ABS blinkt im Wechsel
Diskutiere ABS blinkt im Wechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Daß nur eine Warnleuchte blinkt ist ein untypischer Fehler, drum würde ich in Deinem Falle hier zunächst mal ansetzen. Erst mal beide Birnchen...
Erst mal beide Birnchen neu!
Oder zumindest demontiert an 12V auf Funktion prüfen.
Im Sicherungskasten steckt das Relais, das für eine der beiden Lampen verantwortlich ist.
(ob obere o. untere weiß ich gerade nicht, hab ich aber schon geschrieben.)
Das Relais sollte im Takt des Blinkens Deiner funktionierenden Lampe klacken. Man hörts und kanns Fühlen. Und dann mal rausziehn.
Damit ist NICHT das interne Relais im Modul gemeint!
Die andere Lampe wird direkt vom Modul angesteuert.
Danach Fehlerspeicher auslesen, Code abklären und löschen. Ist bei powerboxer.de verstàndlich beschrieben.
Alles Andere ist in diesem Stadium der Blick in die Glaskugel.
Wie man die oxidierten Kupplungsscheiben (Standschaden, bzw Nichtgebrauchsschaden) wieder gangbar macht, hab ich hier auch beschrieben. Aber das ist hier nicht primär.
also wenn du weist wo man so eine Anleitung findet, dann wäre ich dir echt sehr verbunden wenn du mir den Link senden würdest. Ich habe zwar keine linken Hände, hört sich aber im Netz sehr aufwendig an. Und alles die da was schreiben sagen das nur die eine Firma was taugt und man danach ruhe hat
Leider scheint der Link zu https://www.timmi.org/index.php/archiv/bmw/465-bmw-r1150-gs-hydroaggregat-abs-ii nicht mehr zu funktionieren. Dort war das sehr schön beschrieben. Hab's mir jedoch damals nicht kopiert.
Aber mindestens genaus gut hat elfer-schwob das vor nicht allzu langer Zeit hier im Forum zusammengefaßt.
Allerdings würde ich zuerst seinen Ratschlägen folgen, da er offenbar viel Erfahrung mit den Widrigkeiten dieses Sytems hat, die mir persönlich (glücklicherweise) großteils noch abgehen.
Ich war aber schon mal kurz davor wegen Batterieproblemen (mit einer Hawker Odyssey PC680, nomen est omen ) die Büchse zu öffnen, daher hier der Bezug zum Mechanikstoff ABS-II, Fehler Nr, 7, Kolbenfehler. Abhilfe im DIY
Danke, Karl-Heinz, fürs Raussuchen des Links!
Damit tu ich mich immer schwer...
Rainer
Schaubi
Schaubi
Moin moin,
habt vielen Dankl für eure Unterstützung. Ich werde euch meinen aktl. Stand der Instandsetzung berichten
Gruß aus Gudensberg
Quags
Quags
Solingen
BMW R 1150 GS
Moin, wenn nur die untere Lampe brennt bitte einmal die Sicherung prüfen, wenn noch nicht getan müsste eine 5Ah sein.
viel Erfolg beim schrauben
Schaubi
Schaubi
Danke für den Tipp werde ich mal nachschauen
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Moin Schaubi,
hast ne PN
Zudem wohne ich nicht weit von dir weg. :wink:
Und einen, evtl. hilfreichen Ersatzteilfundus hats auch.
Juergen
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Die beiden ABS-Warnleuchten haben leider das selbe Design, auch in den Schaltplänen gibt es keine Unterscheidung.
Anbei ein Ausschnitt aus einer englischsprachigen Quelle (hoffentlich rechtlich ok) für 1150GS Bj 2000.
Eine Leuchte wird über das Relais und Klemme ABS_W angesteuert, die andere Leuchte direkt aus der ABS-Einheit Klemme K. Die Funktion dieser beiden Ausgänge ist mir nicht bekannt, ist aber sicherlich unterschiedlich.
Aufgrund der Drahtfarben kann sicherlich eine Zuordnung erfolgen.
Schaubi
Schaubi
hat mal einer einen Stromlaufplan von der 1150 GS und kann mir mal einer ein Bild vom Sicherungskasten senden. Ich glaube bei mir fehlt ein Relais im Kasten ! Hat wohl Füße bekommen
Schaubi
Schaubi
Danke, das hatte ich auch gefunden
Und was möchtest du noch fotografiert haben?
Mit Deckel drauf? :Augenrollen:
Schaubi
Schaubi
Einfach mal Deckel ab und ein Foto machen. Und wenn du auch noch so ein Stromlaufplan von der 1150GS Bj 2000 in PDF hast wäre das echt klasse :verehren:
Schaubi
Schaubi
Oder im ersten Türchen im Advents Kalender 😎
Schaubi
Schaubi
ich wollte noch einmal nachfragen ob einer einen Elektro Schaltplan für mich hätte, damit ich das ganze mal durchmessen kann. es wäre echt klasse wenn ich einen bekommen könnte. Das wäre für die GS 1150 GS Bj. 2000. Leider finde ich im Netz nicht wirklich was ;o(
bswoolf
bswoolf
Hannover
Huch, woher weißt Du, wie alt der ist?
ABS blinkt im Wechsel - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung
    ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung: Hallo alle zusammen, bin seit kurzen Stolzer Besitzer einer R 1150 GS BJ. 2003 und neu hier im Forum. :wavespin: Vorgestern hat mich meine Frau...
  • Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron
    Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron: Hallo Gemeinde Wir fahren 2 R1150 GS, einmal mit und 1x ohne ABS. (BJ2000/2001) Bei der kleinen blinkt das ABS unsynchron schon direkt nach...
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt
    ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt: Moin! An meiner 12/99 R1150GS blinkt nur eine der beiden ABS-Kontrolleuchten (also kein alternierendes Blinken von 2 Lampen). Beide Birnen sind...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt - Ähnliche Themen
