ABS Lampe blinkt nach dem Start
Diskutiere ABS Lampe blinkt nach dem Start im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde und Kollegen, habt ihr das auch, dass nach ca. jedem 10 Start die ABS Lampe blinkt? Ich muss dann immer abdrehen und neustarten...
PhyloGS
PhyloGS
R1200GS Bj. 2005
Ich muss dann immer abdrehen und neustarten - naja wie beim Computer - Hast ein Problem dann hilft dir zumeist ein Neustart.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
evtl. Prüflauf nicht abgeschlossen, Bremshebel gedrückt, Handprotektor verdreht und berührt den Hebel
RichardO
´04er 12GS
.... oder Spannung ein wenig niedrig ....
Hab ich oft dann, wenn die NSW noch eingeschaltet sind. Muß doch unbedingt endlich mal die Schaltung umfrickeln!
Ciao
Ondolf
PhyloGS
PhyloGS
R1200GS Bj. 2005
was ist eine NSW?
PhyloGS
PhyloGS
R1200GS Bj. 2005
NBS habe ich eh keine - aber vielleicht habe ich ja wirklich an der Bremse gezupft - Danke
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hab eine Bj. 06, bei mir blinkt die ABS-Lampe nach JEDEM Start! Solange bis ich losgefahren bin, ab ca. 4 km/h ist die Selbstprüfung abgeschlossen und das Licht erlischt.
Sollte sich deine Kontrolle bei gleichen Bedingungen unterschiedlich verhalten, gäb' für mich nur Werkstatt anrufen, Mühle holen lassen. Bremsenprobleme auf Software-ebene, die ich nicht beliebig reproduzieren kann...
Nö nö nö
hast Doch son Plastikkärtchen mitm Mopped gekriegt, oder?
Anrufen!
Panther
Panther
Bei mir ('07) blinkt die ABS-Lampe bei jedem Start, bis ich losgefahren bin und Schritttempo erreicht habe. Das muss so sein.
Aber wahrscheinlich meinst du ein anderes Problem.
quattros1
63755 Alzenau
R1200 GS LC 06/2015. R1200R
mit BKV
ich habe auch lange gebraucht um dahinter zu kommen. Mit BKV ist es enorm wichtig die Batterie immer fit zu halten. Wenn ich meine mal ein paar Tage net bewege(kommt selten vor) dann hängt sie am Ladegerät. Dann habe ich damit keine Probleme.
Früher hat sie die verrücktesten Dinge gemacht. Z.B. Tacho ausgefallen, BKV ausgefallen, alles aber immer mit schnell blinkender Anzeige angezeigt.
Versuch mal dein Glück mit laden:-)
Christian
PhyloGS
PhyloGS
R1200GS Bj. 2005
danke. werde meine Batterie mal gscheit laden.
Nur was ist BKV?
PhyloGS
PhyloGS
R1200GS Bj. 2005
immer diese Abkürzungen:mad:
jueroan58
jueroan58
burgsalach
R1200GS/2006
bkv
Brems KraftVerstärker
mensch=bedienungsanleitung auch mal lesen!:eek::eek::eek::eek:
ABS Lampe blinkt nach dem Start - Ähnliche Themen
  • ABS - Untere Lampe "flackert"
    ABS - Untere Lampe "flackert": Hallo zusammen, bei meiner letzten Tour (am 2.8.) bin ich in ein saftigen Gewitter gekommen, welches mich mein eigentlich wasserdichtes TOMTOM...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • ABS Lampe blinkt
    ABS Lampe blinkt: Hallo Leute , bin in Frankreich unterwegs und plötzlich blinkt die ABS-2 (die obere) . Quittieren mit ABS-Taste hilft nix. Kann mir jmd sagen...
  • ABS Lampe blinkt
    ABS Lampe blinkt: Hallo! Bei der 11er GS meines Bruders blinkt die ABS Leuchte dauernd. (beide) woran kann das liegen? Habe gehört die Batterie sei zu schwach...
  • Umgekippt- Öl ausgelaufen - ABS Lampe blinkt
    Umgekippt- Öl ausgelaufen - ABS Lampe blinkt: Hallo zusammen, ich habe gerade eine R 1200 GS zum Probefahrn, da meine R 1200 C in der Werkstatt ist. Bin echt begeistert. Doch hatte etwas...
  • Umgekippt- Öl ausgelaufen - ABS Lampe blinkt - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt
  • ABS Lampe blinkt
