Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
Diskutiere Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Optimal ist es nicht und wäre von Carpuride auch zu lösen, Chigee kann es ja auch, da wird das Display nur kurz dunkel und ist gleich wieder da...
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Optimal ist es nicht und wäre von Carpuride auch zu lösen, Chigee kann es ja auch, da wird das Display nur kurz dunkel und ist gleich wieder da. Bei der 1250er wird sich diesbezüglich wohl nichts mehr ändern, die 1300er macht es nicht mehr.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Leute, wie findet Ihr nur alle diese Probleme?
Wie wärs denn, wenn das Navi an 15 (Zündung) angeschlossen würde? Ich habe mal gehört, dass diese Klemme beim Start nicht abgeschaltet wird.
Gruß janus
Eckart
Eckart
F800GS 2011
einfach mal nur konstruktives schreiben
Es stimmt natürlich, dass es leichter ist, zu schreiben, wie es nicht geht als auszuarbeiten, wie es geht, allerdings fragt die Frage im Titel des Threads "aber warum ?" eigentlich nicht danach !
Dennoch habe ich mir die Kritik zu Herzen genommen:
Es gab ja schon konstruktive Ansätze:
Schweizerschrauber.ch
Hier auf seiner Webseite SchweizerSchrauber: Motorrad-Elektronik sind Pufferadapter, die die Stromversorgung für einen Moment aufrecht erhalten. Leider ohne genauere technische Daten und für heute als Motorradnavi nicht mehr so ganz gängige Navi-Modelle, obwohl die Webseite von 2025 datiert. Von daher dürfte das vorgeschlagene Nachfragen angebracht sein.
zusätzliche Hardware plus einige wenige elektronische Bauteile werden Dich einfacher ans Ziel bringen
Auch das kann man weiter ausarbeiten: So könnte man den Steuerkreis einer einfachen Relaisschaltung, die das Navi mit der Batterie verbindet, so erweitern: Die Steuerspannung speist über einen Widerstand und eine Diode den Steuerkreis des Relais, dem ein Kondensator parallel geschaltet ist, so dimensioniert, dass die Zeitkonstante die Unterbrechung der Stromversorgung des Steuerkreises abdeckt. Für ein 20mA-Relais würde ein 3000µF-Kondensator rund 2 sec abdecken (genau kann man das nur über die Schaltschwellen des Relais bestimmen).
Ein weiterer Ansatz nutzt aus, dass die Bordspannung bei laufendem Motor höher ist als im Stand und/oder welliger. Entsprechende Schaltglieder gibt es ja fertig zu kaufen, aber leider habe ich das Teil bei einer Suche nicht wiedergefunden. Bei dieser Lösung würde der Verbraucher aber erst nach Starten des Motors gespeist, was die Unterbrechung auch vermeidet, aber man hätte ein etwas anderes Verhalten.
Sucht man im Netz nach entsprechenden Lösungen, findet man für dieses Problem aber noch viele andere kreative Ansätze, deren Realisierbarkeit allerdings je nach Motoradmodell unterschiedlich ausfällt. Letzlich geht es darum, ein Signal zu identifizieren, das den laufenden Motor anzeigt.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Gruß janus
„Klemme 15“ gibt es an der K50/51 nicht.
NilsP_83
NilsP_83
Klar gibt es das und zwar am schwarzen Stecker unter dem Fahrersitz an der Sicherung. Die rot/grüne Leitung ist geschaltetes Plus, die auch beim Starten stromführend bleibt. Ich habe da eine Steuerleitung eines zusätzlichen “Sicherungskasten“ angeschlossen mit der ich die nachgerüstete Sitzheizung steuere. Vor dem 702BS hatte ich da auch ein anderes Carpuride angeklemmt.
Wer sich also Gedanken um einen Akku, Kondensator oder sonst was macht kann seine Plusleitung für das W… lieber dort anklemmen. Oder halt die Stromversorgung für den Navihalter dahinführen. Bestimmt einfacher als mit Kondensatoren zu hantieren.
KJB
R 1250 GS LC
Genauso habe ich es auch gemacht. Dort an der Leitung für den Kombischalter links meine Funkanlage und den BT-Empfänger angeschlossen, nur ohne zusätzliche Sicherung.
levoni
levoni
Die von Dir beschriebene Leitung verhält sich insbesondere beim Abschalten der Zündung nicht wie Klemme 15. Die Spannung wird erst stark zeitverzögert abgeschaltet.
KJB
R 1250 GS LC
Richtig, nach rund 2 Minuten analog dem Cartoolanschluß.
levoni
levoni
Stecker gesucht
Und ohne es jetzt gemessen zu haben, gehe ich davon aus, dass auch diese Leitung während des Motorstarts abgeschaltet wird.
Eben analog Cartool.
NilsP_83
NilsP_83
Oh Gott, Klemme 15 ist nicht die klassische Klemme 15 sondern eher 30g? Und Hilfe, die Leitung bleibt noch länger an? Damit scheidet diese Lösung natürlich komplett aus.
Dann würde ich auch lieber für 200 Euro Platinen einbauen oder irgendwelche Boxen vom Ali...have fun. Man kann natürlich einmal links abbiegen oder vier Mal rechts. Jeder wie er will...
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Dann würde ich auch lieber für 177 Euro Platinen einbauen oder irgendwelche Boxen vom Ali...have fun. Viel Spaß beim frickeln.
15 ist Zündung, 30 ist Dauerplus, überall an jedem Fahrzeug. . Das ist KFZ Elektrik 1. Lehrjahr.
levoni
levoni
Suche nach Zündungsplus
Die rt/gn Leitung geht bei Motorstart auf 0V. Habe es eben überprüft.
Ist also analog Cartool und damit stehen wir wieder ganz am Anfang.
levoni
levoni
NilsP_83
NilsP_83
Dann ist deine Maschine wohl anders verdrahtet als meine und diverse andere K50er. Bei mir ist bislang jedes Carpuride an geblieben und auch die zusätzlichen Dinge die ich testweise mal angeklemmt hatte. Glück gehabt.
levoni
levoni
Seltsam 🤔
Und dieses Carpuride reagiert auch auf sehr kurze Spannungseinbrüche?
Der Motor läuft ja praktisch im Bruchteil einer Sekunde.
ccnp
ccnp
Kann ich bestätigen. Carpuride bleibt an beim Motorstart.
Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum? - Ähnliche Themen
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • HP2 Megamoto Keine Zündung mehr
    Keine Zündung mehr: Hallo Nach der Winterzeit wollte ich gestern eine Runde fahren ,schalte die Zündung ein und nach einem kurzen aufblitzen vom Display war alles...
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • 1200GS LC starten ohne Licht - Ähnliche Themen
