Zumo XT2 als Nachfolger des XT ist angekündigt
Diskutiere Zumo XT2 als Nachfolger des XT ist angekündigt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe eine Frage an alle XT2 Besitzer. Ich blende bei meinem Navigator V zusätzlich zu der Route, auch den Track im Hintergrund ein. Link...
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
Ich blende bei meinem Navigator V zusätzlich zu der Route, auch den Track im Hintergrund ein. Link: Track einblenden
Ich habe mir beim Touratech Travel Event das Garmin XT2 angeschaut und musste feststellen, dass bei einem gespeicherten Track auf dem Navi diese Option nicht mehr zur Verfügung steht. Auch der Garmin Mitarbeiter konnte die Funktion nicht finden, auch wenn er meinte, dass das geht. Aber gefunden hat er es nicht.
Kann vielleicht mal jemand von den XT2 Besitzern schauen, ob man bei einem Track den Haken zum Einblenden setzen kann oder nicht?
Für mich ist das eine super Funktion, wenn man mal wegen einer Baustelle oder sonstigem, die Route mal verlassen muss. So findet man wieder ganz leicht auf die geplante Route zurück.
Vielen Dank im voraus.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn du die Neuberechnung der Route ausschaltest, bleibt sie weiterhin sichtbar. In der Kartenansicht kannst du dann selbst sehen, wie du dich von der Route entfernst bzw. dieser wieder näherst. Warum brauchst du dann die Anzeige des Tracks? Eine Navigation nach einem Track dürfte es nicht geben, da musst du selbst darauf achten, dass du auf diesem bleibst. Ein Track ist keine Route.
Wandele den Track in eine Route um, schalte die automatische Neuberechnung ab und lass dich navigieren.
Beim XT2 soll es nach dem Handbuch eine Umfahrungsmöglichkeit geben. Bei einem aktiven Routing kann man dann Umleitung nach Distanz oder Straße wählen. Bei meinem alten Zumo 550 gab es auch den Button "Umleitung", dann wurde man von der Anhaltestelle anders geführt.
In der Bedienungsanleitung ist das Navigieren nach Tracks oder das Darstellen auf der Karte nicht beschrieben.
Unter Kartenextras kann man die Ansicht der Trackaufzeichnung ein- oder ausschalten.
Klaus
sir_idefix
Nürnberg
R1300GS ASA Triple Black 05/2025
Leg Dir doch einfach eine Sammlung (z.B. "Aktuell") an, in die Du den Track dann hinein legst. Dann kannst Du unter "Einstellungen - Kartenanzeige - Kartenebenen - Sammlungen" per Haken diese Sammlung in der Karte sichtbar machen. Am Track kannst Du ja die Farbe und die Breite auswählen. Über das sichtbar machen der verschiedenen Sammlungen hast Du jederzeit die Möglichkeit, verschiedene Dinge in der Karte anzeigen zu lassen, oder auch nicht.
Grüße, Jens
gs0711
gs0711
Taunus
Vielen Dank für Eure Antworten.
Da ich selber kein XT2 habe, es mir aber beim "rumspielen" am Garmin Stand aufgefallen ist, dass man den Haken zum Einblenden eines Tracks nicht mehr setzen kann, war deswegen die Frage in die Runde. Vielleicht steht ja mal eine Neuanschaffung an.
@KlausB: Ich will nicht mit dem Track meine Route führen lassen, dafür habe ich eine separate Route mit Wegpunkten, ich will ihn nur im Hintergrund einblenden.
Guggele
Guggele
Klettgau
GS 1250 Adventure 40 Jahre Edition
Ich schau am WE mal ob ich was finde. Ggf. kann man einfach einen Track starten und eine Route auch noch. Ich werde mal etwas rumspielen.
CU Guggele
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wie geschrieben muss man das nicht machen (kann man aber). Stell die automatische Neuberechnung aus, dann wird dir die Route so angezeigt, wie du sie geplant hast. In der Kartenansicht kannst du dann verfolgen, wo du stattdessen lang fährst und dich dann zur Route wieder zurückhangeln. So mache ich das schon seit Jahren. Denn die Route wird immer angezeigt.
Klaus
gs0711
gs0711
Taunus
@KlausB: Mir ging es nur um die Funktion auf dem XT2 selbst, ob diese evtl. entfernt wurde. Habe ja noch den Nav5 im Einsatz. Damit komme ich auch super klar.
Deinen Vorschlag die Routenberechnung auszuschalten wäre dann natürlich auch die Lösung, wenn es die Funktion nicht mehr geben sollte.
Guggele
Guggele
Klettgau
Also die Lösung ist recht easy finde ich. Du kannst im Explore Garmin Explore™ eine Sammlung anlegen. Dieser gibst Du z.b. den Namen Tracks. Dort ziehst Du dann die Tracks die Du anzeigen willst rein.
Jetzt kannst Du auf der Karte im XT2 unter Sammlungen die Sammlung Tracks aktivieren und dann werden Dir diese auf der Karten angezeigt. Allerdings sind dort dann auch die entsprechenden Wegpunkte sichtbar, für mich jetzt aber nicht das Problem. Hoffe dass Deine Frage somit beantwortet ist.
CU Guggele
gs0711
gs0711
Taunus
Ok, schon mal vielen Dank. Wenn ich dann mal ein XT2 haben sollte, werde ich das so ausprobieren.
Guggele
Guggele
Klettgau
Ich kann die Wegpunkte im Explore in der Sammlung raus löschen und der Track bleibt bestehen, geht also auch ohne Wegpunkte.
CU Guggele
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Geht definitiv: Grün=Track, Lila= Route
GS_Thomas
R 1250 GS
Nutzt ihr die Synchronisation mit dem Garmin Explorer? Bei mir werden über kurz oder lang dabei alle Routen zerstört.
Guggele
Guggele
Klettgau
Kannst Du das genauer definieren. Ich nutze den Explorer und bis jetzt habe ich nichts gemerkt.
GS_Thomas
R 1250 GS
Ich erstelle die Routen mit Basecamp und sende sie dann an das Zumo XT2 oder an die Speicherkarte. Danach werden die Routen bei aktivierter Synchronisation über die Tread App zu Garmin Explorer hochgeladen. Nach einiger Zeit werden die Routen wieder von Garmin Explorer an das Navi gesendet. Dabei werden die Routen teilweise extrem verändert, so wird aus einer 230 km Runde teilweise eine 1.000 km Runde mit ganz irren Verläufen. Ich hoffe dies verständlich geschrieben zu haben.
Guggele
Guggele
Klettgau
Komisch, bei mir passiert das nicht. Allerdings exportiere ich die Route im Basecamp und importier sie im Explorer. Dann verteil ich die in meine entsprechenden Sammlungen.
GS_Thomas
R 1250 GS
Ah, interessant. Vielleicht geht es nur in dieser Richtung fehlerfrei. Bleiben die Shaping- und Viapoints bei Dir erhalten?
Zumo XT2 als Nachfolger des XT ist angekündigt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI
    E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI: Verkaufe meinen Adapter, um ein ZumoXT an der originalen BMW Halterung zu installieren. Stromversorgung läuft dann direkt über die BMW Halterung...
  • Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt
    Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt: Hallo zusammen! Habt ihr evtl. auch das Problem, dass die Icons von selbsterstellen oder Dittanbieger POI nicht mehr angezeigt werden. In der...
  • Zumo XT2 - Info-Anzeige
    Zumo XT2 - Info-Anzeige: @all ich habe die Suche im Forum bereits bemüht und auch andere Rechercheversuche haben keine Antwort auf meine Frage gebracht. Um was geht es...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 und Touratech Halterung & Zubehör
    Garmin Zumo XT2 und Touratech Halterung & Zubehör: Verkaufe ein gut erhaltenes Navigationssystem von Garmin den Zumo XT2. Das Gerät wurde immer mit Schutzfolie betrieben. Akku ist in einem sehr...
  • Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS
    Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS: Hallo möchte mir das Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 zulegen paßt das in die Halterung der 1250er und wie gut ist es,bitte um Euro...
  • Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS - Ähnliche Themen
