Anhängerfrage mal wieder
Diskutiere Anhängerfrage mal wieder im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Abend, ich hoffe ihr könnt mir helfen und eine Empfehlung aussprechen. Ich habe einen Humbaur Motorradanhänger für 2 Mopeds. Ich würde...
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Guten Abend,
Ich würde mir gerne einen Kastenanhänger zulegen und den Mopedananhänger verkaufen.
Ich habe eine GS1250A und mein Bruder eine Kawasaki Versys.
Passen 2 Mopeds auf einen Anhänger der Innenmass 250 x 131 cm hat?
Befestigungspunkte würde ich in den Boden setzen da die Ösen gefühlt mehr Schein als sein sind die in den Seitenwänden sind.
Selbst auf dem Mopedanhänger sah es mit meiner AT eng aus und die Versys passte nur Rückwärts.
gumic
Rhoihesse
R1250GS 2019
Du brauchst für 2 1250er GS, 1,50 Innenbreite.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Die Frage wird sein, wie kommst du bei 1,31 m aus dem Hänger wenn du die zweite Maschine vorne abgespannt hast. Ich könnte mir vorstellen, das das ganz schön eng wird.
Ich würde das vor dem Kauf probieren.
Wäre mir viel zu eng ... unter 1,5m würde ich nicht mal darüber nachdenken.
Ne Tür vorne ist auf jeden Fall zu empfehlen ... bedenke, du kommst nicht von der Seite an die Moppeds.
Ich würde einen Hochlader mit 1,8m Breite nehmen, mit ner Tür vorne. Aufklappbare Seitenwände wären das (teure) i-Tüpfelchen.
Günstige Alternative wäre ein Anhänger mit Plane, da ist der Zugang zum Beladen leichter (allerdings auch für andere).
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Nimm nen breiteren Hochlader. Am Besten mit umlaufend klappbaren Wänden.
Zwei 650er passen grad so gebastelt auf nen 1,30m breiten Kastenanhänger:
R1200GS Adv. 2018
Das kannst Du ganz einfach testen - das Kasteninnenmaß kommt von der Europalette.
Drei Europaletten quer auf den Boden und die Mopeds einmal vorwärts und einmal rückwärts drauf.
Könnte knapp gehen, aber Spaß macht das mit 2x GS nicht - fahre auf einem vergleichbaren Anhänger auch zwei Enduros wie auf dem Bild von Robi (das geht ohne Probleme).
Zweimal GS auf den Anhänger laden brauchst Du auch eine Seilwinde, weil Rückwärtsgang hat sie ja noch nicht ;)
Bin bei Larsi - (flacher) Hochlader mit abnehmbaren Seitenwänden.
Alternativ - wer zieht den Anhänger?
Passt da ein Moped rein?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
? runter rollen lassen ?
Wer das nicht hinbekommt, kann ja zur Not noch am Stützrad etwas hochkurbeln.
Rein kann man sie (bei 1,50) fahren.
R1200GS Adv. 2018
Auf den Anhänger runterrollen lassen?
2 GS gehen nur vice versa bei 1,3m Breite - selbst zwei Einzylinder sind da problematisch.
Schieb mal eine 250kg GS rückwärts auf den Anhänger, wenn schon eine oben ist - geht mit zwei Kerls, oder auch nicht.
TTTom
TTTom
1,30 so oder so zu klein, da kommst Du nur als Schlagenmensch zum verzurren dran (oder musst drüber klettern, dann muss er aber hoch genug sein).
1,55 passt vorwärts, wenn dann die Rückwand Rampe ist, fährt man aufsitzend ganz entspannt rein.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Danke euch für die vielen Antworten.
Habe mich falsch ausgedrückt. Kastenanhänger meinte ich den normalen klassischen Anhänger den man zur Not mit Plane und Spriegel erweitern kann.
Ich sehe es dennoch ein das mit 130 cm Innenmaß sehr eng ist.
Ich schaue mal. Vielleicht wird es einfach einen 2. Anhänger geben für mein Vorhaben.
R1200GS Adv. 2018
Genau das war ja die Frage
Das verzurren geht sogar ganz gut, weil man von außen überall rankommt.
Rauffahren geht beim Kasten auch bei 1,55 nur für das erste Moped, das zweite muss rückwärts rauf.
Die GS hat ca. 80cm am Motor, selbst wenn Nummer eins press an der Bordwand steht passt es nicht.
Und will man mit den rechten oder linken Bein auf einen Anhänger fahren wenn 250kg Richtung Bordwand kippen könnten und das Beinchen dazwischen ist?
Nächstes Problem - die Lenker, da ist der Bock noch breiter - also einmal rückwärts oder versetzt - dann ist der Anhänger zu kurz.
Also für mich wäre das nichts - sowas lade ich dann mit Winde.
Anhängerfrage mal wieder - Ähnliche Themen
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder eine ausgegraben
    Mal wieder eine ausgegraben: Für einen Freund und ehemaligen R100 GS Besitzer ein Upgrade gefunden und gestern wieder auf die Straße gebracht damit sie überführt werden...
  • Urlaub mal anders - Reiseplanung für Frankreich
    Urlaub mal anders - Reiseplanung für Frankreich: Hallo in die Runde, ich bin gerade bei der Urlaubsplanung für dieses Jahr. Unsere Urlaube haben wir (die Frau als Sozia) bisher meist mit dem...
  • Anhängerfrage...
    Anhängerfrage...: servus, kennt jemand von euch den Motorradanhänger von Westfalia,der Ende der 90ér Jahre für BMW gebaut wurde?? Ist der Anhänger empfehlenswert...
  • Anhängerfrage
    Anhängerfrage: Ich naher Zukunft will ich mir einen Anhänger zulegen. Meist soll er für Haus und Garten dienen. Aber wenn nötig, soll auch die GS drauf passen...
  • Anhängerfrage - Ähnliche Themen
  • Anhängerfrage...
  • Anhängerfrage
