1150 zum scrambler umbauen
Diskutiere 1150 zum scrambler umbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; gut so https://www.louis.de/artikel/motogadget-analogtacho-motoscope-classic/60180019?list=104046261 aha, es geht auch "in Schön" für etwas mehr...
ocean
ocean
...... schön teuer !
Kann mal einer was zur Lampenhalterung an den "eigentlich drehbaren" Standrohr sagen? ist das drehbare zu vernachlässigen?
Wie und wo ist der ölkühler zu befestigen?
Kann ich die Ölleitung aus Schlauch herstellen? Mit Schlauchschellen an die Metallleitung bauen?
ps Auf den deutschen TÜV verzichte ich, weil ich in Frankreich lebe, ordentlich und sicher soll's natürlich trotzdem werden!!!
ocean
ocean
.... ne 20cm Lampe ist schon sehr gut ! Hat jemand Erfahrung mit dem Anschluss von einem T&T tacho
Sind die BMW kompatibel oder wie Fahrradtachos mit Kabel und Geber?
ja wenn man weit genug oben befestigt damit das Einfedern nicht behindert wird geht es.
und wieder ja: man kann Ölschläuche mit Schellen befestgen ich würde aber die Druckseite am Ölrohr etwas aufbördeln, damit die nie runterrutschen können, wenn die Schelle locker ist.
Der Ölkühler sollte wie bei der 12 er R am Front Steuerkettendeckel befestigt werden, dort den Deckel der 12 er nehmen? wenn er passt
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Es gab doch mal jemanden der den Telelever als Ölkühler benutzt hat, die Idee fand ich sehr sexy. Ich finde das aber gerade nicht wieder...aber Larsi der weiß das bestimmt noch!
ja ich habs auch vor Augen, ohne Tuning mags vl gehen vl auch mit paar im Fahrtwind beim Tank verlegten versteckten Rippenrohrleitungen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja schon , ein Koso für 250.- soll es ja nicht gleich werden. Zeitwertgerechte Reparatur...
Also der SR Tacho hatte die Neutral und Zündungskontrolle direkt im Rund Tacho..
hm, solls jetzt zeitwertgerecht sein (dann mußt die 1150er so lassen wie sie ist) oder solls ein Motogadget sein. Frag Larsi der hatte einen.
auf jeden Fall keine über 150,- nur für den Tacho. Erst mal den Originalen mit Zusatzlämpchen in einer Reihe oder gar nach innen verlegt? Minimaler Geldeinsatz bei schönem wertigen Aussehen, an einem gebürsteten VA Blech oder Topf um den Tacho solls nicht scheitern.
Das war eine umgebaute R1150R mit dem Telelever aus Rohr.
Umbau von "Zweirad Norton".
Ob das mit dem Telelever der GS auch geht, weiss ich nicht.
Ja hatte er, leider nur kurz ...
Lag aber nicht am Tacho.
Wie ist die Frage?
Und um wessen Mopped geht es hier?
Ocean oder teileklaus?
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Sach ich doch, Larsi weiß sowas:cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ob der Motogadget seinen Preis wert ist oder ob er bei einem 20 Jahre alten Motorrad bereits zu einem großen Teil zur Zeitwerterhöhung beiträgt :Tofunny:
Rein funktional kann Motogadget auch nix besser als die billigeren Tachos.
Ich gab das Geld dafür aus, weil es damals (2007/08) keine günstigere Alternative gab, die auch nur annähernd so schick war.
ocean
ocean
Moin moin
oder bonsoir Monsieurs
ich habe nun schon ne menge gute Ideen und Tipps von euch bekommen
DANKE schon mal
da ich bisher nur sammle, also Ideen und soweiter wird es vielleicht auch bald mal anfangen , jedenfalls erstmal Teile ranholen!
Gibt's denn auch Vorschläge zur optischen Tankverkleinerung, also designsteifen o.ä. ?
Den ölkühler werde ich wohl an den Steuerkettendeckel friemeln, sieht besser aus als oben.
wird das nicht dann recht warm zwischen den glühenden kümmern, alà Ölwärmer ;-)
gruzi Sven die Meerjungfrau
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Das glaube ich eher nicht, Du bist ja in Bewegung also müsste die Wärme der Krümmer ja auch nach hinten gehen....
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
BMW R 1150 R keine Spur von Zurückhaltung. - BMW Motorrad Werkstatt Zweirad Norton
Hier ist das mit dem Teleleverölkühler zu sehen, warum sollte das nicht auch bei dem normalen gehen?
Wenn ich so ein Projekt geplant hätte würde ich das probieren. Es kann ja nichts passieren. Wenn es Ihr zu warm werden sollte kann man sich immer noch Gedanken machen wo dann der Original Ölkühler hin soll . Vielleicht vorher mit dem Mann der Prüfstelle sprechen was er dazu sagt wenn man da zwei Gewinde reinschneidet für die Anschlüsse.....
Ganz so einfach ist es nicht, denn der Telelever muss von innen so sauber sein, dass kein Dreck, Rost oder ähnliches in den Ölkreislauf gerät.
Ich hatte mich damals für den Tank der 1150R mit den Ölkühlern dran entschieden.
War aber auch kein Scrambler ...
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hmmm....auswaschen und mit 2 K Tankversiegelung behandeln.....
die Krümmer machen den Ölschläuchen nichts, aber der Verbauplatz ist von der Luftanströmung her nicht gut, bei der 12er gibt es deshalb extra Leitelemente an der Gabel und einen Trichterrahmen um den Ölkühler..
Und ja meine ist 20 Jahre alt und da wird keiner 1000.- an Optikgedönse reinstecken. Heißt aber nicht dass nicht was machbar ist, das auch noch schöner aussieht.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ich finde Scrambler-Umbauten auf 4V-GS-Basis sehen durch die Bank verunglückt aus, was in erster Line am GS-tank bzw. am Übergang zum Schnabel liegt und da helfen leider auch keine "Designstreifen"...
Wenn Du einen Scrambler willst, dann verkauf die GS und kauf Dir einen, anstatt die arme GS zu vergewalt......
Ich meine, ich kauf mir ja auch keinen Bulli um dann das Dach abzuschneiden und einen Sportwagen daraus zu machen.
Nur meine Meinung, man kann natürlich auch eine andere haben... :lalala:
1150 zum scrambler umbauen - Ähnliche Themen
  • Front Umbau
    Front Umbau: Hallo zusammen, Ich habe eine r1150gs und liebe sie sehr! Jedoch gefällt mir leider auf biegen und Brechen die Maske einfach nicht. Da ich sehr...
  • GS 1150 Scrambler Umbau
    GS 1150 Scrambler Umbau: Hallo zusammen, das Projekt Scrambler ist gestartet. Als Basis hab ich eine 2000er 1150 gekauft. Ich hoffe, ich bekomme das alles so hin, dass...
  • R 1150 GS LB Scrambler
    R 1150 GS LB Scrambler: Nachdem so langsam die Hirnfürze (ich will nicht so werden wie du - immer nur arbeiten- unser Umwelt und du fährt V8 - bla bla bla, hauptsache...
  • Vorstellung 1150 GS Scrambler Umbau
    Vorstellung 1150 GS Scrambler Umbau: Moin zusammen! Ich bin Jens (25) und seit heute quasi neu hier im Forum. Bin hier natürlich schon das ein oder andere Mal als passiver Mitleser...
  • Scrambler Umbau einer 1150 gs adv.
    Scrambler Umbau einer 1150 gs adv.: Hi, kann mir jemand tips geben welchen Tacho (ölstandanzeige, abs Anzeige) man nehmen könnte und ob es sehr kompliziert ist diesen zu montieren...
  • Scrambler Umbau einer 1150 gs adv. - Ähnliche Themen
  • Front Umbau
