Andere Feder fĂĽr das Original Federbein 1150 GSA...
Diskutiere Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dank Dir Larsi... 👍
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
R 1150 GS Adventure aus 08/2002
Dank Dir Larsi... 👍
Und wenn es danach suppt ... dumm gelaufen. :lalala:
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
Ich guck mal ob ich mich traue...:bye2:
Schlimmer kann es nicht werden.
Ok, das erhärtet meine Statistik!
Ist ĂĽbrigens wurscht, welche Art v. Ă–l Du da reinkippst. Einfach das, was gerade rumsteht und weg muĂź.
Das Öl der Hydraulik verschwindet i. L. d. Jahre unsichtbar auf wundersame Weise. Aber frisch nachgefüllt hält's wieder ne Weile.
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
@t509 Super Video, vielen lieben Dank. Nur was das rumstellen am Federbein später sollte hab ich nicht verstanden, ist das zum Entlüften? Das ist doch ein geschlossenes System?
t509
Heiligenhaus
R1200GS K25, 07/2007
Ich denke, dass er damit selbst "erspürt" hat, dass sich auf den ersten Umdrehungen das Ansprechverhalten des Federbeins bzw. des Knaufs verändert hat. Hat meiner Meinung nach nichts mit entlüften zu tun.
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
Denke ich auch, aber ist bei mir nur geraten, kein Wissen... :lalala:
Da mein Polnisch unter Null ist, kann ich auch nur raten, was der Protagonist damit zeigen wollte.
Die Hydraulik mit Handrad stellt die Höhe ein, die Schraube unten am Dämpfer die Zugstufe.
Er deutet evtl. an, daß derjenige, der die Hydraulik stark vorspannen muß, weil er kein Federgewicht ist, auch die Zugstufe auf härter stellen muß. Der "kleine" Mann braucht im Extremfall keine Vorspannung und auch weniger Zugstufendämpfung.
Letztere stelle ich generell in einzelnen Fahrversuchen ein, beginnend mit Zugstufe ganz offen, Klick f. Klick zudrehen, bis es paĂźt. Ok, das Showa klickt nicht, daher eben von ganz offen in 1/4 Umdrehungen Step by Step zudrehen.
Und @Mampfel:
Wenn Du die Hydraulik neu befüllt hast, darfst Du sie getrost maximal rein- bzw hochdrehen. Wobei auch das sicher nicht ausreicht, um ein 1/3 : 2/3 Verhältnis zw. Negativ- u. Positivfederweg zu erhalten.
Daher @Larsi 's Tipp mit dem zusätzl. Spacer im Hi-Kopf behalten!
O
OnkelFraul
MĂĽnchen
1150GS Bj 2001
Wenn man das Video auf YT anschaut, kann man deutsche Untertitel auswählen. Das hilft deutlich.
Progressiv heißt für mich, vereinfacht gesagt, je tiefer die Feder eintucht, desto härter wird die?
Korrekt. Die Frage ist ja ob man eine Feder fĂĽr "Spatzen"nimmt die ab "null" Gewicht mit dem "Eintauchen" beginnt und progressiv bei dynamischer Last bis 80kg taugt oder eine fĂĽr Elefant bis Blauwal.
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
Ich bin definitiv eher Typ "Elefant/Blauwal"... :lalala:
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
Heute habe ich mich an das Ölnachfüllen vom Federbein bzw. dessen hydraulische Verstelleinheit gemacht, echt kein Hexenwerk wenn es einem so gut, wie hier im Forum, erklärt wird.
Was soll ich sagen... das Ding tut´s wieder, Federvorspannung von "Wolke" bis "Brett" funktioniert wieder so, wie es wohl mal sollte. Probesitzen zeigt schon nen deutlichen Unterschied zu vorher, bzw. jetzt passiert da wenigstens was.
Probefahrt steht noch aus, schauen wir mal... :lalala: Ich werde auf jeden Fall berichten.
Männer´s ich muss jetzt mal was loswerden, ohne eure Unterstützung wäre das definitiv schlechter bzw. gar nicht gelaufen (auf den Gedanken, dass da Öl fehlt wäre ich nie gekommen!).
An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank fĂĽr eure Hilfe...:daumen-hoch:
Liebe GrĂĽĂźe von Mampfel
SVHamburg
Moin, schön das die hydraulische Verstelleinheit nun wieder funktioniert. Hat aber keinen Einfluss auf die Federkennlinie der verbauten Feder. Mit dem Rädchen kannst du nun zumindestens den Negativfederweg halbwegs einstellen. Bei dem von Dir angesprochenen "Systemgewicht" wird es aber keine bis wenig Veränderung bringen. Der Stoßdämpfer selbst ist dann noch ein ganz anderes Thema.
... Federvorspannung von "Wolke" bis "Brett" ...
Für Wolke bis Brett ist die Dämpfung in Verbindung mit der Federrate zuständig.
Die Federvorspannung (besser: Federbasis) ist nur für rauf und runter zuständig, bzw ändert das Verhältnis zwischen positivem und negativem Federweg.
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
Gefühlt ändert sich aber an der Härte beim Verstellen deutlich was (finde ich).
Wie soll das möglich sein?
Das Mopped liegt mit der gefederten Masse auf der Feder und drĂĽckt sie um ein bestimmtes MaĂź zusammen.
Jetzt drehst du den unteren Lagerpunkt der Feder mit der Hydraulik um ein paar Millimeter hoch. Als Folge wird die gefederte Masse um denselben Wert angehoben. Mehr passiert nicht.
Eher im Gegenteil, denn die ADV hat WAD, eine wegabhängige Dämpfung, die straffer wird, je weiter das Federbein einfedert.
Mampfel
Mampfel
OsnabrĂĽck
Ich sach ja... mein empfinden, kann natürlich falsch sein. Ich mach nachher mal ne Probefahrt, da ich aber nicht so der Typ bin der sich mit Fahrwerken auskennt, kann ich nur beurteilen nach gefällt mir oder eben nicht. Meine Ansprüche sind da nicht so hoch, wenn´s gut fährt freu ich mich, wenn nicht, fahr ich halt langsamer und versuch was zum positiven zu verändern... :lalala:
Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheiben, Ständer, Federn usw. ... teils neu + teils fast neu fĂĽr K50/51 R1250GS + R1250GSA und R1200GS LC + R1200GSA LC + 2 Motorradwippen
    Scheiben, Ständer, Federn usw. ... teils neu + teils fast neu für K50/51 R1250GS + R1250GSA und R1200GS LC + R1200GSA LC + 2 Motorradwippen: Hallo zusammen, Herbstzeit ist Garagen-Aufräumzeit. Dies habe ich gerade mal gemacht und dabei sind mir ein paar tolle neue Sachen (neu, da vom...
  • Erledigt Codierplättchen & Federn fĂĽr Schliesszylinder
    Codierplättchen & Federn für Schliesszylinder: Gegen Portoübernahme habe ich folgende Plättchen abzugeben:
  • Ă–l fĂĽr den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Codierplättchen BMW Tauschbörse: Kodierplättchen fĂĽr Kofferschlösser – Bitte zuerst Beitrag #1 lesen und Ablauf beachten❗️♦️
    Codierplättchen BMW Tauschbörse: Kodierplättchen für Kofferschlösser – Bitte zuerst Beitrag #1 lesen und Ablauf beachten❗️♦️: Wir haben durch Spenden ein Päckchen mit allen drei Sorten von Plättchen und Federn gesammelt. Wenn jemand seine Kofferschlösser umcodieren möchte...
  • Progressive Federn VS einstellbare Feder fĂĽr Gabel und Federbein
    Progressive Federn VS einstellbare Feder fĂĽr Gabel und Federbein: Hat jmd. Erfahrung mit progressive Feder fĂĽr Gabel und Federbein bzw. einstellbare Feder? Was kann ein progressives Federbein fĂĽr die Gabel im...
  • Progressive Federn VS einstellbare Feder fĂĽr Gabel und Federbein - Ă„hnliche Themen
