Zahnflankenspiel im Hinterradantrieb
Diskutiere Zahnflankenspiel im Hinterradantrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ___________________________________________________ Zitat aus dem BMW Rep.Leitfaden für das HAG: "Das Zahnflankenspiel an drei Punkten um 120°...
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Mal ne Frage an euch Techniker:
Wie groß darf das radiale Spiel am Hinterrad eigentlich sein?? Wenn ich die Q auf dem Hauptständer stehen habe und bei eingelegtem 1. Gang am Hinterrad drehe, dann geht es schon so geschätzte 5cm in jede Richtung.
Ist das normal??
Ich kann es aber auch noch mal genau nachmessen.
VG
ULF
"Das Zahnflankenspiel an drei Punkten um 120° versetzt prüfen. Dabei darf sich kein Öl im Hinterradantrieb befinden."
Zahnflankenspiel des Hinterradgetriebes
0,10...0,22 mm
____________________________________________________
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Na dann ist ja gut :).
Gruß Berte
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
@Smile
Sorry, meine Antwort passte nicht optimal zu deiner Frage.
Ja da das Spiel am Rad von "Anschlag" zu "Anschlag" in deiner beschriebenen Größenordnung ist normal.
Paul :)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Paul :)
Nee -noch anders -mein Kommentar bezog sich nur auf das Heissmachen, hatte sich nur überschnitten :)
Ist das normal??
VG ULF
Hallo. Das Spiel des Rades/ Reifens bei eingelegtem 1. Gang in cm gemessen, ist nicht aussagekräftig, das Zahnflankenspiel im HAG zu beurteilen.
Es sei denn, du hättest es vor der Reparatur schon mal genau bei dir gemessen, und hinterher genauso wieder.
Hallo. Sorry wenn ich mal dazwischenfrage:
Betrifft die Beschichtung der Verzahnung.
Bei der 12 er gab es doch mal Probleme mit losen Radflanschen, die wohl nur mit Seege Ringlein fixiert und später augeschrumpft/ gepresst wurden.
War die Beschichtung vorher und auch nacher schon Serie?
Und meine daran anschließende Frage: wie ist das bei der Kardanwellenverzahnung der R11xx er zur HAG Eingangswellenverzahnung?
Bei meiner R1100R ist das ziemlich ausgeschlagen lässt sich leicht kippen, da kommt ja auch das Spezialfett ran. Bei einem dazu gekauften HAG ist da eine Teflon?beschichtung an der Kardanwellenseite zum Kreuzgelenk, die teilweise beim Anschnäbeln zerstört wurde.
Gabs die Beschichtung erst mit der R1150 oder ist die bei mir einfach schon verlustig und verschlissen?
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
R100R, R1200GSA, R1150R, S1000XR, KTM 790 Adventure R, R1300GS ASA
Hallo derbonner Danke für deine Hilfestellung.
LG aus dem Burgenland von rtreiber
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Hallo Leute,
um das Gehäuse öffnen zu können, muss erst der Rad-/Bremsscheibenträger abgezogen werden. :)
Paul
Hallo Paul, gibt es vielleicht Fotos von der Messvorrichtung für das Zahnflankenspiel messen?
LG rtreiber:)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also ich wüsste nicht, wo das Schiebestück welches in die Kardanwelle gesteckt wird, eine Beschichtung haben soll. Wird eigentlich nur mit Staburags oder Optimoly geschmiert.
Hallo, Danke für die Rückmeldung,
also an dem zugekauften HAG ist noch ein kurzes Kardangelenk dran mit einer Außen Verzahnung, die müsste in die Kardanwelle gesteckt werden, und hat da den vermutlichen Längenausgleich
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Richtig, diese Verzahnung wird mit den genannten Schmierstoffen geschmiert.
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Hallo derbonner
Nochmals wegen dem Messen des Zahnflankenspiels. Kannst du mir sagen wie groß der Abstand für den Messpunkt der Uhr ist? Sind das 50mm von der Achsmitte oder mehr? Man könnte ja dann hochrechnen wie groß das Spiel weiter außen sein kann. Ich würde nur gern Milchmädchenmässig kontrollieren ob das Spiel halbwegs im Bereich liegt oder extrem daneben. Dann kann ich beim :) nachfassen.
LG rtreiber
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Wie hast Du denn vor das zu messen?
Etwa im eingebauten Zustand?
Klapp doch einfach den Achsantrieb nach unten weg dann kannste das mit der Hand so rein Milchmädchenmässig fühlen. Sollte so gefühlt, ca. 1 mm am Wellenzapfen haben, mehr deutet auf unkorrektes Zahnflankenspiel.
Sollte das spürbare Spiel größer sein, hat dies aber verschiedene Ursachen. Kontrolliere doch mal, wenn Du schon dabei bist, ob sich die HAG Eingangswelle vor- und zuzückschieben und seitlich bewegen läßt.
Um nochmal zu Deinem Anfangsbeitrag zu kommen, welche Lager hat denn der Freundliche an Deinem HAG gewechselt?
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Wollte es wircklich versuchen, im zusammengebauten Zustand :cool: zu messen. Aber... Danke für deine einfachere Angabe der Prüfung.
Liebe Grüße rtreiber
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Hallo derbonner
Sorry habe den Schluß überlesen. Der :) hat ALLE Lager tauschen müssen, da beim Welleneingang das Lager ebenfalls extrem daneben war. Laut seiner Auskunft hat er so etwas noch nicht gehabt.
LG rtreiber
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hatte schon mehr als einen mit defektem Halslager
RichardO
´04er 12GS
....Die passende Werkzeuge für das "Ziehen" und "Drücken" und Montagevorrichtung schonen die Bauteile und sind ein Garant für Fach- und Zeitgerechte Instandsetzung.....
Ich brauchte nur den Fön, ein IR-Thermometer und ein paar dicke Handschuhe. Sowohl runter wie rauf ging ohne jedes zusätzliche Werkzeug.
Ciao
Ondolf
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Ja bei uns in der Gegend gibt es nur einen :D der sich über diese Reparatur traut. Sonst bekommt man nur den Tip einen komplett neuen Endantrieb zu kaufen.
LG rtreiber
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ciao
Ondolf
Bei mir gings runter nur mit Abzieher, rauf hat auch der Handschuh gereicht.
Gruß Berte
Zahnflankenspiel im Hinterradantrieb - Ähnliche Themen
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • Suche Hinterradantrieb BWM R 1150 GS ADV BJ, 02 gesucht
    Hinterradantrieb BWM R 1150 GS ADV BJ, 02 gesucht: Hallo ich suche ein Hinterradantrieb für meine 1150 GS /adv Baujahr 02 R21. Meines hat sich verabschiedet letzte Woche auf der Autobahn. Erst...
  • Biete R 1200 GS LC Hinterradantrieb komplett mit Scheibe
    Hinterradantrieb komplett mit Scheibe: zum Verkauf stehen folgende Sachen, alle aus einer 2017er GS LC mit 17.000 km Laufleistung, die leider verunfallt ist und ausgeschlachtet wurde...
  • Spiel in Hinterradantrieb
    Spiel in Hinterradantrieb: Hallo Es geht um den Hinterradantrieb bei dem ich beim Putzen etwas Spiel festgestellt habe. Wollte eigentlich nur wissen ob das problematische...
  • neuer zylinderkopf
    neuer zylinderkopf: hallo leute, hab meine gs bj. 2014 k50, 16000km beim Kundendienst und wurde heute angerufen, dass der rechte Zylinderkopf im zahnflankenspiel der...
  • neuer zylinderkopf - Ähnliche Themen
