Abstand GSA-Kofferträger zum Auspuff
Diskutiere Abstand GSA-Kofferträger zum Auspuff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe an meiner GS die Kofferträger der GSA montiert und wundere mich über den geringen Abstand des linken Trägers zum Auspuff. Es sind...
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Es sind nur ca. 3 - 5 mm, bei warmem Auspuff noch weniger: nur 1 - 2 mm.
Ist das normal?
camper24
camper24
Unterfranken, Raum Schweinfurt
R 1250 RT. R 1200 GS ADV. R 1200 GS 30 Jahre,
Hallo Stefan,
mach mal aunten beim Kat die Schraube auf und drehe den Auspuff entsprechend weg. Schraube wieder gut anziehen, bei mir hat´s geholfen,
Dirk
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
Nummer 10?
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
Ok. Danke.
jaegermaister
jaegermaister
55234 Ober-Flörsheim
R1100GS & R 1300 GS Trophy
Ich musste bei mir auch etwas nachjustieren, ich fahre aber ein Zubehör-Topf. :)
BlackWinger
BlackWinger
Nordbayern
1200 GS ADV LC (2016), 1500 GW Gespann (1996)
hatte noch ne Auspuffblende von der 1100 über:
Hab diese am Ende des Auspuffs als zusätzlichen Hitzeschutz mit 2 Metallschellen befestigt. (Passt wunderbar)
Grund:
Nachdem ich sie mir damals "überführt" hatte, war nach 200 km der Blinker hinten links abgeschmort.:mad: und musste mir auch was einfallen lassen.
BlackWinger
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
Schrauben gelockert, etwas geruckelt, Schrauben wieder angezogen.
Hat ca. 1 cm mehr Abstand gebracht, jetzt ca. 13 mm. Das sollte reichen.
BlackWinger
BlackWinger
Nordbayern
Zur besseren Anschaulichkeit:
Da ich ohnehin nur mit Koffern fahre sieht man den "Anbau" nicht, der Ansatz passt hervorragend an die Rundungen des Koffers und schließt hinten bündig ab.
Der Blinker ist auf die Art ebenfalls nicht mehr der Hitzeentwicklung ausgesetzt und schmilzt nicht mehr :-)
(Hatte damit weder beim TÜV noch mit den Ordnungshütern bis heute damit ein Problem)
Peter
BlackWinger
BlackWinger
Nordbayern
Hallo Stefan_HY,
Du bittest Mitglieder um Tipps, wie es vermeidbar wäre die (bereits beimSeriendämpfer) relativ hohe Hitzeentwicklung von den Koffern abzuwenden.
Dabei hast du nicht wirklich erwähnt, ob du den Seriendämpferverwendest oder evtl. einen Sportauspuff, der (siehe mein Anhang) beträchtlich kürzer ist.
Es hätte also durchaus der Fall sein können, dass eine lediglich "leichte Drehung" des Auspuffs keine Verbesserung zur Folge haben könnte.
Gründe für die zwingende Notwendigkeit der Verlängerung durch eine Blende hatteich zweimal erwähnt und deutlich gemacht, ebenso die Erwähnung, dass ichausschließlich mit Koffern fahre und somit diese in keiner Weise mehr sichtbarist und das Gesamtbild "verschandelt".
Meine persönliche Meinung:
Man sollte in diesem Forum (dafür ist dieses gedacht) durchaus die einoder anderen Ideen einbringen dürfen, die ja vielleicht durchaus auch fürandere Mitglieder eine Hilfe sein könnten und zwar OHNE dass diese unverzüglich mit einem wenig aussagekräftigem (oder eben doch SEHR EINDEUTIGEN?) Kommentar wie vonBernd Z. „belegt“ werden, den er zwei Stunden später noch mit den Worten „dafällt mir nix zu ein“ ergänzt/bekräftigt.
Auf seinen Kommentar gehe ich nicht weiter ein - den hätte er sich getrost schenken können, aber wer´s braucht ?
Weshalb aber du dich für seinen Kommentar aufmeinen Beitrag hin (welcher sich schließlich auf DEINE Frage bezog) nochbei ihm bedankst:confused:, ist nur schwer nachvollziehbar:
Man kann durchaus respektvoller, konstruktiver und/ oder kameradschaftlicher (?) seine Meinung in einem Forum wie diesem zum Ausdruck bringen.
Ich jedenfalls bin für alle hier bis dto. geposteten Tipps, Ideen,Ratschläge und sinnvollen "Basteleien" ALLER Mitglieder sehr dankbar und dafür schätze ich dieses Forum und seine Mitglieder sehr!
Gast 16234
Peter
toller Schuhlöffel :)
aber wenns funktioniert, ist es o.k.
BlackWinger
BlackWinger
Nordbayern
macht es Apfelrudi -
und auf dem 2 500 km Kroatien-Trip Null Hitzeentwicklung am Koffer oder Blinker :)
Peter
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Diese Auspuffverlängerung ist trotzdem nicht besonders schön. Bevor ich mein Mopped so verschandele, kaufe ich mir lieber einen passenden Endtopf, der keine Abgase in die falsche Richtung pustet.
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
Hallo Stefan_HY,
Sorry, aber da musst du meinen Text sehr frei interpretiert haben.
Abstand GSA-Kofferträger zum Auspuff - Ähnliche Themen
  • Abstände zwischen den Befestigungspunkten am Gepäckträger
    Abstände zwischen den Befestigungspunkten am Gepäckträger: Hallo, hat vielleicht jemand die Abstände zwischen den 3 Befestigungspunkten wie auf dem Bild zu sehen oder kann nach messen falls er so ein Teil...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich
    Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich: Hallo zusammen, habe heute festgestellt, dass der linke Schutzbügel ca. 1cm Abstand zum Ventildeckel hat, der rechte liegt mit dem Gummi auf dem...
  • R1200 GS Adv Bj. 2018 Unterschiedlicher Abstand BMW Emblem zum Tank.
    R1200 GS Adv Bj. 2018 Unterschiedlicher Abstand BMW Emblem zum Tank.: Hallo GS Forum, ich turne z.Z. hier Indien herum. Leider hatte ich einen Auffahrunfall und musste die GS in die Werkstatt bringen. Neben...
  • Abstand Schwinge-Rahmen nach Tausch der Faltenbälge
    Abstand Schwinge-Rahmen nach Tausch der Faltenbälge: Ich bin dabei erste technische Erfahrungen mit meiner Berta zu machen und habe neben Keilrippenriemen, Getriebeöl und HAG Öl auch die Faltenbälge...
  • Abstand Schwinge-Rahmen nach Tausch der Faltenbälge - Ähnliche Themen
