21er Vorderrad
Diskutiere 21er Vorderrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meinen Recherchen nach nicht. Soweit ich weiß wird es mit einem 18“ Hinterrad in der GS auch sehr knapp mit dem Federbein. Aber ich denke, das...
Holg-Air
Holg-Air
Witten
R100GS´93; R1200GS´07; HP2 Enduro´06
Aber ich denke, das wenn man erstmal ein 21“ Vorderrad eingetragen hat, der Weg zum 21/18 Radsatz auf herkömmlichen Felgen auch nicht weit ist.
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
21 Zoll vorne habe ich (wahlweise) eingetragen - allerdings Kreuzspeiche.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Ich muss mich korrigieren. 18“ Kreuzspeichenfelgen gibt es von Akront in 18x2.50 als Vorderrad der RxxR beispielsweise.
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Das ist cool, da könnte ich ja glatt noch schwach werden :-)
Welche genaue Reifengröße hast Du dann auf der 18 Zoll Felge?
Wobei ich denke 2.50 hinten ist zu schmal?!
Ein 140er Reifen sollte da schon drauf. Hast Du es gemacht? Zeig mal ein Bild.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Ja genau, das ist dann 18 x 2.50 mit einem 140/80 18 Reifen. Funktioniert für mich sehr gut in Verbindung mit dem 21“ Vorderrad. Man muss sich nur was für den Spritzschutz für den hinteren Dämpfer überlegen, weil das mit dem Raddurchmesser knapp wird. Ich hab mir den Mudsling etwas umgebaut. Es gibt aber auch Neoprenschützer aus dem Cross- und Endurobereich.
Die HP2 Enduro hat Original 17 x 2.50 mit 140/80 17. Nach den Reifenfreigaben ist das auch noch in Ordnung. Von daher passt das mit der Breite.
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Dann könntest Du mir noch sagen, wo hast Du einspeichen lassen?
Welche Speichen muss man nehmen (von welchem Modell) so dass die Länge passt?
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Bei Friedrich Menze Fahrzeugteile in Hagen. Da hab ich meine Kreuzspeichenräder auch öfters schon zentrieren lassen. Felge, Naben und Speichennippel hatte ich, Speichen haben die dann passende besorgt oder gemacht.
Gast 30990
Warum, ist die Standardbreite bei Endurofelgen. Da fährt man bei den dicken Brummern mindestens nen 140er Reifen, es geht aber auch locker ein 150er. Bei der 140er Breite hat man aber eben noch etwas mehr Auswahl.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Die Reifenhersteller geben die breiten Reifen für die schmalen Felgen nicht frei.
Bei meiner HP konnte ich seinerzeit auf der 17x2.50 Felge als Radialreifen nur einen 130er montieren, weil sonst keine TÜV-Abnahme, weil keine Herstellerfreigabe der Reifenhersteller.
Gast 30990
17 Zoll ist evtl. noch etwas anderes. Bei KTM, einem Offroadspezialisten, sind 150er Reifen bei der schmalen 2,5er Heavy Duty Felge aus den Powerparts vorgegeben. Dies wird auch von entsprechenden Offroadfahrern so angewendet.
Die Reifen passen zur Eintragung im Schein, Felgenbreite selbst fällt wohl eben eher dem Tüv auf und hier ist es doch eh schwierig, da es kaum zugelassene 2,5er Felgen gibt. Muss man dann eben wohl auch sein Glück bei einer Einzelabnahme versuchen.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Also Heidenau und Pirelli haben mir im Zuge meiner Umbauaktionen freundlicher Weise technische Datenblätter für 2 Reifentypen zugeschickt. Dort ist die 2.50er Felge sowohl für 140/80 17 als auch für 140/80 18 geignet. Zwar ist jeweils eine 3.50er als Felge empfohlene Messfelge eingetragen, aber als kleinst möchliche zulässige Felge ist auch die 2.50er vermerkt. Von daher ist eine solche Rad-/Reifenkombination definitiv auch eintragbar. Zumindest wenn die anderen relavanten Gegebenheiten, wie der Mindestabstand von 5mm zur feststehenden Telen und nicht mehr als 10% Tachoabweichung passen.
Beste Grüße Holger
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Wenn man hinten noch von 17" auf 18" Umbaut wird das auch auch wieder relevant. Aber man liegt nach den gängigen Reifenrechnern noch unterhalb von 10% Tachobweichung. Viele Prüfer halten sich auch noch an der Regel, dass trotz der 10% kein KM/H zuviel angezeigt werden darf fest. Bei mir hat der Tacho nach dem Umbau auf 21"/18"mit gegenmessen zu GPS endlich genau die tatsächliche Geschwindigkeit angezeigt und nicht wie bei den meisten Herstellern üblich zu wenig.
MOLch
MOLch
K 25
Hallo ich bin ebenfalls gerade an einem 21 Zoll Umbau dran. Hat jemand Erfahrung mit einer Excel Felge?
@Holg-Air
Schöner Umbau 21 und 18 Top. Ist Dein Motorschutz von SWT Sports?
strauch-racing
strauch-racing
R1200GS LC; Kohlenwerk; R1200GS; Fe550e; Speedbrain Rallye Evo1; G450X; GG 300e; Vertigo TT300i
Hallo MOLch,
excel vorne geht leider nicht. Zu wenig Platz an den Bremssätteln. Hinten geht es, aber nur bei der „alten“ 1200GS /GSA, mit den BMW Naben brauchst halt ne 40• Excel.
Baue die nächsten Wochen wieder einige 21/18 und 21/17 Radsätze, wenn noch Fragen einfach melden.
bb 4ro
MOLch
MOLch
K 25
Hallo strauch-racing, hab es befürchtet. Sieht gut aus und taugt nicht. Wollt das gestern einbauen und siehe da die Bremssättel schleifen an den Speichen. Was für ein Mist. Stand so bei Woody nicht auf der Homepage. Da wird die Schadenfreude ja groß sein. Muss das erstmal sacken lassen und verdauen und schauen wie es weiter geht. Danke für Deine Antwort.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
@Holg-Air
@MOLch, danke bin auch sehr zufrieden. Wobei ich mit ich doch Überlege ob ich hinten nicht lieber wieder auf 17" gehe und den Dämpfer der ADV einbaue. Für mehr Federweg und ein größeres Hinterrad bin ich gefühlt zu klein. Auch der geringe Abstand zum Dämpfer hinten stört mich ein wenig.
Genau, der Motorschutz ist von SWT. Passt super und funktioniert. Hab den an meiner HP2 auch dran.
Hallo MOLch,
bb 4ro
Gut zu wissen das ein konventionelles 21" Vorderrad nicht passt, wollte mir nämlich auch als nächstes einen Excel Radsatz holen. Das Geld kann ich mir dann ja getrost Sparen.
@strauch-racing was nimmst du denn für Felgen für das 21" Vorderrad? Und wie sieht es mit der Eintragung bei Excel Felgen aus? Bei uns im Ruhrgebiet hab ich noch keinen willigen Prüfer gefunden.
Grüße Holger
MOLch
MOLch
K 25
@holger Danke für die Infos und ist ja gut, dass Du nicht den gleichen Fehler machst. Ein passendes 21er hät ich jetzt auch gern, da heute mein Reifen geliefert wurde. Hinten wollt ich erstmal nicht auf 18er gehen, sondern erstmal schauen wie das 21er vorne im Schlamm und Sand funktioniert. Ist ja zur Zeit alles ziemlich durchgeweicht.
Mit nur einem Bremssattel ( von vorn gesehen ) rechts war alles prima. Abstand Speiche zu Bremssattel ca. 5 mm. Frag mich ob die Felge in eine HP2 passt. Fragen über Fragen. Werde jedenfalls Kontakt zu Woody aufnehmen und fragen wie er sich das gedacht hat.
@strauch-racing - gleich aufgeben kommt nicht in die Tüte. Schließlich habe ich ja ein Recht auf einen Umbau mit 21er Vorderrad. Sinnvoll hin oder her. So. Was könnte man denn tun um ein passendes 21er Vorderrad bei Dir zu bekommen. Selber zusammen basteln, kann ich mir das leider nicht. TÜV darauf wäre natürlich prima.
Grüße Marcus
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
2012 ADV Trible Black zu reisen und eine GS 1200 R 2005 für den Matsch
Servus,
21 Zoll habe ich gerade verbaut. Ist eine orginal BMW Felge.
Alles schick....passt und das ABS macht keine Mucken.
Mein Problem ist der Fender. Ich habe in der Mitte verdammt wenig Luft zwischen Reifen und Fender. Gibt's eine Alternative. Ohne fahren will ich nicht da es mir im Gelände den Lima-Deckel sonst zerschießt.
Grüße Heri
21er Vorderrad
21er Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Erledigt 21er R1250GS mit 2.200 km zu verkaufen
    21er R1250GS mit 2.200 km zu verkaufen: Moin, nach guten 30 Jahren gebe ich die GS Fahrerei dann endgültig auf. Habe mir letztes Jahr noch eine neue GS gekauft, muss aber merken das es...
  • Suche Puig getönte Sportscheibe für R1250GS 21er Modelljahr
    Puig getönte Sportscheibe für R1250GS 21er Modelljahr: Hallo zusammen, suche eine getönte Puig Sportscheibe für die 1250er GS. Grüsse Kiddo
  • Erledigt 21er Style Rallye
    21er Style Rallye: 1250 GS, MY 21 1400 Km, extrem vorsichtig und schonend eingefahren Alle Pakete (Enduro mit Sportfahrwerk) Vollausstattung, bis auf DWA...
  • Hat die R1250GS bzw. das 21er Modell keinen Audioausgang (Navi) mehr?
    Hat die R1250GS bzw. das 21er Modell keinen Audioausgang (Navi) mehr?: Hallo, ich wollte gerade den Abbiegeblitz einbauen und musste feststellen, dass an meiner 21er GS kein Audioausgang mehr vom Navi vorhanden ist...
  • Sitzbank//Radnabe//21er Vorderrad 1150 GSA
    Sitzbank//Radnabe//21er Vorderrad 1150 GSA: moin liebe gemeinde, ich suche als erstes eine sitzbank einer 1150er GSA. der zustand ist mir eigentlich egal. solange die grundplatte ohne...
  • Sitzbank//Radnabe//21er Vorderrad 1150 GSA - Ähnliche Themen
