1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
Diskutiere 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Keine billige Pumpe und alle Schläuche dabei Benzinpumpe BMW R850 R1100 R1150 Krafstoffpumpe Tank Überholsatz komplett | eBay.de
Ja, eBay will ich nicht wirklich… werde mich morgen mit den Teilen mal beschäftigen…
hab gesehen, das Louis eine Pumpe für rund 130 Euro anbietet.
Louis gilt üblicherweise nicht als preisgünstig! Such Dir auf Powerboxer eine aus der Liste, gib die Bezeichnung in die Suchmaschine und vergleiche. Größenordnung 80 bis 100 Euro sollten reichen. Oder vielleicht kann auch @teileklaus liefern, falls er diese Varianten auch führt und prüft. Klopf mal dort an!
Wichtig - aus meiner Sicht - ist auch der elektrische Anschluß, der bei fremden Pumpen gerne mal vom von BMW verbauten abweicht. Die Länge der Pumpe und der Stutzendurchmesser für die grüne "Socke" müssen auch passen.
Ich habe damals diese von VDO gekauft 405-052-003-002Z, und das könnte sogar das BMW Modell gewesen sein, damals knapp 90 Euro, scheint aber derzeit schlecht lieferbar zu sein und ist mittlerweile viel teurer geworden.
Etliche Pumpenlieferanten offerieren ja die Pumpen mit einem Umbaukit für die Elektrik, was zur Folge hat, daß man die Kabel abzwicken und mit dem passenden steckbaren Anschlüssen neu vercrimpen muß. Ich wollte unbedingt so original wie möglich bleiben, Dich kratzt das vielleicht weniger?
Du hast auch einige Autoteileverkäufer in Deiner Umgebung (von B), die solche Brocken liefern können.
Ziemlich teuer, das Ganze und vor allem ein Gummi-U. Wenn man um die Benzinsauerei schon nicht herumkommt, dann sollte die Lösung schon dauerhaft halten. Der Satz ist ansonsten geschickt zusammengestellt, aber preislich unattraktiv. Typisch eBay halt, nach meiner Erfahrung, Ausnahmen bestätigen die Regel!
4V1 Kraftstoffpumpe alternativ
Kraftstoffpumpe 12 V PIERBURG 7.18259.50.0 günstig ab 90,08 € kaufen
Kraftstofffilter komplett - Q-TECH
GShammer
GShammer
Ja preislich eher teurer wenn man davon ausgeht das eine gute Pumpe rund 100€ kostet.
jauhau
jauhau
BMW R 1150 GS ADV, R1200 GS LC
Juhuuuuuuu…
sie läuft wieder.
die Benzinpumpe war tatsächlich kaputt und beim ersten Versuch hatte ich trotz Markierung die Platte um eine Schraube falsch rein gehängt… Anfänger halt 😇😅🤪 keine tankanzeige und auch kein Sprit waren die Folge.
der zweite Spaß war noch der vor und Rücklauf…
da weiß ich jetzt… schläche nicht Kreuzen und alles ist gut 😅😋
mein Dank an euch für eure Beiträge und vor allem ein herzliches Dankeschön an KLAUS 👌🤗😎
die Teile kamen schnell, haben alle gepasst und mit einem Paket war alles da. Auch der mailverkehr lief perfekt!
DANKE DANKE DANKE
GRÜSSE AUS BERLIN
JÖRG
Tretroller
Jörg..
Das macht immer wieder Freude solche Rückmeldungen zu lesen...da unterstützt man auch gerne mit Rat und Tat.... :victory: :akkordeon:
PS: das mit Klaus kann ich bestätigen, durfte auch schon Seine Dienste in Anspruch nehmen...:blumen:
arnd05
arnd05
ruhrpott
Sodele,
und an dieser Stelle möchte ich mich mal mit einem fetten "Dankeschön" anschließen.
Dankeschön an alles hier, die soviel positives zur Fehlervermeidung beitragen, ganz insbesondere aber Gerd, auf dessen HP man quasi eine schusssichere Anleitung zum Pumpenwechsel findet, beim Klaus für die prompte Versorgung fast aller benötigten Kleinteile sowie beim Till für die Dichtung.
Filter und Pumpe selbst habe ich für insgesamt ca. 60 Euronen in der Bucht erworben.
Ich, als maximal durchschnittlich begabter Schrauber, habe die ganze Aktion in einem Versuch erledigen können, obwohl die gesamte Einheit grausam aussah (vollkommen verschmockt und verrostet); auch hat mich das nicht Vorhandensein von Gewindebolzen nebst überstehenden Windungen des Gewindes nur solange irritiert, wie ich peilte, dass mein Kunststofftank halt eingelassene Gewinde hat und bei mir deshalb (optisch fast neuwertige) Schrauben vorhanden waren, die sich vollkommen problemlos lösen ließen. Dass beim Ausbau dann auch noch die beiden gelben Strom-/Massekabel litten und ich da noch Lötarbeiten durchführen musste, tat dem späteren Erfolg keinen Abbruch.
Nun rennt sie wieder, die Berta (1100 GS, 5/94, 90 TKM).
....und ich hoffe noch sehr Lange, obwohl sie ja seit jetzt bereits 9 Jahren auf dem Altenteil ist und nur noch für "besondere Anlässe" herhalten muss.
Aber sie hat die Pflege verdient, hat mir jahrelang unglaublich viel Freude bereitet.
Genug der Sentimentalitäten und abschließend noch mal meine fettes DANKE an die o.g. Protagonisten.
Bleibt gesund........
Der Arnd
J
JaGS1100
Die obere Leitung führt vom Tank zum Druckregler, die untere zurück in den Tank.
Die Pumpe ist angegeben mit 3 bar Druck und 110 l/h Förderleistung, falls du die prüfen willst.
War nicht die untere die Druckseite (Zulauf)?
J
JaGS1100
Was möchtest du mir jetzt damit sagen?
Tretroller
Wie findest du sicher die Druck-Seite.
J
JaGS1100
Ach so, ok, aber die ist sicher immer unten, da braucht man nix suchen oder testen
Eremit
Österreich
R850R
Ich war von diesem Bild der 1100er ausgegangen, aber vielleicht ist das bei der 1150er ja anders, oder BMW hat sich mit dem Bild vertan.
Eremit
Österreich
R850R
Bei abgezogenen Schläuchen ( beim Druckregler) im Neutral und aufm Hauptständer Zündung ein und schauen wos stark rauskommt. (achtung das geht nur ca. 1-2 Sekunden)
Wichtig..hab ich bei mir auch gemacht wenn der Schlauch erkannt ist, markieren!
ergänzung...10:10
Kontrollieren der Schnellverschlüsse auf Durchgang. Und so montieren das keine Verwechslung möglich ist.
Bei Schnellverschlüssen musst du aber ein Gegenstück einsetzen, sonst kommt da wohl nichts raus. Oder du musst die Schnellkupplung rausnehmen.
Tretroller
Ja..ganz wichtig.....hab ich vergessen da ich keine habe.
1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Erledigt BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • Erledigt Federbeine 1150 ADV
    Federbeine 1150 ADV: Der Titel sagt schon alles, bin vor kurzem noch eine 1150er gefahren, Bj 2002, die habe ich dann mit Wilbers Beinen ausgestattet, die hier...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszüge 1150 GS + ADV - Ähnliche Themen
