ABS-Probleme nach Umfaller
Diskutiere ABS-Probleme nach Umfaller im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; heute hatte ich mal mein aha-erlebnis. heute morgen bin ich mit der GS zur arbeit, also die kleine aus der garage raus und los gefahren, hmmm, das...
Mondial
heute hatte ich mal mein aha-erlebnis. heute morgen bin ich mit der GS zur arbeit, also die kleine aus der garage raus und los gefahren, hmmm, das ABS licht ging nicht aus. kurz versucht zu bremsen, kaum bremsleistung da. maschine zum stehen gebracht und aus gemacht. nach einer kurzen zeit wieder an gemacht und wieder los gefahren, nach ca 500 m ging die ABS leute aus und die bremsleistung war wieder da. keine probleme mehr. nach der arbeit wollte ich schnell noch tanken und dann schön grossen umweg nach hause fahren. wieder das gleiche problem, diesmal hörte die leuchte überhaupt nicht mehr auf zu blinken, also ab zum händler. erste diagose, dass kann von der Batterie kommen, wir lesen mal den fehlerspeicher aus. nun es ist nicht die batterie. mir ist die maschine am montagnachmittag auf die rechte seite gefallen. also einfach mit mir drauf umgekippt. ich habe die maschine sofort wieder aufgestellt und bin auch weiter damit gefahren, nur von montagnachmittag bis freitagmorgen stand sie in der garage. passiert ist folgendes, es gibt einen schwimmer in der bremsflüssigkeit und dieser war in folge des umfallers nach unten gedrückt worden und hat sich verklemmt oder so, habe es nicht so ganz verstanden was der meister mir da genau erklären wollte, da ich dachte schwimmer sind so konstruktiert, dass immer auf der flüssigkeit schwimmen. dadurch wurde zu wenig bremsflüssigkeit erkannt und der bremskraftverstärker ausgeschaltet.
ist das schon jemanden passiert oder wie seht ihr diese sache?
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
:shock: BKV ausschalten :shock:
Die Restkraft soll ja bei der 12er schon wesentlich besser sein als bei der 1150er, aber trotzdem bin ich etwas verwundert.
Irgendwie liebe ich meine GS ohne BKV immer mehr.
Gast1990
Moin zuammen
Mondial schrieb:
zu wenig bremsflüssigkeit -> bremskraftverstärker ausgeschaltet.
Kann mir bitte jemand verraten warum dann der BKV abgeschaltet wird?
Ist das bei einem Bürgerkäfig mit BKV auch so, oder handelt es sich hier
wieder um so ein Sicherheizfeature der "weltbesten Motorradbremsanlage"? :twisted:
Quelle: BMW Group
Aufgrund der kritischen TV-Medienberichterstattung und der daraufhin kontrovers geführten Diskussionen über das BMW Motorrad Integral ABS fand in dieser Woche eine Info-Veranstaltung mit Pressevertretern und ein weiterer Tag mit Behördenrepräsentanten, Anbietern von Fahrsicherheitstrainings sowie Fahrschulverbänden am FTZ (Fahrer-Trainings-Zentrum) am Flughafen München statt.
Dort konnte die gute Funktionsfähigkeit des Integral ABS eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. Mit Demonstrationsfahrten wurden Sicherheitsstands unter unterschiedlichen Bedingungen gezeigt. Es stellte sich heraus, dass bei den Journalisten sowie Behörden viel Informationsbedarf über die technischen Zusammenhänge und die Wirkung des Integral ABS bestand. Besonders beeindruckt hat die Gäste, dass selbst bei Ausfall des Bremskraftverstärkers die Bremsleistung der Grundbremse nahezu die gleichen Bremswege erreicht.
Beide Tage brachten eine sehr positive Resonanz bei den Teilnehmern. Es kann nun davon ausgegangen werden, dass sich die Diskussionen bei den Kunden und in der Öffentlichkeit versachlichen.
Mondial
also um nicht falsch verstanden zu werden. meine sache hatte nichts mit diesen berichten zu tun. wenn ich alles richtig verstanden habe, dann war einfach ein fehler in der software die daraufhin die bremskraft verringert hat. das ganze kam nur durch einen nicht richtig erkannten bremsflüssigkeitsstand. wo ich aber wiedersprechen muss, ist die grundbremsleistung, die ist so was von bescheiden, dass man sehr sehr zurückhaltend fahren muss. bei der hinterradbremse ist die leistung bei fast null! aus dem bauch heraus würde ich sagen das es sich um maximal 30% bremsleistung von normal noch handelt.
wobei ich den kostenlosen BMW-Motorrad-Bremsencheck bekommen habe. das ist momentan die art rückrufaktion für alle BMW motorrader mit Integral ABS und CAN- Bordnetz
ABS-Probleme nach Umfaller - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
