Zusatzscheinwerfer Nano - LIN Bus und Pinbelegung
Diskutiere Zusatzscheinwerfer Nano - LIN Bus und Pinbelegung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, ich habe auf die Pins der Lampe Kabel drauf geschoben, am besten welche mit einem weichen Mantel. Dann kannst du das ganze mit...
schlafwandler
Karlsruhe
Servus,
ich habe auf die Pins der Lampe Kabel drauf geschoben, am besten welche mit einem weichen Mantel. Dann kannst du das ganze mit Hißklebemasse "füllen" und dir damit einen Stecker selber basteln. Ist klar as das eine Bastel Lösung ist, aber vielleicht taugt es ja zum probieren.
Das gleiche Problem hatte ich mal bei einem Hauptscheinwerfer. Direkt angeklemmt hat er "ein Bisschen geleuchtet. Für alles Andere wollte er ein Bussignal.
Tip: Zerlegen und manm findet wahrscheinlich ein Elektronikteilchen. Das wartet auf das Signal damit es durchschaltet.
Beim Hauptscheinwerfer ging es mit einem Zusatzteil eines polnischen Anbieters, dass man das Ding an eine analoge Verdrahtung anhängen konnte.
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
weiß denn jemand, wo die 4-Pin- Stecker (wie auf dem ersten Bild in diesem Thread) für die Nano-Lampe als Ersatzzteil zu bekommen sind? Oder wie deren Hersteller-/Typbezeichnung ist? Ich möchte die Lampen an einem ander Fahrzeug als BMW betreiben, benötige daher keine BUS-Anbindung.
MfG Sparx.
Ja, bei Herth & Buss. Aber nur wenn Du Gewerbetreibender bist und Dir die Einzelteile aus dem Katalog selbst zusammenstellst.
So die Lampen busgesteuert sind, kann es sein, dass sie ohne Bus nichtig funktionieren.
Die Zusatzscheinwerfer werden, wie schon oft geschrieben, "analog" geschaltet. Das Schaltsignal kommt aus der ZFE, der Schalter in der Armatur wird wohl über den Lin Bus gesteuert, was den Lampen aber egal ist
Hoerby
Hoerby
und wie werden sie "analog" geschaltet!?
Ein/aus Schalter an der Lenkeraramatur. Oder Du baust Dir eben nen Schalter an den Lenker.
Oder anders ausgedrückt: Die Zusatzscheinwerfer haben kein Bus Gateway.
Hoerby
Hoerby
danke trotzdem
Okanagan
Okanagan
The LIN-bus wire is always purple.
OK, die ZFE gibt also Spannung auf den SW, wie sie die Info erhält ist egal. Die "andere Seite" des Leuchtmittels liegt an Masse.
Dann braucht das Ding auch nur 2 Pins. Natürlich kann ein "100-pol-Stecker" dran sein, aber dann sind eben nur 2 Pins belegt. Sobald aus dem Stecker mehr als 2 Leitungen zur Lampe führen frage ich "Wozu"? Weshalb verbaut ein Hersteller einen teueren Stecker wenn ein billiger genügen würde?
Sollten mehr Pins als Leitungen eingesetzt aber nicht beschaltet sein, dann mach ich das Ding auf und sehe nach.
Sehe ich die Schaltung von MichaelBC, dann widerspricht diese Deiner Aussage, wobei allerdings unklar ist welche Leuchten da abgebildet sind
Am Ende zerstört man durch die Öffnung die Scheinwerfer, sind übelst verklebt.
Ich habe es ausprobiert. 12 Volt dran, dann leuchten sie mit normaler Stärke, daher meine Aussage.
Ich dachte auch mehr an die Stecker als an die Scheinwerfer. Ein normaler, nicht LINBUS-abhängiger SW braucht 2 Anschlüsse, nämlich 12V und Masse. Wenn ein dritter vorhanden ist frage ich mich wozu?
Wasweißich....Als erstes: Er muss funktionieren. Tut er...seit 160.000km ohne Murren. Ob nun die ZFE oder wer auch immer da ein Steuersignal gibt 🤷‍♂️ .
Tatsache ist, dass BMW mit den Bus Gateways sehr geizig ist (Fail safe). Das war wohl die Antwort auf die Frage des TE.
Hoerby
Hoerby
12V und Masse an Pin 1 und 3 angelegt
2,5 V am Pin 4 gemessen.
(hab' das nur schnell mit einem einfachen Multimeter gemessen - dies ist ev. ungenau)
Hoerby
Hoerby
11W (ca.) per Scheinwerfer sind auch möglich.
Zusatzscheinwerfer Nano - LIN Bus und Pinbelegung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt BMW Satz LED Zusatzscheinwerfer Nano
    BMW Satz LED Zusatzscheinwerfer Nano: Verkaufe einen Satz original BMW LED Zusatzscheinwerfer Nano. Ist komplett vormontiert. War an einer 2018er GS Anfang 2021 angebaut und...
  • Erledigt Nano LED Zusatzscheinwerfer
    Nano LED Zusatzscheinwerfer: Hallo, Suche 2 original BMW LED Zusatzscheinwerfer Typ Nano 63179457322. Wenn möglich nur die Scheinwerfer. Evtl. kennt jemand auch eine...
  • Erledigt Satz Halter LED Zusatzscheinwerfer NANO (77518389189)
    Satz Halter LED Zusatzscheinwerfer NANO (77518389189): Biete einen neuen und unverbaut Halter für LED Zusatzscheinwerfer Nano inkl. allen originalen Zubehörteilen für 50€ an. Für Modell: R 1200 GS...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer, nicht NANO gesucht
    LED Zusatzscheinwerfer, nicht NANO gesucht: Hallo zusammen, nachdem bei der letzten Regenfahrt mein rechter Zusatzscheinwerfer den Geist aufgegeben hat, bräuchte ich Ersatz. Beim...
  • LED Zusatzscheinwerfer, nicht NANO gesucht - Ähnliche Themen
