Zündkerzen GS 1200 tü
Diskutiere Zündkerzen GS 1200 tü im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Heute beim Zündkerzenkauf (Polo)waren alle über die geringe Größe der Kerzen überrascht!! Modellbaugröße! Natürlich nicht vorrätig...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Heute beim Zündkerzenkauf (Polo)waren alle über die geringe Größe der Kerzen überrascht!! Modellbaugröße! Natürlich nicht vorrätig!!!
Und ich bin über den Verschleiß verwundert! Wartungsplan sagt: Kerzenwechsel bei 20000 Km!"
Jetzt nach 13000 km ist aber schon die Verschleißgrenze überschritten!
Mein Rat!!! Alle 10 000 Kerzen wechseln!
4 Stück kosten ja auch nur 52,-€
Gast20919
Iridium ????
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
woran machst du das fest?
Indem ich die Kerzen rausschraube und den Elektrodenabstand messe! Mehr als 1mm Abstand ist zu viel!
Nachbiegen erscheint mir bei diesen filigranen mini-Elektroden schwierig-- viel ist da nicht zu biegen!;-)
Ach so!! Bei Polo bundesweit nur etwas über 30 Stück vorrätig!""!!
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Wie? Nachbiegen ist nicht möglich?!?
So ca. 0,8 mm bis 1,0 mm sollen es doch sein? Wieso sollte man die 2 Zehntel nicht nachbiegen können?
Bist Du bloss "zu bange" oder hat sich da in den letzten Jahren maßgeblich etwas verändert?
Jan
die iridiumkerzen meiner 12er haben neu um 1mm ...
bin mal gespannt, was deine neuen als abstand haben.
crusader
crusader
Blieskastel
hi
muß mich immer wieder wundern was ihr so alles in die gs reinbaut
iridium kerzen in nem 2 rädrigen unimog :confused: , mit gerade mal 8000 u/min
ich hab stinknormale ngk drin 4stück für 35 euro die halten min 30000 km
habe ab und an das gefühl das manch einer denkt weil bmw draufsteht is das teuerst gerade gut genug
lg andreas
na dann wechseln ...
ich hab schon mehrfach normale kerzen nach 20.000km wieder reingeschraubt (für weitere 10.000km), weil sie kaum anders als neu waren.
iridium halten bei mir gut doppelt so lange.
daher verwundert mich dein kerzenverschleiß.
Gast20919
hi
lg andreas
Wenn für mich Iridium billiger sind als Normale , was glaubst Du was ich dann reinmache .....aber hast Recht ist völlig Latte.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Es gibt keine Iridium-Kerzen für den DOHC-Motor. Die NGK-Kerze ist eine Sonderkerze wegen des geringen Platzes im Zylinderkopf.
CU
Jonni
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe für 4St. NGK übers I-net € 33,- inkl. Versand bezahlt. Wie kommt ihr auf €52,-?
Gruß,
maxquer
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Du die haben verschiedene Modelle glaube ich! Die Bezeichnung der für die TÜ = NKG MAR 8 B- JDS und da kostet eine 12,99€
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das habe ich bei teilando.de dafür bezahlt:
4x 8765 NGK Zündkerze MAR8B-JDS €7,01=€ 28,04
Gruß,
maxquer
Zündkerzen GS 1200 tü - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
