Zeigt mir Eure 1150 GS!!!!
Diskutiere Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Firestarter 112, was hast Du mit der Aufschrift auf dem Tank gemacht?
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
Was für ein Rücklicht hast du verwendet? Sieht sehr gut aus und fügt sich super ins 1150er Heck...
Hi Andi,
Das war ehrlich gesagt ein Glückskauf ich hab es blind über die Bucht bestellt. Vertrieben wird es von German Motorsports Unter der Artk. Nr. 142036580202 findest du es gerade. Nennt sich Universal Rücklicht ...
Es passt wirklich perfekt. War reiner Zufall.
Firestarter112
Was meinst? Ob des lackiert ist? Ne. Nur ein Aufkleber.
Rücklicht haben wir da gleiche oder? Eric
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
Hi firestarter,
wie hast du das Rücklicht montiert?
Ist ein zusätzlicher Widerstand notwendig?
Danke und Grüße
Waffel
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
@ firestarter, is denke das ist das gleiche oben steht ja wo ich es her habe.
@ Waffel ich hab meinen Halter neu gebaut da ich das Kennzeichen hoch ziehen wollte ohne Lücke zum licht und meine Blinker recht dicht montiert habe. Der alte Halter dürfte zu lange sein wenn du das Kennzeichen nach oben rückst und steht dann unten raus. Absägen geht natürlich auch ist aber nicht gerade die schöne Variante.
Widerstände brauchst du wie bei powerboxer angegeben sowohl für brems und rücklicht 82ohm 5W.
Bei mir sind die unter dem Bordwerkzeug montiert. Das funktioniert recht gut, ausser wenn ich hart auf der Bremse bin und die Zündung an mache ich denke dann fällt die Spannung zuweit durch den BKV und der Widerstand nimmt nicht genug Saft weg. 62Ohm könnten das Problem beheben, hab ich aber nicht probiert.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
@firerstarter:
Danke für die Infos!
D.h. Du hast dir einen neuen Halter angefertigt?
Hast du da zuuuufällig noch eine Maßzeichnung?
...man(n) muss ja das Rad nicht neu erfinden :-)
Firestarter112
@ EricGS1150, ich hab dafür keinen Wiederstand benötigt.
@ Waffel, den Halter hab ich so gekauft. Hab eben gegoogelt, bei Motorradplanet gibts so nen ähnlichen
2017-07-19 18_53_45-Motorrad Kennzeichenhalter für BMW von der Firma Motorrad-Planet - Inte.jpg
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Danke für Eure weitreichende Info, sieht Geil aus. Zum Gruße.
Jupp
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
@firestarter
BJ? Also meine ist 03 und checkt beim Start die Funktion der Glühfäden, da die LEDs nur ein Bruchteil ziehen denkt die Motronic? Einer ist durch= allgemeine Warnlampe geht an.
Firestarter112
Hallo Eric, meine is BJ 2000, die kann das noch nicht :-) denke ich, oder meine Warnlampe is hinüber. Ne, bei mir hat es ohne Wiederstand funtkoniert. Lediglich das Blinkerrelais hab ich getauscht.
Gruß Andre
Widerstände fürs Rücklicht sind erst ab MJ 2003 notwendig.
Firestarter112
Dankeschön. Wieder n Stück schlauer! VG
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Kleiner Nachtrag:
Hab mich schon immer darüber aufgeregt, dass ich mein Ölkühler-Schutzgitter so schlecht runter kriege. Hab mir jetzt zwei Griffe drangefummelt - und schön leuchten tun sie auch noch...
Gruß, Manni
Truckie
Truckie
Cool. Mal was anderes als das ewige Dreilicht Spitzensignal.....
ManniAC
... und das sind nur die Positionslichter. Mal sehen, was mir noch so für das Tagfahrlicht einfällt ;-)
Gruß, Manni
ManniAC
Och - bei der Fotosession nach links umgefallen ??? ;-)
Im Ernst: die zweitschönste Farbkombination. Auf jeden Fall hast Du das Neongelb des Helms gut in das Farbkonzept integriert.
Gruß, Manni
Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Cradle zeigt NUR Restkilometer an, sonst nichts! - Ähnliche Themen
