WunderLINQ X ist da!
Diskutiere WunderLINQ X ist da! im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Als Alternative zum Carpe Iter BMW Control gibt es nun auch eine Lösung von WunderLINQ. Dieses Gerät wird nicht mehr in die Navihalterung...
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Punkt 1: der 2. Link führt ins "Nichts"
Punkt 2: verstehe trotzdem nicht, was der Mehrwert ist.
Bei den bisherigen Wunderlinqs war doch gerade das Elegante, dass man die "Box" plug and play in die Navihalterung einsetzt und nicht erst schauen muss (wie bei carpe iter), wo man den ganzen "Kabelsalat" versteckt...
Edit:
Vermutlich kommt wie bei carpe iter noch eine Ergänzung (Knöpfe bei dem Gasgriff), ansonsten würde das neue Format ja wirklich keinen Mehrwert bringen, oder?
Macom
Macom
Regensburg
Der Mehrwert hängt vermutlich auch vom Preis des X ab (konnte leider keinen finden). Wenn es weniger als das bisherige kostet ist es für alle interessant die bereits eine Halterung haben (z. B. das BMW Cradle). Damit könnte man dann alle Anwendungen des Smartphones steuern und nicht nur die BMW App.
Würde ich ein DMT Navi kaufen, wäre das neue WunderlinQ X für mich ideal. Direkt in den Cartoolstecker, kann die eine BT Verbindung aufbauen und muss mir keine Gedanken machen, wohin mit dem Klotz
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich habe noch einige neue Infos.
  • Das zweite Kabel ist für zukünftiges Zubehör gedacht. Man kann dann über den Multicontroller z.B. Zusatzlicht usw. steuern. Der Anschluss kann aktuell nicht zum Laden eines Smartphones genutzt werden.
  • Der Vertrieb für Deutschland wird für dieses Jahr angeben.
  • Es gibt keinen Pufferkondensator, der die BT Verbindung bei kurzen Stopps aktiv hält.
Z3us-1250
Z3us-1250
Ok, Danke. Spannend. Hat Potential. Dann könnte ich meine barbuttons in Rente schicken :-)
Vermutlich würde dann auch die Insta x4 Remote überflüssig werden.
Danke
Z3us-1250
Z3us-1250
Neue Infos. Hm, sehe den carpe iter Controller vorne. Der hat auch Strom Adapter für das cradle, wenn man die connect app parallel betreiben will. Preislich nicht viel auseinander.
Currently we are working with our Product Management department and European customs to adopt the Wunderlinq X as soon as possible. If you are interested to buy the WunderlinQ X, you can make the pre-order here: WunderlinQ X. The compatibility is mentioned here as well. Additionally, you will find more information here: WunderLINQ X Documentation
We are collecting the pre-orders to make sure we can follow up as soon as possible after all European approvals. When ordered, we will send the unit immediately after reception. If you decide to wait on the order, please follow our website to be informed on available stock at a later moment.
With kind regards,
Black Box Embedded Europe
mailus@blackboxembedded.eu
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Hallo, hat inzwischen schon jemand praktische Erfahrung mit dem WunderLINQ X sammeln können? Nutze aktuell DMD auf nem T-865 Tablett aber mit einem Silverfox H1 Controller. Sobald die bestellte F900 GS kommt, möchte ich das "Zeug" umziehen und vom Silverfox auf WunderLINQ X umsteigen.
Kann mir jemand sagen, ob für den WunderLINQ X nie Navivorbereitung brauche? Wenn ich die nicht nehme, fehlt mir dann die Möglichkeit das Wonderwheel mit dem X zu nutzen?
Danke schon mal und servus
mane
GSF
GSF
Hallo miteinander,
reihe mich mal mit ein wegen dem Wunderlinq X.
Mit dem Wunderlinq (X) kann man die Karte nach oben, unten, links
und rechts verschieben, zusätzlich noch Vergrößern und Verkleinern
alles mit dem Wonderwheel.
Beim carpe iter Controller braucht man zusätzlich die Control Buttons. ?
Z3us-1250
Z3us-1250
Ja, anscheinend zum Verschieben der Karte. Kann aber auch sein, dass es App spezifisch ist.
@HF was sagst du dazu
GSF
GSF
Bei Wunderlinq Dokumentation finde ich nur Karte links und rechts verschieben
und Vergrößern und Verkleinern.
Benötigt man Karte nach oben und nach unten verschieben dann fällt das
Wunderlinq (x) schon mal weg.
Wenn man zusätzlich Buttons benötigt um die Karte nach oben und nach unten zu verschieben
könnte man anstatt dem carpe iter Controller mit Control Buttons auch den Carpe Iter Adventure Control nehmen, damit funktioniert dann links, rechts, oben, und nach unten verschieben
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Ich konnte leider nicht viel Informationen zu Wunderlinq X finden. Verstehe ich das richtig, dass man das Teil mit dem Cartool Stecker verbindet, und dieses dann über Bluetooth und das Wonderwheel meine Naviapps auf Smartphone bedienen kann? Habe derzeit das ‚normale‘ Wunderlinq auf einer 1250 GS mit Navi Vorbereitung.
Ich frage, weil ich mir die neue 12 G/S kaufen möchte und ich nicht weiß, was ich an Hardware mit bestellen müsste, um das Wunderlinq zu nutzen.
  • Reicht es die connectivity Option zu bestellen? Nehme an, dass ich dann das WW hätte. Ist dann der Stecker da, den ich für Wunderlinq X brauche?
  • oder muss ich ggf. die Navioption bestellen, um das WW zu habe so wie dem Stecker, an dem sonst das Navi hängt
  • oder ist der Stecker immer da?
Danke im Voraus, Adam
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
für alle die sich für das Thema WunderLINQ interessieren. Ich habe gestern mein WunderLINQ - X erhalten und eingebaut. Man kann nach wie vor die WunderLINQ - App auch für das WunderLINQ - X nutzen. Ich habe das erste mal an meiner GS das Cradle abgebaut und es war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich weiß, für viele von euch die schon mehrere Geräte getestet haben, ist sowas kein Thema. Für mich war es absolutes Neuland. Hier auch mal 2 Bilder vom Umbau. Ich habe das WunderLINQ - X da oben hingesetzt, damit ich sehe was die blaue Lampe macht.
Take-outsport
Bern, Schweiz
R1250GS ADV
Hatte am Wochenende Wunderlinq-X sowie Tablet T-865X mit DMD2 an meiner 1250GSA nachgerüstet. Um- resp. Einbau waren problemlos, Wunderlinq wird erkannt und liefert Daten. Aber in der Kartenansicht zu zoomen gelingt nicht: Drehen / Klicken am Multicontroller verschiebt die Karte seitlich sowie nach oben/unten; aber zoomen ist unmöglich. Kann man das irgendwo einstellen? Vielen Dank.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
und wo sind die Bilder. Bin doch neugierig :-) wie hast du das Tablet montiert und wie bekommt es Strom? Ist das ein SET was man kaufen kann?
Hast du auch etwas an dem Zusatzanschluss angeschlossen? Hast du im Gerät die Steuerung dann auf DMD umgestellt? Erzähl bitte mal ein bisschen. Das Thema ist für mich komplett neu.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Schau da vielleicht mal in der Geräteeinstellung. Da gibt es ein Profil für DMD
Take-outsport
Bern, Schweiz
R1250GS ADV
Also, ich hatte mich im Vorfeld der Anschaffung hier im Forum (passiv) informiert. Insbesondere der User "Fun-Biker" scheint ein grosser Verfechter der Kombination "T865X - DMD2 - Wunderlinq" zu sein (offenbar funktioniert bei ihm das Scrollen in Karten problemlos). Davon beflügelt hatte ich beschafft und am Wochenende installiert. Dabei habe ich exakt Fun-Biker's Konzept nachgebaut: Original-Halterung von Thork-Racing, Tablet X865-X mit DMD2 und Wunderlinq (bei mir wurde es die X-Version, weil kostengünstiger, kleiner und einfacher in der Verkleidung zu platzieren).
Dann die originale BMW-Navi-Halterung abgebaut und Wunderlinq-X an der frei gewordenen Schnittstelle angeschlossen (und in der Verkleidung vorne rechts verbaut). 12V Strom zur Versorgung des Tablets zweige ich vor der USB-Steckdose vorne rechts im Cockpit ab (bei Wunderlich gibt's dazu ein konfektioniertes Y-Kabel). Dann Tablet mit Thork-Halterung am originalen 12mm Navi-Bügel montiert, sauber verkabelt (Kabelüberschuss zwischen TFT-Display und undurchsichtiger Windschutzscheibe versteckt) und die Komponenten miteinander gepaired. Läuft und sieht toll aus (analog Fun-Biker). Bloss die für mich wichtigste Funktion, das zoomen in Karten, geht nicht: Kann alternativ Karten mit dem BMW-Kontrollrad seitlich und nach oben / unten bewegen, aber eben nicht zoomen...
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Das Kabel habe ich bei mir und gehe damit an das 12 Volt Kabel von SP Connect für die Induktion
WunderLINQ X ist da! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlinq 2.0 neuwertig
    Wunderlinq 2.0 neuwertig: Verkaufe im Auftrag des Nachbarn (Modellwechsel) einen top erhaltenen Wunderlinq 2.0 Controller. Sieht noch top aus, Kontakten selbstverständlich...
  • Erledigt WunderlinQ 2.0
    WunderlinQ 2.0: Ich verkaufe ein seit 2022 bis jetzt genutztes Modul WunderlinQ 2.0 wie abgebildet. Karton usw. habe ich nicht mehr. Preis inkl. Versand...
  • Erledigt NEUES WUNDERLINQ X !! MIT RECHNUNG
    NEUES WUNDERLINQ X !! MIT RECHNUNG: Hallo, Ich möchte mein Neues WunderlinQ X wieder verkaufen. Es ist absolut im Neuzustand und nur zum Testen gekauft worden! Offizielle Rechnung...
  • Erledigt Wunderlinq 2.0 mit SP-Connect Adapterplatte
    Wunderlinq 2.0 mit SP-Connect Adapterplatte: Moinsen! Zum Verkauf steht kürzlich erworbenes Wunderlinq 2.0 mit der Adapterplatte für ein SP-Connect Modul. Wird verkauft, da ich bei dem...
    Wunderlinq 2.0: Moin zusammen, Verkaufe mein Wunderlinq 2.0, da ich es nicht mehr brauche. Es ist die neueste Firmware installiert, das Gerät hat bis zum Ausbau...
  • Wunderlinq 2.0 - Ähnliche Themen
