ABS-Ausfall ab 140 km/h
Diskutiere ABS-Ausfall ab 140 km/h im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, über die ABS-Probleme (meine ist Baujahr 2007/Conti)) habe ich hier schon einiges gelesen. Ich habe aber eine neue Variante. Ich...
dr.goo
dr.goo
Erlangen
R 1200 GS ADV
über die ABS-Probleme (meine ist Baujahr 2007/Conti)) habe ich hier schon einiges gelesen. Ich habe aber eine neue Variante. Ich kann stundenlang umherfahren, ohne dass das ABS ausfällt. Sobald ich aber nur einmal schneller als 140 km/h fahre, leuchtet die ABS-Lampe dauerhaft auf und geht erst nach einem Motor-Neustart wieder aus. Bekommt das Steuergerät je nach Geschwindigkeit andere Parameter? Wenn die Kohlen verklemmt wären, was hat das dann mit der Geschwindigkeit zu tun?
Richard
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Ich würde da eher auf einen Drehzahlsensor oder einen Rotor tippen. Vielleicht stimmt auch der Abstand Sensor - Rotor nicht. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Gruss Carlos
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wurden die Räder in der letzten Zeit aus-/ Eingebaut?
R1200GS Adv. 2018
...wird vielleicht die Bordspannung zu hoch?
Teste mal ob der Fehler in einem kleineren Gang auftritt, wenn Du mit der entsprechenden Drehzahl ein Stück fährst.
Die anderen Möglichkeiten wurden oben ja schon genannt - Sensoren / Sensorringe kontrollieren.
dr.goo
dr.goo
Erlangen
R 1200 GS ADV
Also, erst mal Danke für den Input!
  • @ Carlos: laut Fehlerspeicher war vor 600 km eine "Unterspannung". Da ich 2020 fast nichts gefahren bin, müsste dieser Fehlercode aus 2019 sein. Hatte aber 2019/2020 keine ABS-Probleme gehabt.
  • @ Daddy Tool: ja, im Herbst 2019 habe ich beide Räder zwecks Neubereifung draußen gehabt. Danach aber keine "ABS-Lampe".
  • @ SQ18: Das mit der Drehzahl probiere ich die Tage aus! (wobei hier eine evtl. Überspannung mit dem Fehlercode "Unterspannung" nicht so ganz übereinstimmt....!)
  • Danach schaue ich mal die Sensoren/Rotoren an, evtl. ist hier was zu finden.
Richard
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hallo, es gab Probleme mit dem ABS Sensor hinten. An einer Kabelbinderstelle ist das Kabel zu stark gedrückt und geht kaputt.
Man kann den Sensor auch durchmessen….. auch beim drehen messen.
dr.goo
dr.goo
Erlangen
R 1200 GS ADV
Stand der Dinge:
Das mit der Drehzahl hat mir keine Ruhe gelassen. Tatsächlich, bei einer Drehzahl über ca. 5.000 U/min (egal welche Geschwindigkeit) ist die ABS-Leuchte angegangen! Also geht die Suche Richtung Sensoren/Rotor/Spannung/Verschmutzung/Abstand etc.!
Leider habe ich seit heute keinen Zugriff mehr auf die ADV, da sie schon beim Händler zwecks Sturz-Reparatur/Einwinterung steht. Der TÜV-Prüfer hat die ADV in die Einfahrt geschmissen und sie wird nun in der Winterpause repariert. Bei der Überführungsfahrt ist mir dann gleich noch die Scheinwerferbirne durchgebrannt. So langsam reicht es mal ....! :furious:
Grüße Richard
dr.goo
dr.goo
Erlangen
R 1200 GS ADV
Die Birne ist schon beim Starten durchgebrannt, grübel. Welches Bauteil könnte betroffen sein? LiMa-Regler ?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die brennen immer beim Starten durch, da die Birne im kalten Zustand den geringsten Widerstand hat und damit die höchsten Ströme fließen.
Gruß,
maxquer
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Mal was ganz anderes; wie ist die Kostenübernahme von dem Sturzschaden des Prüfers gelaufen?
Kommt ja auch nicht jeden Tag vor.
dr.goo
dr.goo
Erlangen
R 1200 GS ADV
@ Daddy Tool: Die Kosten sowohl für die Reparatur (u.a. rechter Zylinderschutz), als auch für die hierdurch notwendige Einwinterung beim Händler, werden vom TÜV übernommen. Es sind auch kleine Lackierarbeiten notwendig und die werden dann gerne im auftragsschwachen Winter gemacht.
dr.goo
dr.goo
Erlangen
R 1200 GS ADV
Zwischenbericht:
Habe gestern die ADV vom Händler geholt, Sturzschaden (TÜV) prima repariert und keine Kosten für mich.
Ab 5.000 U/min natürlich wieder ABS-Lampe angegangen, logisch, war ja zu erwarten. Werde jetzt Ursache suchen und hier kund tun.
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
Hatte mal so ein ähnliches Problem bei einer F800. Bei hoher Drehzahl ABS ausfall und Tachoausfall. Hatte eine Überspannung (defekter Regler).
dr.goo
dr.goo
Erlangen
R 1200 GS ADV
Soderle, seit gestern habe ich meine BMW wieder, war eine etwas längere Odyssee, bis ich einen Händler gefunden hatte, der sich kümmert. Das Problem trat bei richtig warmer Maschine auch schon unter 5.000 U/min auf. Es wurde alles durchgemessen, aber alle Bauteile wie LiMa, Regler, Sensoren, Batterie etc. waren in Ordnung. Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass es doch das ABS-Steuergerät war. Wurde bei RH gerichtet und funzt wieder einwandfrei. :)
ABS-Ausfall ab 140 km/h - Ähnliche Themen
  • Ausfall ABS-Sensor
    Ausfall ABS-Sensor: Man liest des öfteren, dass bei der GS die Fehlermeldung "ABS-Sensor ausgefallen" (oder ähnlich) aufpoppt und das ABS-System, sowie...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(
    ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(: 1200 GS ADV TÜ 2010 Nabend, mein ABS ist gestern und heute mehrfach ausgefallen. Ich bin gerade in Urlaub in F. Ich fahre morgen zum Speicher...
  • Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben
    Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben: Hallo liebe Gemeinde Ich habe an meiner 1150GS jetzt nach 140000km auch mal die Bremsscheiben gewechselt. :))) Leider hat sich danach erst hinten...
  • Ausfall I-ABS
    Ausfall I-ABS: Moin, Beim Ausfall des I-ABS stehtja nur noch eine Restbremsfunktion zur Verfügung. Was könnte man machen, wenn das auf einer Urlaubstour oder...
  • Ausfall I-ABS - Ähnliche Themen
  • Ausfall I-ABS
