ABS-Problem, Tacho, die X-te
Diskutiere ABS-Problem, Tacho, die X-te im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner 08-er ging Vorgestern die ABS-Kontrolle mal an, mal aus, bis sie dann auf Dauer brannte. Dazu kamen sporadische Tachoausfälle. Viel...
KlausG
Darmstadt
R1200GS MÜ
Viel Forum gelesen, Schreck bekommen, was da so alles sein kann, speziell die 2007er... Als erstes Batterie gechecked, nur 9,5 Volt beim Starten. Die iss also schon mal fertig. Sicherheitshalber zum Freundlichen Fehler auslesen. „Batteriespannung zu niedrig“, also eine Neue rein.
Aber – hat leider nichts gebracht. Fehlerspeicher zeigte aber auch keine Fehler mehr an...???...
Was nebenbei festgestellt wurde, ist das mein Hinterrad Spiel hat. Vermutlich Tellerrad abgenutzt.
Nachdem ich heute mehrere Strecken mit dauerbrennender ABS-Leuchte und Tacho mal an und aus gefahren bin geht nun plötzlich alles wieder. Die Vermutung liegt nahe, daß sich da temporär Metallspähne an dem im Öl liegenden ABS-Hinterradsensor festgesetzt hatten.
Das Tellerrad wird also in jedem Fall nächste Woche getauscht. Will hier hier nur noch eine weitere mögliche Fehlerquelle ABS melden falls jemand verzweifelt rumsucht. Hinterradspiel mal prüfen.
Der Modulator mit Kosten um 1800.- sollte jedenfalls ab 2008 nicht mehr kaputt gehen, meinte BMW.
LG, falls ihr nichts mehr höhrt war’s das.
ABS-Problem, Tacho, die X-te - Ähnliche Themen
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?
    ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?: Letzten Woche hatte ich meine GS beim BMW - Händler um die 90.000 km Inspektion machen zu lassen. Am Samstag nach nur ca. 20-30 Minuten Fahrt fing...
  • Problem ABS & Tacho
    Problem ABS & Tacho: Hallo Q - Freunde, ich lobe das Biest gestern noch und heute.... (R1200GS - 04/2005) Mein Problem: Heute auf einer Tour geht während der Fahrt...
  • Problem ABS & Tacho - Ähnliche Themen
