blues-indianer
1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV
52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft.
Moin an die GS-Gemeinde,
seit gestern mitten auf der Landstraße blinkt die ABS-Warnlampe im 4Hz-Modus, das allgemine Warnlicht leuchtet dauerhaft. Analog dazu klackert das blaue ABS-Relais hektisch im Sicherungskasten.
Habe gelesen, man soll die Batterie komplett abklemmen, damit sich irgendwas neu initialisieren könne... habe ich gemacht, hilft aber nichts. Vielleicht ist nur das Relais im Eimer---wie kann man das feststellen?
DANKE, wer was weiß, Gruß
Henry
- Batterie über Nacht geladen (abends 12,4V, heute morgen 14,2V),
- Zündung heute morgen ein, ohne zu starten,
- ABS-Leuchte im Display leuchtet normal (wie immer) im 1Hz-Modus...
- nach ca. 10 Sekunden geht das in den 4Hz-Modus über.
- VR-Bremse hat gestern auf dem Heimweg nomal gebremst ,
- HR-Bremse lieferte gestern fast keine Bremswirkung mehr
- Alle Br.fl.kt-Pegel sind knapp unter max. (Töff bekam im Nov. 2016 große Inspektion), daher auch keine Br.fl.kt. irgendwo runtergelaufen.
- bin seit dem Kauf auch nur sehr wenig gefahren (nur in den letzten 4 Tagen insges. 150km).
Henry
