Zuckeln ab 4500 Umdrehungen
Diskutiere Zuckeln ab 4500 Umdrehungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kuh-Treiber, seit einiger Zeit bemerke ich, dass meine Kuh etwas kränkelt. Sobald ich den Gashahn aufdrehe, dann ist ab 4500 Umdrehungen...
O
orangehead
Lauda
Hallo Kuh-Treiber,
seit einiger Zeit bemerke ich, dass meine Kuh etwas kränkelt. Sobald ich den Gashahn aufdrehe, dann ist ab 4500 Umdrehungen ein Zuckeln zu verspüren und die Kuh zieht nicht mehr wie gewohnt. Dies äußert sich in so Art Gasschüben, ganz seltsam!!!
Zudem habe ich schwarze Spuren auf der hinteren Felge festgestellt, keine Ahnung was das nun wieder ist.
Bräuchte mal diesbezüglich dringend Hilfe in der Diagnose!!
1000 Dank!!
orangehead
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
hatte genau das auch zweimal an meiner 1150er.
Einmal war eine Zündspule defekt, das andere Mal eine Zündkerze.
Da wirst Du eins nach dem anderen austauschen müssen, bis das Geruckel weg ist.
O
orangehead
Lauda
Merci für den Tipp
Weißt du noch was du dafür beim Freundlichen gezahlt hast??
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Namen und Grußloser,
habe ich beim :) nach und nach selbst gewechselt, bis ich es hatte.
O
orangehead
Lauda
Merci Peter!!
Hallo Peter,
nochmals 1000 Dank für deinen Tipp!!!!
Herzlichen Gruß aus dem Taubertal
orangehead
(Name siehst du im Profil)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Bleibt das bis in die höheren Drehzahlen?
Meine hatte das jetzt im Urlaub auch, bei 4.200 und bei 4.800 im 4. oder 5. Gang hat sie sich manchmal jeweils mal kürzer und mal länger verschluckt. Danach zog sie aber wie gewohnt. Dachte erst es läge evtl. am slowenischen Sprit (der eigenltich ganz gut ist), aber ein Defekt wäre natürlich auch eine Erklärung...
O
orangehead
Lauda
Zuckeln
Hallo Andreas,
genau das ist es!!! Es geht so in dem Drehzahlbereich los und dies im 4., 5. und sogar teilweise leicht im 6. Gang.
Ich denke, der Tipp mit dem Wechseln der Zündkerzen und Zündspüle ist sehr gut. Werde daher gleich mal beim Freundlichen um einen Termin bitten.
orangehead
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hallo Andi
daß mit den Zündkerzen wechseln kannst du doch alleine. Gibt es doch bei den Teilehändlern Polo, Louis,... günstiger.
Zuckeln ab 4500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad
    Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad: BMW Mobility Motorrad hat das Motorrad sehr rasch von Italien nach Österreich gebracht (ich konnte mitfahren). Was jetzt ein wenig ärgerlich ist...
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • Konstantfahrruckeln - endlich weg!!!
    Konstantfahrruckeln - endlich weg!!!: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, da ich erst seit ca. 2 Wochen Besitzer einer F 650 GS Einspritzer - Einzylinder bin.(Bj 04) Ich bin...
  • Ruckeln und zuckeln?
    Ruckeln und zuckeln?: Hallo, seit Freitag steht die nagelneue Q im Stall und durfte gestern zum Einfahren raus. Schön gemütlich, wie es der :) eindringlichst vorgab...
  • Ruckeln und zuckeln? - Ähnliche Themen
