Diskutiere Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann auch ein Bild von meiner ;)
Gast 30990
zum pulvern braucht man keine neuen Lager.
Der Betrieb der es gemacht hat, hat die Lager vorher aus-
und nachher wieder eingebaut.
Alles bestens.
helle
Mir hatten sie zur Sicherheit gleich neue verbaut, gingen wohl schwre raus. Wenn se schon mal draußen sind ;)
Im Übrigen hatte meine BMW Werkstatt auch ein wenig was vergeigt. Hatten sie doch die neuen Lager so doof eingepresst, dass die Distanzhülse zwischen den Lagern schief war. Hab ich bei der Montage natürlich erstmal Tourette bekommen :p
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Was kostet es eigentlich die Felgen Pulverbeschichten zu lassen?
Frank
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Um ein wirklich gutes Ergebnis beim Pulvern zu bekommen die Felgen vorher Sandstrahlen lassen,Meine Felgen auf der Lufti hatte ich fünf Jahre ohne ein Problem oder Abplatzen der Beschichtung
Wolfram
Gast 30990
Frank
Bei mir in der Gegend kosten so ein Satz Pulverbeschichten etwa 150-200€. Hatte damals die Felgen und Ventildeckel in nem gleichen Ton zusammen machen lassen.
Neue Felgen ohne Macken müssen in der Regel nicht gestrahlt werden, hier kommt ganz normal ein entsprechender Haftgrund drunter. Aber das weiß der Pulverer schon ganz genau.
Man kann die Felgen aber eben auch lackieren lassen, ne zusätzliche Klarlackschicht bringt dann auch nen guten Schutz vor Kratzern und Steinschlägen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Beim pulvern darauf achten dass die Bremsscheibenauflagen vorne und die Konen ( heißt das so ? ) abgedeckt werden. Sollte man eigentlich als normal ansehen, ist aber nicht so wenn man z.B. an einen Industriepulverer gerät.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Und wie macht ihr das mit den Radlagern ? Auch abdeckeln oder raus ? Bremsstein
Gast 30990
Beim Pulvern müssen die Lager raus, da die Temperatur zum Einbrennen recht hoch ist und so das Fett in den Lagern gut und gern verbrennt. Lager raus und das Loch z.B. mit zwei großen Unterlegscheiben und ner Zahnstange einfach abdecken und verschrauben. Auch die Gewinde für die Ventile sollten abgedeckt werden, sonst muss man die wieder nachschneiden.
Und wie Gordon schon richtig erwähnt hat, auch die Kontaktflächen von Bremsscheiben und der Radflansch hinten sollte zum Pulvern und auch beim Lackieren abgedeckt werden.
Brezi
Brezi
Gauting
R 1200 GS Rallye MY 18
Hi Oli, super Umbau :ccool::super::super::ccool:. Habe jetzt im Winter auch auf 17 Zoll umrüsten lassen. Konnte leider noch nicht fahren. Was hast Du für Spiegel verbaut? Die gefallen mir sehr gut. Meld Dich mal.
VG Brezi
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
:help:
Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • Zeigt her eure Handyhalterungen - Ähnliche Themen
