Zylinderkopfmuttern nachziehen
Diskutiere Zylinderkopfmuttern nachziehen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Schrauber, in der Reparaturanleitung R80/R100GS vom Bücheli-Verlag wird, im Gegensatz zur BMW-Betriebsanleitung, das Einstellen des...
Deede
Deede
Hallo Schrauber,
in der Reparaturanleitung R80/R100GS vom Bücheli-Verlag wird, im Gegensatz zur BMW-Betriebsanleitung, das Einstellen des Ventilspiels im Zusammenhang mit dem Nachziehen der Zylinderkopfmuttern und der Kontrolle des Axialspiels der Kipphebel beschrieben Zitat: "Diese drei Arbeitsschritte sind als ein Vorgang aufzufassen." Müssen wirklich jedes Mal die Muttern nachgezogen werden? Wie macht ihr das?
Gast1990
die Zylinderkopfmütter muss man nur bei der allerersten Inspektion
nachziehen und wenn man z.B. die Kopfdichtung ausgewechselt hat.
Ansonsten sollte man tunlichst die Finger davon lassen, denn die
Stehbolzen sind schnell aus dem Motorgehäuse gerissen. Das
Axialspiel ändert sich normalerweise nicht und braucht auch nur bei
großen Abweichungen korrigiert zu werden.
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Deede!
Dem Beitrag von Reinhard ist nur noch hinzuzufügen, dass man die Zylinderkopf - und Zugankerschrauben zwar nicht nachziehen, aber doch kontrollieren sollte.
Ich praktiziere das so, dass ich bei jedem Einstellen der Ventile die Zylinderkopf - und Zugankerschrauben mit eingestellten 35 Nm am Drehmomentschlüssel nachknicke.
Bis jetzt war zwar noch nie etwas locker, doch Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Gruß aus Bayern
BMW - Max
Zylinderkopfmuttern nachziehen - Ähnliche Themen
  • PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!
    PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!: Bewusst als Ratespiel, sobald es jemand erraten hat ändere ich den Titel und ergänze eine kurze Beschreibung 😄 Liegt übrigens einem verbotenen...
  • Speichenfelgen nachziehen/neu justieren in München
    Speichenfelgen nachziehen/neu justieren in München: Hallo zusammen, hat jemand für mich eine gute Adresse in oder um München, der die Speichenfelgen der 1200 GS prüfen und ggf. nachziehen bzw. neu...
  • Radmuttern nachziehen nach Reifenwechsel....
    Radmuttern nachziehen nach Reifenwechsel....: Moin zusammen, nachdem ich mir im Harz meinen Hinterreifen mit einem Stein vorzeitig ruiniert habe, gab's bei der Inspektion im Anschluss einen...
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen: Hi, habe heute einen Sturzbügel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Zylinderkopfschrauben nachziehen nach Dichtungswechsel
    Zylinderkopfschrauben nachziehen nach Dichtungswechsel: Moinmoin allerseits! Ich habe mal zwei Fragen bzgl. neuer Zylinderkopfdichtung: Es heißt ja im Bucheli und in der BMW Reparaturanleitung dass...
  • Zylinderkopfschrauben nachziehen nach Dichtungswechsel - Ähnliche Themen
