Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt
Diskutiere Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Achtung und LAMP brennt-Abblendlicht funktioniert nicht ,H7 Lampe ist inOrdnung. Gibt es eine separate Sicherung für das Abblendlicht?
frogey
Motor gestartet?
Lakini
F 800 GS (2011)
"H7 Lampe ist inOrdnung" Woran machst Du das fest? Ich hatte kürzlich das selbe, die Lampe sah nach dem Rausnehmen noch gut aus (Glühwendel etc), aber erst mit neuer Birne ging das Licht dann wieder.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
um welche BMW handelt es sich?
Trage es am besten gleich in deinem Profil ein, dann muß dann muß man nicht immer fragen.
Eine spezielle Sicherung gibt es bei der F800GS nicht, geht alles über die ECU.
MlG
MAB
frogey
F700 GS
bevor noch einer fragt die Batterie ist auch im Motorrad drin!
ja die Birne ist natürlich ok,habe sie durchgemessen,die nagelneue Birne leuchtet auch nicht!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Um das zu behaupten, müsstest Du die Lampe an anderer Stelle (anderes Fahrzeug oder als Fernlicht) leuchten gesehen haben. Unterbrechungen der Glühwendel sind mit dem Auge nicht immer zu sehen, Kurzschlüsse sind auch noch möglich.
Also eine andere ?
Es wurde ja im Zweizylinder-Bereich der F-Modelle gepostet, das reicht als Angabe eigentlich.
Nächster Punkt wäre, nach einem Kabelbruch zu suchen. Am Wahrscheinlichten nahe der Lampenfassung. Ist der unter der Isolierung, sieht man den nicht immer gleich.
Dass eine einmal ausgelöste Störungsanzeige erst bei laufendem Motor wieder verschwindet, wurde ja schon angedeutet.
Eckart
frogey
Es liegt keine Spannung an ,habe ich gemessen deswegen dachte ich es gibt eine Sicherung die eventuell defekt ist.
MAB
Leider wird ja immer wieder auch von Leuten mit dem Einzylinder hier gepostet, daher ist die Annahme nicht zwingend richtig.
Sicherungen gibt es ja nicht (siehe Post #5)
Eine weitere Möglichkeit:
U.U. hat ein Kurzschluß beim Durchbrennen der H7 ein Abschalten der Stromversorgung verursacht. Das sollte als Fehler hinterlegt sein. Das Löschen dieses Fehlers müsste die Stromversorgung wieder freigeben.
Also auch mal z.B. mit dem GS911 die Fehler auslesen/löschen.
Hatte ich zwar bei der F800GS noch nicht, bei BMW/Mini jedoch schon.
MlG
MAB
frogey
Ich glaube so ein GS 911 muss ich mir besorgen - ich fahre jetzt ja wieder BMW - mit meiner Tiger hatte ich nie Probleme die lief wie ein Uhrwerk.
frogey
Aber wie gesagt die H7 Birne ist ja nicht durchgebrannt die ist ok.
frogey
So Scheinwerfer brennt wieder war scheinbar ein Wackler oder schlechter Kontakt.
Danke für die guten Vorschläge an alle
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Auch wenn sich das Problem für den Fragesteller erst einmal erledigt hat, trotzdem noch der Hinweis für Andere:
Von einer Panne mit meinem Navi weiß ich, dass die ZFE anders mit Kurzschlüssen umgeht, vermutlich auch mit einem der Lampe bzw. Glühbirne:
Bei einem Kurzschluss wird die Versorgung des betreffenden Stromkreises abgeschaltet. Zurückgesetzt wird das Ganze aber beim Aus- und Wiedereinschalten der Zündung.
Eckart
Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Abblendlicht funktioniert nicht, aber Lichthupe i.o. ??
    Abblendlicht funktioniert nicht, aber Lichthupe i.o. ??: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem, dass ich ich vor ein paar Jahren schon gelöst hatte. Symptome: Abblend-, Stand-, und Fernlicht ausgefallen...
  • Abblendlicht funktioniert nicht, aber Lichthupe i.o. ?? - Ähnliche Themen
