1150 GS: ABS funktioniert beim zweiten Starten nicht mehr
Diskutiere 1150 GS: ABS funktioniert beim zweiten Starten nicht mehr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab folgendes Problem bei meiner 1150 GS: Wenn ich das erste mal starte, funktioniert das ABS einwandfrei. Halte ich dann zum Beispiel zum...
Kalle123
hab folgendes Problem bei meiner 1150 GS: Wenn ich das erste mal starte, funktioniert das ABS einwandfrei. Halte ich dann zum Beispiel zum Tanken an und starte dann das Motorrad erneut funktioniert das ABS nicht mehr. Also auch nach einer längeren Fahrt. Mehrmaliges Neustarten bringt nichts. Hat jemand eine Idee?
DeMoriaan
Hallo Kalle,
mess mal während dem Starten die Spannung (zur Not auch an der Bordsteckdose).
Ich könnte mir vorstellen, dass die Spannung auf unter etwa 9,5 Volt absackt. Dadurch steigt das ABS aus bzw. erst gar nicht ein.
D. h. deine Batterie taugt nichts mehr.
Etwas seltsam ist, dass das erst beim zweiten Starten passiert.
Steht dein Moped evtl. im Warmen und du hattest die Probleme dann später nach Fahrt bei kaltem Wetter?
qhammer
qhammer
Batterie in Ordnung ? Hältst du die ABS - Gedenksekunden ein?
Kalle123
Hallo DeMoriaan,
danke für Deine Antwort. Wie gesagt, das ABS funktioniert immer beim ersten Start, danach auch nach mehrmaligem Neustart nicht mehr. Mit der Temperatur hat es nichts zu tun. Das Motorrad steht draussen in der Garage und das Problem tritt auch im Sommer bei warmen Wetter auf!
Kalle123
Hallo qhammer,
danke für Deine Antwort. Das Motorrad springt immer ohne Probleme an. Nur das ABS schaltet sich ab dem zweiten Start nicht mehr ein. Also die Batterie müsste in Ordnung sein. Hab auch die Gedenksekunden immer eingehalten. Also anfänglich hat es noch geholfen beim zweiten Start mehrmals neu zu starten, irgendwann ging auch das nicht mehr.
welches abs hast du?
qhammer
qhammer
mmm eigentlich ist es normal genau anders herum-- geht deine Uhr bei den erneuten Startversuchen ins Reset ? Kannst du das Licht ausschalten ( nicht alle 1150er haben den Schalter) ? Heizgriffe ausgeschaltet? Sonst ein Verbraucher der dir beim kurzen Stop Strom ziehen könnte?
Schon mal versucht die GS nen Meter mit eingeschalteter Zündung zurück zu rollen und dann zu starten. ( ABS muss dann neu "einrichten" ) dann müsste beim anfahren wieder dieses schöne metallische Klackklack kommen.
Bremsflüssigkeit gewechselt ? Sonst weis ich auch nicht weiter- evtl noch Ladestromregler aber eher unwahrscheinlich. Trotzdem würde ich mal ne andere Batterie probieren oder ne Autobatterie dazu schalten. Die kleinen Gs Akkus halten nicht so lange- mein letzter Gel- Akku hat es auch nur 1,5 Jahre geschafft.
Achso : ABS-Sensorenabstand geprüft ?
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Kalle,
Bremsflüssigkeit Ok ?
Das ABS der GS möchte gerne regelmässig in den Regelbereich gebracht werden, weil sonst die Komponenten des Hydroagregates festgammeln bzw rosten.
Also aufsitzen und bei voller Batterie und ohne ABS Geblinke, auf Schotter oder sassem Grund ein paar mal so bremsen dass das ABS eingreift.
Dazu darfst Du nicht zu langsam fahren, weil bei niedriger Geschwindigkeit nicht regelt.
Aber Obacht, wenn das ABS nicht nicht regelt, nicht gleich auf den Pinsel legen.
Bei einigen Gs Eignern hat diese Aktion regelmässig angewandt, das beleidigte ABS wieder zur verlässlichen Arbeitsaufnahme gebracht.
Ansonsten immer wieder bei BMW - Orakel Gerd nachlesen :
4V1 ABS II Fehler_Ursachen
viel Erfolg
Matthias
GS-SEPP
GS-SEPP
Gasch
SR500-Diversion600-VTR1000F-GS1150 und 250 XT und GS1200 derzeit
Selbes Problem, wenn du 5min fährst und dann erneuert startest und das Abs geht, dann ist es die Batterie.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Servus Sepp,
ja das kennen wir doch alle bei Kalle ist es aber andersrum :running:
Erster Start alles gut, nächster Start und folgende - Wechselblinken
Andi
1150 GS: ABS funktioniert beim zweiten Starten nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör
    BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör: BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, viel Zubehör Nach längerer Überlegung möchte ich meine R 1150...
  • Erledigt ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05
    ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05: Hallo Ausgebaut am 19.6.26. Hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Ist ohne Steuergerät, das muss man weiterverwenden. Sollte jemand sowas...
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV
    Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV: Hallo in die Runde! Ich habe mich hier bereits mit der Suchfunktion durchgearbeitet und bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß, dass es...
  • Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV - Ähnliche Themen
