WunderLINQ X ist da!
Diskutiere WunderLINQ X ist da! im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mit dem WunderlinQ X und dem Wonderwheel können (soviel ich weiß) "Nur" 4 Funktionen genutzt werden. Also entweder in alle 4 Richtungen bewegen...
PlatzHirsch
PlatzHirsch
Franken
1250 GS TROPHY
Bloss die für mich wichtigste Funktion, das zoomen in Karten, geht nicht: Kann alternativ Karten mit dem BMW-Kontrollrad seitlich und nach oben / unten bewegen, aber eben nicht zoomen...
Also entweder in alle 4 Richtungen bewegen oder in 2 Richtungen bewegen und Zoom In/Out.
So war das zumindest bei mir.
Weil mir das aber nicht so gefällt und ich in alle Richtungen bewegen und Zoomen möchte, werde ich mir einen Controller zulegen dass mit dem DMD2 kompatibel ist.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Hast du mal in der WunderLINQ App das Geräte Profil auf DMD umgestellt? Ich habe da was gesehen, als ich was anpassen sollte, wollte wegen der Kurviger 3 App.
Take-outsport
Bern, Schweiz
R1250GS ADV
User "Fun-Biker" hatte sich eben bei mir gemeldet und folgende Anleitung gegeben. Mir hat sie geholfen, weshalb ich sie hier für alle wiedergebe (vielen Dank Fun-Biker!):
Der WunderLINQ hat 6 Funktionen:
1. Drehrad vor
2. Drehrad zurück
3. Drehrad links kippen
4. Drehrad rechts kippen
5. Blinkerschalter kurz drücken
6. Blinkerschalter lang drücken
Der Blinkerschalter wird standardmäßig auf globale Funktionen gelegt, also Cancel bzw. Bottom Menue Focus.
Somit hat man im "Map View" nur 4 Funktionen um die entsprechenden Aktionen auszulösen. Hierfür gibt es im Einstellungsmenü die Funktion "Setup Remote Controller":
Wenn nichts verändert wurde liegt auf den Drehrad vor/Zurück Pan up und Pan down, also Karten nach oben und unten verschieben.
Drehrad links und rechts hat die Funktion Karte nach link und rechts verschieben.
Da ich die Funktion Karteverschieben während ich einen Track folge nicht brauche habe ich die Funktion wie folgt vergeben:
1. Drehrad vor - Zoom in
2. Drehrad zurück -Zoom raus
3. Drehrad links kippen- Online Layer
4. Drehrad rechts kippen - Dark/Light Map
5. Blinkerschalter kurz drücken - Umschaltung des Follow Modus
6. Blinkerschalter lang drücken - Bottom Menue Focus.
Man kann die Funktionen der jeweiligen Aktion auswählen und dann durch Auswahl des Key Code Feldes durch auslösen der Aktion am Controller entsprechend anlernen.
Man kann auch alle Tasten am T865 mit entsprechenden Funktionen belegen.
Ich habe die Lautstärke Taste mit der Kartenverschiebe-Möglichtkeit programmiert, wie gesagt brauche ich eigentlich nie.
Die drei linken Tasten am Tablet habe ich wie folgt belegt:
Erste Taste von links: Wechsel zwischen DMD2 und WunderLINQ App (benötigt man wenn keine OBD Werte vom Bike zu DMD2 kommen.
Zweit Taste: Umschaltung DMD2 und Home Screen (Android)
Dritte Taste: Wechsel zwischen LockScreen und TouchScreen
Diese Belegung der Tasten erfolgt mit der "Button APP"
PlatzHirsch
PlatzHirsch
Franken
1250 GS TROPHY
Ja, habe ich. Hat trotzdem nichts daran geändert. Ich vermute da unterscheidet sich die WunderlinQ Ausführung mit und ohne "X"
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Hast du das mal bei Keith angefragt? Eigentlich sind WunderLINQ und WunderLINQ - X identisch nur das du bei X noch was anschliessen kannst. Kann man da am Ende vielleicht DMD anschliessen?
Für mich wäre es jetzt interessant ob der Cruiser vom Emux da läuft.
PlatzHirsch
PlatzHirsch
Franken
1250 GS TROPHY
Das zweite Kabel vom WunderlinQ X hat derzeit noch keine Funktion! Es wird weder was geladen oder kann daran angeschlossen werden! So steht es auch auf der WunderlinQ Seite.
MIR war auch das gedrehe und gedrücke am Wonderwheel nicht fein bzw. genau genug.
Im Gegensatz beim Controller läuft der Cursor bzw. die Karte flüssig ohne ruckeln und rasterlos. Mit 7 Funktionen. So meine Infos, was ich bekommen habe!
7Achtel
7Achtel
Stutensee
R 1200 GS 2017
Mein WunderlinQ X ist heute angekommen.
Zum runden Stecker habe ich lediglich das Pinout gefunden, keine weiteren Informationen. Sind die Ausgabe durch die Hardware geschaltet?
Wo bekomme ich das entsprechende Gegenstück und wieviel Strom kann ich dort abnehmen?
Das wäre die einfachste Möglichkeit die Stromversorgung fürs Handy zur Verfügung zu stellen.
Neuhausbusch
NRW
BMW R1300GS ADV Triple Black
bei mir steht in dieser Woche der Wechsel zur R1300GSA an.
Das T865X habe ich schon an der Multi genutzt inkl. des Silverfox Controllers.
Ehrlicherweise benutze ich den Controller so gut wie garnicht, zumal dieser
z.B. mit Calimoto nicht funktioniert.
Frage: bevor ich jetzt die nächsten xxEuro in Umlauf bringe,
macht der WunderlinQ X wirklich Sinn oder doch eher nur "nice to have"?
Danke für eure Infos
LG
Jörg
GSF
GSF
Ich wechsle vom Silverfox Controller auf die DMD BMW Sync Box
die wird unter der Sitzbank an das RDC-Modul oder DWA-Modul angeschlossen.
DMD-Navigationsgeräte können über Kabel angeschlossen werden,
nicht erforderlich bei Verwendung via Bluetooth.
Die DMD BMW Sync Box kann die Karte zoomen
verschieben links / rechts - oben / unten
alles mit dem Wonder Wheel ohne zusätzliche Controller wie bei Carpe Iter.
Beim WunderlinQ X ist auch nichts zu finden ob alle 4 Optionen
„verschieben links / rechts - oben / unten“
funktionieren.
Zu finden und auf Anfrage geht nur zoomen und verschieben - oben / unten.
Neuhausbusch
NRW
Noch eine Frage zur Stromversorgung, kann ich
nicht einfach die von der Org. - Navivorbereitung/Halterung
nutzen statt den Strom von der Steckdose abzuzwacken?
LG Jörg
GSF
GSF
Der Cartool-Stecker hat 12V + - wo man geeignete Verbraucher anschließen kann.
Wird die DMD BMW Sync Box unter der Sitzbank an das RDC-Modul oder
DWA-Modul angeschlossen ist der Cartool-Stecker in der Front immer noch frei.
Neuhausbusch
NRW
Sorry,
meine Frage war zunächst auf
die DMD Halterung und deren Stromversorgung
gerichtet
LG
Jörg
GSF
GSF
Ein Navi oder Controller sollte als Verbraucher den Anschluss nicht überlasten.
GSF
GSF
Auch ein zusätzliches Navi oder Controller sollte als Verbraucher
den Navi Anschluss nicht überlasten.
Einfach schauen wie hoch der Anschluß abgesichert ist.
G-B
Also bei Anschluss von mehreren "USB" versorgten Geräten vor Überlastung Angst zu haben braucht man nicht haben.
Soweit mir bekannt sind es für Bordsteckdose+Cartool 5A die zulässig sind. Ich denke nicht, dass die Geräte mehr als 60Watt ziehen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: GSF
WunderLINQ X ist da! - Ähnliche Themen
  • Suche Wunderlinq
    Wunderlinq: Hallo, suche wunerlinq oder winderlinq x
  • Erledigt Wunderlinq Controller von Black Box Embedded
    Wunderlinq Controller von Black Box Embedded: Verkaufspreis 100 EUR Versandkostenfrei
  • Biete Sonstiges WunderlinQ 2.0
    WunderlinQ 2.0: ch verkaufe ein seit 2022 bis jetzt genutztes Modul WunderlinQ 2.0 wie abgebildet. Karton usw. habe ich nicht mehr. Preis inkl. Versand innerhalb...
  • WunderlinQ Accessory Cable?
    WunderlinQ Accessory Cable?: Hallo Gemeinde, Ich habe mir ein WunderlinQ X gekauft und frage mich, wie ich den Accessory Zugang nutzen kann. Kann mir jemand sagen, welcher...
  • Erledigt Wunderlinq 2.0 neuwertig
    Wunderlinq 2.0 neuwertig: Verkaufe im Auftrag des Nachbarn (Modellwechsel) einen top erhaltenen Wunderlinq 2.0 Controller. Sieht noch top aus, Kontakten selbstverständlich...
  • Wunderlinq 2.0 neuwertig - Ähnliche Themen
  • Suche Wunderlinq
