Wohin mit dem NAVI ???
Diskutiere Wohin mit dem NAVI ??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab die große Wunderlichscheibe drauf............. ..........ich kann alles sehr gut ablesen und bin vollzufrieden damit,weil es nicht in...
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R
..........ich kann alles sehr gut ablesen und bin vollzufrieden damit,weil es nicht in irgend einem Blickfeld ist und irgend etwas verdeckt
............aber jeder muss es selbst wissen wo er was hinbaut..........
viel Glück dabei.............
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Hier habe ich meinen RAM Halter befestigt.
Kugel vom Original Lenkerhalter abgesägt, hinten ein Loch hinein gebohrt und passendes Gewinde geschnitten.
Zuletzt das Ganze an der original Handschutzhalterung mit einer längeren Schraube verschraubt.:D
J
jonnyy-xp
Ich habe mein Zumo 660 mitsamt der anschließbaren TT-Halterung mittels der Aluschelle von Louis mittig am Lenker. Verdeckt nix und sollte bei der 1150 ADV auch funzen. Bei mir ging dann sogar noch die Lenkerquerstrebe und TR zu montieren. Keine Probs.
http://www.louis.de/promotion/verstellbarer_halter-36.asp
Aufgrund einer PN ergänze ich meinen unvollständigen Beitrag um folgende Aussage:
Ich habe die o.a. Halterung natürlich auf den passenden Lenkerdurchmesser aufgebohrt / geschmirgelt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. :). Nix für ungut, Gemeinde :o
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
So nu hab ich`s geschafft mal Bilder zu machen.Das ZUMO 660 hängt leider noch am Rechner aber ich hoffe es reicht auch so.
Der Halter ist aus alu gebogen und so`n Ding von Touratech verbaut ,funktioniert gut ,sieht einiegermassen aus.
mfg Bernd
BK97
Mönchengladbach
1150 GS
Hallo Bernd,
die Idee mit dem Bügel ist nicht schlecht. Preisfrage, wo hast du den Bügel her? Selber gemacht, machen lassen? Lass mal was näheres hören.
Bernd
danger b.
Zu Hause
Hallo und Danke für das Interesse:rolleyes:
Also Alu Rundeisen habe ich aus dem Baumarkt.
Gebogen vorsichtig unter Zuhilfenahme von Holzklotz im Schraubstock(ca 90Grad)
An den beiden Enden Löcher bohren geht easy(is ja Alu geht zur Not sogar mit Akkuschrauber )ich glaub 6mm weil Schrauben sind M5.laengere Schrauben hatte ich noch da.Jetzt brauchst du noch 2 Abstandshülsen die du aus dem Rest Rundalu oder Alurohr oder sonstigen (kannst sicher auch Müttern unterlegen)bauen musst.die kommen zwischen Blende und Bügel .
Dann einfach TT Halter anschrauben ,der is ja verstellbar und kann gegebenenfalls auch zur Seite geschoben werden dann passt auch noch Handy oder MP 3 Player mit drann
Hoffe geholfen zu haben:confused::confused::)
MfG bernd
P.s.sehe gerade die Bilder sind ja vielleicht sche.....s.versuche noch mal neue zu machen.
GSAndre
GSAndre
R850GS Bj.1999
Hallo, ich habe es ungefähr so wie Bernd gelöst. Die Anleitung stand hier mal im Forum.
Alurohr aus dem Baumarkt zurechtgebogen, am unteren Ende Löcher gebohrt und Winkel angeschraubt. Die Anbauteile waren bei dem Zumo 220 dabei. Weil mir die Vibrationen zu groß waren, habe ich noch die Scheibe angebohrt und einen Schwingummi dazwischen gesetzt.
Funktioniert auf dem Asphalt gut, im Gelände wären die Schwingungen aber immer noch zu groß.
danger b.
Zu Hause
Wie versprochen noch ein paar Bilder von meinem Eigenbau.:DDiesmal ein wenig besser.;)
Mfg Bernd
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
@ danger b
sieht gut aus ung gefällt mir. Wie ist das mit Vibrationen?
danger b.
Zu Hause
Guten Morgen
Vibrationen hab ich keine zumindest auf der Strasse .Bedienung funktioniert auch.
MfG Bernd
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
ist zwar schon ein älterer Fred aber ich hab jetzt bald 7 Halter fertig (siehe Bilder meines letzten Beitrags).
Ein Freund von mir wollte unbedingt auch einen Halter haben also hab ich nochmal welche gefertigt.
Mein Laserschneider wollte aber nicht nur einen machen und deshalb sind es jetzt 6 Stück geworden.
Ich würde jetzt die anderen 6 Halter verkaufen.
Mal zu den Fakten.
Der Halter besteht komplett aus V2A Edelstahl, also absolut rostfrei.
Er besteht aus einer 1mm starken Platte und einer 3mm starken Platte.
Die zwei Platten sind miteinander verschweisst (WIG).
Beim Halter ist auch eine 1 Zoll RAM-Kugel mit dabei.
Der Halter ist mit einem sehr widerstandsfähigen Einbrennlack lackiert.
Ich fahre jetzt mit dem Halter ca. 3 Jahre ohne Probleme.
Kosten soll er 50€, dabei ist eigentlich auch nicht viel daran verdient.
Wenn jemand Interesse hat soll er sich bei mir melden. Ich reserviere dann einen Halter für Ihn.
Die übrigen Halter landen dann bei "Verkaufe".
Ich hoffe das es für die Admins/ Moderatoren O.K. ist das ich das hier poste.
Ansonsten bitte den Beitrag löschen, dann poste ich das ganze bei "verkaufe".
Gruß Jörg
Inselkind
Inselkind
R1150GS ´03
Hallo Jörg,
ich hätte Interesse an einem Halter. Wie können wir das weitere regeln? Kenne mich da nicht so aus wie das hier im Forum funktioniert:confused:
alex68
alex68
R 1200 GS LC
Jörg, ich bin mit einer Halterung dabei dabei :D
Du hast eine PN.
Gruß Alex
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Jörgsen: Sie haben Post:cool:
Hab heute noch Fotos zum Einbau gemacht.
Die Anleitung bekommt jeder zugeschickt
Ist ca. 10min arbeit.
Ich warte nur noch auf die RAM-Kugeln dann sind die Halter fertig.
Gruß Jörg
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
wie sieht es denn mit Vibrationen aus?
Die Position ist optimal. Habe ich momentan auch so. Aber eben anders gelöst und das wackelt mir zu sehr. Ich hoffe die 50€ sind inkl. Versandkosten :D
Andreas
Blaubär1
Blaubär1
Honda Shadow,Honda Transalp,Honda VFR 750 Rc36II <-- war einmal / 1150 Gs Adventure
Navihalterung
Moin!!:cool:
Habe auch noch eine günstige Alternative .Grundhalterung von Tante Louise SW-Motech Katalogseite 500.Den Rest aus dem Baumarkt für 2€uronen,und ein wenig schwarze Farbe.
Da wackelt nichts und das Navi ist trotzdem gut gefedert.
Grüße Michael:dance:
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Ich sehe jede Lösung, bei der ein Blick auf das NAVI dazu zwingt den Kopf zu neigen und den Blick aus dem Verkehr zu nehmen, für ein unnötiges Sicherheitsrisiko. Vor allem auf der Bahn aber auch auf ruhigeren Straßen.
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Egal wo das Navi angebracht ist, in dem Moment wo du draufguckst bist du immer etwas abgelenkt vom Verkehrsgeschehen-ist halt nicht zu ändern...
Verrate mir mal wo du es anbringen willst um den Kopf überhaupt nicht bewegen zu müssen?
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
also ich muss um aufs NAVI zu blicken, so wie ich es im Moment habe:
nicht den Kopf bewegen. Also weniger Aufwand als auf die vorhandenen Anzeigen zu schauen.
Habe ich es irgendwo am Lenker oder Lenkkopf befestigt muss ich den Kopf neigen. Vor allem weil es dann zusätzlich weiter in meine Richtung befestigt ist. Kann natürlich auch an meinen 198cm liegen. Aber ich sehe das bei meinem Kollegen wenn er vorfährt auch -> Er hat es am Lenkkopf und macht immer eine deutliche Kopfbewegung. Aus meinen persönlichen Erfahrungen resultierend fühle ich mich genau in diesen Momenten unwohl. Muss natürlich jeder selber wissen.
Andreas
Wohin mit dem NAVI ??? - Ähnliche Themen
  • Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?
    Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?: Moin Leute, ich habe noch zwei Wochen frei, genauer gesagt Wo 1 und 2 des Septembers. Hatte ursprünglich vor in die Dolos zu fahren. Nochmal ne...
  • R1300 - Medipack - welches und wohin?
    R1300 - Medipack - welches und wohin?: R1300 GS. Sagt mal, wo kann ich denn ein mini mini Medipack kaufen und wo pack ich das ins / ans Moped? Sitzbank is ja jetzt nicht mehr. Ich...
  • 4-Tages-Tour durch Deutschland - wohin?
    4-Tages-Tour durch Deutschland - wohin?: Moin werte Freunde des schönsten Zeitvertreibs der Welt, ein Freund und ich wollen von 1. bis 4. Mai eine Tour irgendwo in Deutschland starten...
  • Wohin gehört dieser Splint?
    Wohin gehört dieser Splint?: Hallo zusammen, ich habe heute meine Motorrad nach einer Reise im Regen gewaschen. Dabei schnappte sich der Waschhandschuh einen Splint (2cm...
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!
    Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!: Hallo zusammen Nachdem ich bereits 5000km dieses Jahr gefahren bin, steht die nächste Reise an. Von Samstag bis Sonntag, 27.04 bis 05.05. wollte...
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN! - Ähnliche Themen
