ABS Gerät def.
Diskutiere ABS Gerät def. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine freie Werkstatt kann in der Regel nicht mit dem i-ABS mit BKV kommunizieren. Das Einbauen ist nicht das Problem....
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Es gibt mittlerweile einige freie Werkstätten, die sich auf BMW Motorräder spezialisiert haben, und auch die technischen Geräte dafür haben.
Klausmong
Klausmong
Die können das nur tauschen.
Reparieren tut es RH Elektronik
Aus und Einbauen und sogar entlüften kann man das selbst wenn man schrauben kann.
... und das muss auch so sein, denn es ist den OEM (z. B. alle Kraftfahrrzeughersteller) nicht erlaubt Drittanbieter (wie z. B. freie Werkstaetten) vom Servicegeschaeft dadurch abzukoppeln, dass ihnen die dafuer notwendigen Informationen und Geraetschaften vorenthalten werden. Dafuer nehmen diese OEM natuerlich Geld, aber das ist ja nicht das Thema.
In welchen Vorschriften (Gesetzen) das genau geregelt ist, habe ich gerade nicht zur Hand, aber "suchmaschinen" kann ja jeder selber.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Rastaman
Hallo an alle,
tja, nun hat es mich auch erwischt. Integrales Bremssystem mit ABS defekt.
Ich habe bei RH- Elektronics angerufen und nach dem Preis für eine Instansetzung angefragt. Als Preis wurden mir 899€ + MWst offeriert. Das wären Mt Versandkosten und Fracht 1100€ gewesen!!
Ich habe das Integral ABS daraufhin selber zerlegt. Beide Motoren waren ok, sodass ich dann zu dem Schluß kam, das die Druchsensoren defekt waren. Der vordere Radkreis lief, nicht jedoch der hintere.
Das ABS war in 30 min zerlegt, sodass Mr der Preis von RH-ELECTRONICS einfach viel zu hoch vorkam.
Ich habe dann lieber ein neues von BMW für 1480€ bestellt. Es selber eingebaut und entlüftet, was für den halbwegs versierten Schrauber keinProblem ist.
Ich sehe nicht in, für Zerlegung und Einbau von 2 Drickmodulatoren 1100 € zu zahlen.
Das ist meiner Meinung nach Wucher.
Für Infos kann man mich gerne kontaktieren.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Rastaman,
Dein defekter Drucksensor zeigt Dir wahrscheinlich einen viel zu hohen Wert an.
Du kannst natürlich den nicht sonderlich hochwertigen orginalen Drucksensor durch einen
Festwiderstand ersetzen, der dem System vorgaukelt, alles wäre in Ordnung. Theoretisch.
RH ersetzt den originalen Drucksensor fraglicher Qualität durch einen Drucksensor
besserer Qualität.
Basteleien an der Bremse sind m.E. sehr heikel, man sollte genau wissen, was man tut
Christian
Klausmong
Klausmong
Abgesehen davon glaube ich den Preis von 1480€ bi BMW nicht ganz, denn der Teilekatalog sagt fast 2000 Euro.
Und soviel Rabatt ist unwahrscheinlich.
RH überholt die Motoren, tauscht die Drucksensoren und prüft die Steuerung, und ersetzt auch meines Wissens teile darin.
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Ich finde zwar 900€ plus Steuer viel Geld, aber danach sollte man doch Ruhe habe. Warum auf ein neues (teureres) von BMW setzen, die dann wieder die gleichen Langzeitfehler aufweisen, wie das was verbaut war? Abgesehen davon ist es m.E. besser auf Aufbereitung zu setzen... Nachhaltigkeit
ducman
Nördl. von GE/Anfang Münsterland
1150GS BJ 2002 mit Beiwagen; 1150GS BJ 2004 solo
Guten Morgen, ich habe mal ein paar Fragen an die harten Driver hier, welche seit Urzeiten kein ABS und/oder BKV brauchen, um supertoll zu fahren:
1.) Warum habt ihr die 1150GS überhaupt mit ABS gekauft?
2.) Habt ihr schon mal auf die Fußbremse getreten, wenn ABS und BKV defekt sind? Ich fand‘s beim Gespann nicht lustig.
3.) Warum empfindet ihr die Reparaturpreise als zu hoch? Was wollt ihr denn einem gelernten Mechaniker/Meister so zugestehen und warum, so unterstelle ich, meint ihr, mehr als diese verdienen zu müssen?
4.) Warum frage ich?
Weil ich mir in 2018 u.a. eine 2002er GS als Gespann gekauft habe und 2019 das ABS defekt wurde und ich dachte, „boar, unverschämt, solche Preise…BMW wusste doch lange von der schlechten Qualität…?, kann man doch bestimmt selbst…“!
Ich hab die Austauschaktion von RH praktiziert und die Arbeit von einem freien Schrauber in Castrop machen lassen.
Fast 2000 Euro bezahlt, aber ich fühle mich sicher(gerade wenn ich noch jemanden im Beiwagen sitzen habe(also Verantwortung und so) und wenn die Fuhre noch 5 Jahre hält, ist das für mich die Ausübung eines Hobbys, das monatlich weniger als ein Kegelabend kostet.
Also MEINE Milchmädchen-Rechnung sah bisher immer so aus, das ich Kaufpreis plus ggfls. Reparaturen oder Kosten für Zubehör addiert und danach durch die Nutzungsdauer dividiert habe. Passte FÜR MICH mit ca. 120 Euro(ohne den viiel zu teuren Sprit, das unnötige auch zu teure Öl sowie unsinnige Steuer und wuchernde Versicherungskosten) pro Monat.
Was will ich mit all dem sagen? Für neue Maschinen war ich zu geizig oder konnte sie mir schlicht nicht leisten. So muss ich eben, bis es mir zu teuer wird, immer mal wieder nach-investieren.
5.) WAS ist euer wahres Problem?
Trotz allem für alle: Allzeit gute Fahrt und Spass an der Freud‘
Klausmong
Klausmong
Nun, ich zB bin wirklich 34 Jahre ohne ABS gefahren und habe das auch nie vermisst.
Allerdings finde ich ABS inzwischen toll und möchte es nicht missen.
Habe trotzdem nebenbei noch ein Motorrad ohne ABS und fahre auch gerne damit.
Weil sie eines hatte.
Nicht nur auf die Fußbremse, auch die Handbremse ging mal nur ehr mit Restbremswirkung.
War nicht lustig, bin aber noch ein paar tausend KM damit so heimgefahren.
Habe ich nirgendwo, ich fand es in Ordnung und habe es bezahlt.
Und freue mich über die neue und gute ABS Bremse.
Rastaman
Rastaman
Hallo an alle.
Der Preis für ein neues Integral ABS von BMW liegt nicht bei 2000€ sondern bei 1628€ Stand BMW Niederlassung Nbg / März 2022
Ich hab mit Prozenten letztendlich 1480€ bezahlt.
Klausmong
Klausmong
Hallo an alle.
Wundert mich etwas
Rastaman
Hallo, es gab bei 4 befragten bzw. bei 4 nachgefragten Preisen nur einen Ausreißer. Das war BMW Bauer in Bamberg/Oberfranken. Der wollte tatsächlich die von dir beschriebenen 2000€.
Aber bei repräsentativ 3 weiteren angefragten Händlern ergab sich übereinstimmend ein Preis von inkl. 1628€ inkl. MWSt!!!
rastaman, dein beitrag hilft keinem und ist nur polemisch
Na, ja nicht ganz.
1. Er sortiert die Verhältnisse ein wenig neu, denn RH kalkuliert seine Preise sicher vor dem Hintergrund des (früheren) Neupreises und nicht nur auf Grund der selbst erbrachten Reparaturleistungen. Dabei ist es nicht unüblich in diesen Größenordnungen (~halber Neupreis und darüber) zu agieren.
1a. BMW Motorrad hat das eventuell spitzgekriegt und damit auf Fremdinstandsetzerpreise reagiert?
2. Die meisten hier im Forum (mich eingeschlossen, weil nicht betroffen. Habe um dieses Bremssystem bewußt immer einen weiten Bogen gemacht) werden nicht wissen, daß das Zerlegen des Moduls - je nach Geschick und Voraussetzungen - mit relativ wenig Aufwand verbunden ist.
Insofern ist der Beitrag für Neugierige und technisch Interessierte (dazu zähle ich mich) zumindest interessant!
Rastaman
Na ja, ich persönlich unterscheide da immer nach Aufwand und Kosten. Wenn ich 30 min zum Zerlegen brauche und zwei Drucksensoren einbaue ( die vermutlich auch nicht die Welt kosten), dann sind mir eben 1100€ einfach viel zuviel, wenn mich ein nagelneues Aggregat gerade mal 380€ ( natürlich mit % ) mehr kostet.
Natürlich orientiert sich RH- Elektronics bei einer Instandsetzung am Neupreis des Aggregates.
Aber, man möge es mir verzeihen, stößt so etwas bei mir eben sauer auf, weil ich finde, daß der Preis im Verhältnis zum Reparaturaufwand und Ersatzteilpreis einfach nicht gerechtfertigt ist.
Ist er bei dem Neuteil von BMW meiner Meinung auch nicht. Aber manchmal muss man sich zwischen Pest und Cholera entscheiden.
Für mich war eben ein "Neuteil" mit 380€ Mehrkosten einsehbarer als die völlig überteuerte Instandsetzung.
Aber bitte, dass ist nur meine Meinung.
ABS Gerät def.
ABS Gerät def. - Ähnliche Themen
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Welches ABS ist verbaut
    Welches ABS ist verbaut: Bezeichnung. Wenn vorne gebremst wird, hinten auch? Widersprüchliche Angaben ABS II dominierte die 1990er Jahre bei R1100 und frühen R1150...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • Suche Suche G650X Challenge mit ABS
    Suche G650X Challenge mit ABS: Hi Suche eine brauchbare G650X Challenge, Laufleistung und Zustand sollten zum Preis passen. Bin Bereit faire Preise zu Zahlen aber bitte nicht...
  • Suche G650X Challenge mit ABS - Ähnliche Themen
