. eine andere Reifengröße einträgt, weil die Originale nicht mehr zu bekommen ist. Mit dem Gutachtenblatt und den Fahrzeugpapieren geht Franz nun zur Zulassungsstelle oder Straßenverkehrsbehörde, um die Änderung in die Fahrzeugpapiere übertragen zu lassen. Die Bediensteten dort faxen das Ganze dann an die Bündelungsbehörde und dort überprüft ein Verwaltungsangestellter am Schreibtisch, der das Bike nie gesehen hat, ob denn der Ingenieur an der Prüfstelle das alles richtig gemacht hat :wait:
Wenn der aaS das mit Sachverstand eingetragen hat, dann steht unser Franz dumm da, denn ohne "Grundlage" (z.B. Gutachten oder Freigabe) lehnt die Behörde die Eintragung ab, demzufolge auch keine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Dann werden weitere Papiere nachgefordert, in diesem Fall wäre das die Unbedenklichkeitserklärung des Fahrzeugherstellers. Ach, BSA gibts schon ewig nicht mehr:( Das ist aber mal Pech für den Franz und in der Behörde kann man sich wieder dem Tagesgeschäft widmen. Franz könnte aber beim TÜV nach einer eingehenden Prüfung der Fahreigenschaften mit der neuen Reifengröße (€ 2000.- oder auch mehr) einen entsprechenden Prüfbericht erhalten und damit "könnte" man das eintragen.
Und so zieht sich diese Schlinge immer mehr zu, immer neue Hürden, Änderungen nur noch mit großem Papierkrieg und entsprechenden Kosten. In Hessen kostet die Eintragung ca. € 15.- plus ca. € 40.- extra für die Erteilung der Betriebserlaubnis durch die BüBe, wenn es überhaupt eingetragen wird, kann auch mal ne Woche dauern, in der man rechtlich gesehen das Fahrzeug nicht nutzen darf, man darf zweimal oder mehr frei nehmen für den Amtsbesuch usw.
In anderen Bundesländern kostet das die € 15.- plus eine Stunde Warten im Amt mit der Gewissheit: Es wird eingetragen, denn der TÜV hat gesagt, das ist Okay.
Gegen diese Praxis wir schon lange angekämpft, bisher leider mit wenig Erfolg, weil sich Franz und seine geplagten Kollegen fast immer mit einem "Geht nicht!" abspeisen lassen. Wer also in Hessen abgewiesen wird sollte auf einen "Rechtsmittelfähigen Bescheid" bestehen, mit der Begründung, warum es abgelehnt wurde, das Papier steht dem Bürger zu. Nur mit dieser "Munition" kann man etwas bewirken, es kann doch nicht angehen, dass jeder "Deichgraf" in Deutschland seine eigenen Regeln macht.
So, jetzt viel Erfolg in hessischen Verordnungsdschungel
Sieht so aus als bräuchten alle Hessen einen Zweitwohnsitz in "Nicht-Hessen"
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
Hallo, ich habe meinen Umbau in Bad Kreuznach TÜV eingetragen bekommen ohne wenn und aber.
Dort ist ein Herr Kleist sehr kompetent und auch solchen Umbauten offen.Also ohne Probleme!!
Vorher anrufen dass er aauch da ist wäre gut.
gruss Klaus
fralind
fralind
Wie schon geschrieben ( natürlich muss man das dann auch vestehen), Eintragungen aller Art ist kein Problem, nur wenn das Krad im Bundesland Hessen zugelassen ist und man dort eine neue Betriebserlaubnis mit dem Gutachten nach Parag. 19/2 beantragt, geht das Spiel los.
also ist ein gutachten aus hessen für mich als niedersachsen nicht anders als ein gutachten aus anderen ländern.
die farce betrifft nur die in hessen zugelassenen fahrzeuge.
Ralph30
Ralph30
Das TÜV-Gutachten kann aus einem der 16 Bundesländer sein, das ist okay, auch ein Hessisches TÜV-Gutachten wird in der Pfalz oder so problemlos in die Fahrzeugpapiere übertragen und damit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug neu erteilt.
Aber egal woher das Gutachten kommt, man muss derzeit ausschließlich in Hessen die Hürde der Wiedererteilung der Betriebserlaubnis schaffen, und da wird die Macht am Behördenschreibtisch so richtig voll ausgekostet :( , oder einfach gesagt: TÜV-Eintragungen auf Basis des Sachverstandes des Prüfingenieurs sind nicht viel wert, alles was zählt ist die Grundlage der Eintragung, z.B. ein Technischer Bericht über die Dauerfestigkeit, die Fahrstabilität, das Abgas usw. usw.
Böse Zungen behaupten das hessische System wäre nur ein Großversuch, bevor es in der ganzen Republik so weiter geht :stomp:
Wo bekommt Mann 17 Zoll Umbau R 1200 GS eintragen in Rhein Main gebiet - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität?
    Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität?: Moin Community, meine 2005er GS steht zwar überwiegend unter Dach, dennoch fangen manche Schrauben mit der tollen BMW Oberflächenqualität langsam...
  • Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her
    Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her: Hallo Gemeinde, ich wurde von zwei Linksabbiegern vom Moped geholt. Die Schäden am Leib verheilen langsam und ich möchte nun über den Winter die...
  • Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?
    Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?: Heute haben wir unsere Kroatientour nach 2500km und 6Tagen beendet. Siehe da, schon wieder eine Upside-down Gabel undicht. Bisher waren es immer...
  • Bekommt die GS das Display der RT?
    Bekommt die GS das Display der RT?: Moin zusammen, so, meine GS ist verkauft, ich kaufe direkt die nächste ^^ Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das BMW Werk ja jetzt...
  • Bekommt die GS das Display der RT? - Ähnliche Themen
