Zeigt mir Eure 1150 GS!!!!
Diskutiere Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schalthebel: 1. Sicherungsdraht am unteren Kugelkopf lösen (rechte Seite des Drahts mit kleinem Schraubenzieher Richtung Motorblock um die...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Schalthebel:
1. Sicherungsdraht am unteren Kugelkopf lösen (rechte Seite des Drahts mit kleinem Schraubenzieher Richtung Motorblock um die Schaltstange herum drücken, dann Draht aus der kleinen Öffnung am Kugelkopf nach oben herausziehen).
2. Kontermutter lösen.
3. Kugelkopf vom Schalthebel Richtung Motorblock wegdrücken. Rastet aus.
4. Schaltstange hoch- oder herunterdrehen, bis Höhe passt.
5. Kugelkopf wieder einrasten und Sicherungsdraht wieder am Kugelkopf fest machen. Darauf achten, dass der Sicherungsdraht wieder das kleine Loch am Kugelkopf kommt.
6. Kontermutter festziehen.
Bremshebel:
1. Kontermutter lösen.
2. kleines Blech unten an der Bremsstange ausclipsen.
3. Höhe der Bremsstange einstellen und Blech wieder einclipsen.
4. Kontermutter festziehen.
5. Bremshebelanschlag passend einstellen.
CU
Jonni
Mamola
Mamola
Hildesheim
R 1150 GS
@ Peter und Jonni,
vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Andreas
heckinson
@LeBeu
Genial, das Bike ist aus meiner Sicht PERFEKT!
Ron
Zeebulon
Zeebulon
Christian hat die langen Rüssel, die in den Luftflterkasten gehen, in das Stück Ansaugstutzen gebastelt, was du sehen kannst. Damit ist der Ansaugstutzen kürzer jedoch vom Querschnitt wie das Original.
Die Teile bringen Drehmoment. Das ist mir beim Zweimannbetrieb mit Gepäck wichtig.
gibt's dazu irgendwelche Prüfstandskurven?
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Zitat SUZM9 : "Die Teile bringen Drehmoment"
Die Kurven würde ich auch gerne sehen !!!;)
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Danke Ron, aber mein Hintern meldet noch heftige Verbesserungswünsche.
Mit der Sitzbank muß ich noch was machen
Gruß Dirk
Zeebulon
Zeebulon
Ich muss es anders ausdrücken.
Es gibt keinen Drehmomentverlust im mittleren Drehzahlbereich, so wie es bei den RS-Rohren der Fall ist.
Peter
Hallo Peter,
hmm ... also bewirken die Dinger nichts negatives ...?!?
Gehören denn dazu die RS-Rohre, die "obenraus was bringen" (sollen), und verringern deren Einbruch untenrum? Hast Du diese RS-Rohre drin (und eben solcherart umgerüstet)?
Du hast weiter oben aufgezählt:
- Eprom Die Boxergarage
- Luftfilterkit VolAir CANSchmidt
- Ansaugstutzen modifiziertes Originalteil, lackiert
- Tickerkiller CANSchmidt
- Ansaugschnorchel GFK, vergrößert
- Auspuff ZACH
Also ist es leider nicht möglich, den Einfluß der Ansaugstutzen-Modifikation einzeln zu benennen (und vielleicht auch gar nicht sinnvoll). Du hast die Komponenten Nocke und Verdichtung jedoch nicht geändert, sondern nur das, was von außen bequem machbar ist. Grade daher wäre natürlich eine Messung interessant.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Richtig, sie bewirken (subjektiv) nichts negatives.
In Kombination mit dem Eprom habe ich bei meinen Soziafahrten inkl. Gepäck genug Drehmoment aus dem Drehzahlkeller. (Subjektiv) mehr als vorher.
Es sind modifizierte Originalteile.
Peter
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
R1150GS Graphitan-Metallic
Hallo zusammen:)
Hier mal meine GS. Gekauft vor drei Wochen aus 1.Hand mit gerade mal
8200Km. Ein paar Veränderungen habe ich schon vorgenommen ( ADV-
Kotflügelverbreiterung, schwarze Blinker, Tankpads usw. ) -
aber mal sehen was noch so kommt...
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Hallo zusammen:)
ja ja, es finden sich immeer noch schätzchen mit wenigen kilometer und in sehr gutem pflegezustand :D:D glückwünsch ;)
welches baujahr :confused:
hast du die 12er abgeben :rolleyes:
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Ist Baujahr 2002.
Die 1200GS habe ich einem Bekannten verkauft, der wollte sie unbedingt haben. Auf der Suche nach was neuem bin ich dann über dieses Schätzchen gestolpert...
Liebe auf den ersten Blick halt...:)
Nuwanda
Nuwanda
Buell XB 12 R
Hallo Christof !
Das ist ein wirklich schöner Helm und auch eine tolle Jacke !
Hast Du auch ein Foto von Deiner GS ?:D:D:D
frank
Hallo!
Nachdem frank69 vor lauter "schönem Helm" und "toller Jacke" nichts von der Adv. sah, habe ich heute morgen bei einer frühsonntäglichen Runde ein paar Bilderchen ohne "schönen Helm" und "toller Jacke" gemacht!
Ich hoffe, man kann jetzt mehr von der Adv. erkenen!
frank69
Hallo!
Jaaaaaaa, so geht das ! Sieht toll aus, die ADV !
Danke für die Mühe !!
Frank
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Sehr schön, aber gurkt ihr ständig mit dieser Kohlenkiste hinten drauf rum?
P
Probierboxer
OPf
R1200GS MÜ und R100RS Kaffeemühle
Naja, gibt schon viele Q-Beweger die ständig mit kompletter Haushaltseinrichtung sprich Koffer- und Topcaseausstattung rumfahren, auch wenn sie nur kurz um die Ecke Semmeln holen....:D:D:D:D
Gruß,
Chris
Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! - Ähnliche Themen
  • Zeigt her Euer Helmdesign
  • Bordcomputer zeigt falsche Verbrauchswerte - Ähnliche Themen
