ABS Steuermodul Reparatur
Diskutiere ABS Steuermodul Reparatur im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Aufschrauben würde ich mir ja zutrauen. Wie sieht es aber nach dem Wiedereinbau mit der Entlüftung des Moduls aus? Wie macht Ihr das? Markus
Ed Wänscher
Niederrhein
GS1200ADV 07
Wie macht Ihr das?
Markus
Bluebeduin
12erADV 2007
In meinem Beitrag #9 hier ist noch ein Bild das deine Fragen beantwortet:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/abs-lampe-leuchtet-116209/
2xD= 6mm Bohrtiefe ist völlig ausreichend.
Die Kontakte kannst du seitlich mit Schleifpapier anschleifen/verjüngen. Mit Druckluft und Bremsenreiniger säubern. Anschliessend mit einer Spritze und Nadel etwas Silikonöl zwischen den Kontakten und den Schächten geben.
Bluebeduin
12erADV 2007
Wie macht Ihr das?
Markus
Beim Wiedereinbau ist lediglich darauf zu achten, das kein Schmutz ins System kommt und die Anschlüsse nicht verwechselt werden. Auch sollte ein Knicken der Leitungen vermieden werden, da diese sonst recht schnell korrodieren.
Entlüften geht ganz gewöhnlich von statten. Man sollte halt eben etwas mehr durch die Leitungen pumpen als sonst.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Kannst du das letzte Bild bitte etwas größer einstellen? Man erkennt niGS. Danke
Bluebeduin
12erADV 2007
Ich habe das Bild aus meinem alten Beitrag in 2015 gezogen weil das Original habe ich nicht mehr auf der Festplatte.
Im link oben ist dieses aber in Beitrag 9 gut ersichtlich.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Danke, gute Beschreibung.
Von mir noch ein Hinweis: In dem Video:
sollen die Bohrungen zum drücken der Kunststoffzungen 8mm unterhalb der Prägung liegen. Das ist Müll, da beim drücken der Zungen am oberen Ende diese sehr leicht abbrechen. Bohrt sie 3mm unterhalb Unterkante der Prägung. Dann drückt man genau dort, wo ich die Zunge aufdrücken will.
ABS Steuermodul Reparatur - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Erledigt BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
