Anbringung Garmin 276C an GS
Diskutiere Anbringung Garmin 276C an GS im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Mache mir momentan Gedanken bzgl. der Montage eines 276er Garmin GPS an einen Bügel oberhalb der Armaturen, sodass das Display über den...
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
Hallo!
Mache mir momentan Gedanken bzgl. der Montage eines 276er Garmin GPS an einen Bügel oberhalb der Armaturen, sodass das Display über den Armaturen steht.
Ich glaube ich habe auch irgendwo schon mal ein Foto gesehen, wo das jemand realisiert hat. Die GS Adventure hat ja noch einen Querbügel im Windschild - geht die Montag dort auch z.B. mit der Touratech-Halterung statt der Lenkermittelstrebe?
Wäre dankbar für Tips.
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
Danke für den Tip. Ist mit TT auf jeden Fall kein Problem.
Für die Adventure:
Für die GS:
Peter
Peter
wiesloch
ist zwar nur der Garmin3, aber passt scho!
FlyingCircus
FlyingCircus
habe mir mein 276C an der oberen Querstrebe am Windschild befestigt. Allerdings nicht mit der Touratech Halterung, sondern Ram-Mount. Die ist durch zwei Kugelgelenke beweglicher und der Platz über dem Tacho läßt sich besser nutzen. Steht jetzt über Tacho und links neben Drehzahlmesser. Die Kabel (Power und Audio) laufen an der Ram-Mount runter (schwarzer Kabelbinder). Strom habe ich mir von dem Anschluß vorne an der Lenkkopfschraube geholt. Da gibt es einen dreipoligen Stecker mit Blindstopfen. Gegenstück gibts beim BMW Händler. Belegung der GLEICHFARBIGEN Drähte durch Ausmessen herausfinden. Masse, +12V und Tachosignal zur Lautstärkeanpassung.
Die Ram-Mount läßt sich zwar nicht abschließen, aber ich nehme das GPS eh immer mit, wenn ich vom Moped weggehe. Das Schloß ist ja kein Hindernis. Dafür klappert die Ram-Mount nicht ;)
Gert
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
Hast Du ein Bild? Hört sich prima an.
Gruss!
FlyingCircus
FlyingCircus
Hallo Kröte,
tschuldigung, daß es so lange gedauert hat, aber hatte gestern keine Zeit mehr. Hier mein erster Versuch Bilder hochzuladen...
Falls das nicht funktioniert, sende ich Dir die Bilder auch gerne per Mail,
Gert
FlyingCircus
FlyingCircus
Na ja, jeht doch...
habe übrigens heute meine Baehr Anlage (Dista U und Verso XL) ebenfalls direkt an den Stecker vorne an der Lenkkopfschraube angeschlossen. Funktioniert soweit, nur beim Funk ist noch ein zu starkes Rauschen drin.
Hatte vorher Plus von vorne (s.o.) genommen und Masse direkt vom Batteriepol. Das Quietschen und Pfeifen war nicht auszuhalten und verstärkte sich mit jedem zusätzlichen Verbraucher (Griffheizung, Zusatzscheinwerfer). Die scheinen also einen erheblichen Potentialunterschied zwischen dem Stecker und der Batterie-Masse zu haben.
Vorteil ist übrigens, daß man noch drei Minuten nach dem Ausschalten der Zündung funken kann und das 276C geladen wird. Damit hat es dann wieder 9h Akkulaufzeit für's Hotelzimmer, um den nächsten Tag zu planen.
Gert
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
Hallo Gert.
Danke für die Antwort und Bilder, gefällt mir schon gut! Ich kann mich aber nicht so richtig von meinem Wunsch distanzieren, irgendwie auf diesen Arm zu verzichten und das 276er direkt an eine der Windschutz-Streben anzumontieren. Ich hab mich schon im Touratech Forum ausgeheult aber da ist man auch eher skeptisch:
http://forum.touratech.de/viewtopic.php?t=3964
Gruss!
Horst
FlyingCircus
FlyingCircus
ja jetzt weiß ich's: Franke, ist also zu weit um gucken zu kommen. Tja, irgendeine Prothese wird es wohl brauchen, um das 276C festzumachen.
Das Touratech war mir auch zu klobig und hatte auch mal eine Befestigung mit Schloß, das dauernd während der Fahrt hochfrequent vibriert hat. Nervend!!!
Wünsch Dir, daß Du möglichst früh in diesem Sommer auf Deiner Q sitzt, von Prod.-Stop ist mir nix bekannt. Die verkaufen wie die Qs wie geschnitten Brot.
Gert
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
Nick
Nick
Oppenheim 55276
BMW R 800 GS 1200 GS
Das ist ok, Du brauchst das mittlere Zwischenstück.
Ruf doch einfach bei TT Mitte Mathias Zörcher an, der kennt sich bestens aus.
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
Ram-Mount
Hi Kröte,
nur zur Info. Hab den Ram-Mount-Halter an meiner 1150 er verbaut und bin sehr zufrieden.:)
Das Teil ist variabel in Sekunden ein- bzw. hochstellbar. Praller Tankrucksack ist somit kein Problem.
Das ganze ist fest, vibrationsfrei und hält den relativ dicken u. schweren SP III "in Form".:rolleyes:
Viele Grüße aus dem sonnigheißen Brlin
Stö
Anbringung Garmin 276C an GS - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • R 1100 GS Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen
    Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen: Hallo Leude, Ich habe schon im Forum einen Beitrag gefunden von jemandem der sich selber was gefräst hat. Kann ich leider nicht ^^ es geht um den...
  • Fidlock Systemverschluss selber anbringen?
    Fidlock Systemverschluss selber anbringen?: Ich habe den Bedienungskomfort an meiner A4 Jacke schätzen gelernt. Nun habe ich überlegt an meiner Atlantis Hose den etwas labbrigen Druckknopf...
  • Garmin GPS MAP an Sertao anbringen
    Garmin GPS MAP an Sertao anbringen: Hallo Allerseits, Seit Sommer 2018 habe ich eine Sertao. Ich bin auf allen Motorrädern mit einem Garmin GPSMAP 278 unterwegs. ​​​ Ich finde...
  • Garmin 660 sicher anbringen
    Garmin 660 sicher anbringen: Hallo zusammen! Habe mir ein Garmin 660 geholt, und die Tacho-Halterung von comkor. Habe beides noch nicht hier, deshalb wollte ich mal fragen...
  • Garmin 660 sicher anbringen - Ähnliche Themen
