Anlasser defekt mal anders
Diskutiere Anlasser defekt mal anders im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, nachdem meine Q die letzten Wochen immer mal wieder Startschwierigkeiten hatte und ich schon fürchterlich auf die erst 1 Jahr alte...
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Leute,
nachdem meine Q die letzten Wochen immer mal wieder Startschwierigkeiten hatte und ich schon fürchterlich auf die erst 1 Jahr alte Batterie geschimpft habe hat die Q gestern Abend die Arbeit ganz eingestellt.
Nach Druck auf den Starterknopf machte der Motor zwei umdrehungen und wollte dann nicht mehr. Beim Messen der Batterie lagen 12,9 Volt an der Batterie also schon mal ok. Beim drücken aufs Knöpfchen brach die Spannung auf unter 4 Volt zusammen.
Dann habe ich mal den Anlasser ausgebaut und siehe da:
es waren nicht die üblichen lockeren Magneten sondern die Abdeckplatte vom Planetengetriebe hat sich gelöst und die Welle des Rotors hat sich dort eingearbeitet und den Anlasser blockiert.:eek:
Ich hatte zum Glück noch einen Anlasser von einer SchlachtQ zu Hause und jetzt ist alles wieder gut:)
So sah es nach Zerlegung aus, allerdings lag die Scheibe andersrum wie man an den Schleifspuren des Rotors erkennt. Die habe ich für´s Foto wohl falsch herum wieder aufgelegt.....
Dementsprechend das Fett aus dem Planetengetriebe schön im Rotor verteilt und der Rotor schön angeschliffen.....
Da gehört die Scheibe eigentlich hin, aber anders rum....
Botticelli
1150 GS Adventure
schöne Bilder, und sehr interessant. Es gab ja einige Leute hier im Forum die hatten ähnliche Probleme. Volle Batterie und beim starten sackt die Spannung ab. Vielleicht haben die das gleiche Problem...
grüße
frank
Sooo neu ist das nicht. Das "S" Forum bespricht auch das "dauernd"
shuby
Tostedt
R1150GS Adv.
Hatte ich auch schon. Bei mir waren richtige Löcher reingebrannt. Neue Abdeckkappe und gut ist!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Jens,
wie alt war denn der Anlasser? (Jahre-Km.)
Meine Q hat jetzt 80.000Km runter, und ich überlege mir einen Reserve-Anlasser zu besorgen. Wer kann mir einen Teileverwerter empfehlen?
Allzeit gute Fahrt, mit funtionierendem Anlasser !!!
Benny
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Jens,
Benny
Hallo Benny,
BJ 2001 57000 KM
Botticelli
1150 GS Adventure
wo hast Du denn die neue Abdeckkappe her? Gibt es die einzeln beim :) ?
grüße
frank
shuby
Tostedt
R1150GS Adv.
Ich habe die von denen: http://www.auto-elektrik.de/index-d.php?page=motorrad
Nennt sich Abdeckkappe Getriebe. Ist ein ganz kleines bisschenzu klein für unseren Starter, man kann aber den Rand ein wenig aufbiegen und das passt es! Sonst mit Herrn Tiedemann mal sprechen, ist sehr nett.
LG
Philipp
Botticelli
1150 GS Adventure
gute Adresse, danke schön philipp
grüße
frank
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo GS-Freunde,
danke für die Info, und ein schönes Wochenende.
Allzeit gute Fahrt !!!
B2
B2
Hennef
Hatte letztes Jahr im Frühjahr exakt das selbe Problem. Nach Anlasserausbau dachte ich mir ich seh nicht recht.
Ich hab den Deckel wieder zurück ins Anlassergetriebegehäuse gedrückt und dann lief er wieder sauber. Da ich dem Frieden aber nicht traute, hab ich einen neuen Anlasser verbaut.
Bei mir hatte die GS zu dem Zeitpunkt übrigens 40TKm drauf.
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
R 1150 GS Adventure (Bj. 2005)
Hi Leute,
jaja, sehr alter thread, aber genau das Problem habe ich jetzt auch. Den Deckel bekommt man ja scheinbar bei Tiedemann (danke für den link, ist das diese Order-Nr 466920 ???).
Meine Frage aber: kann man den Anker selbst trotz abgeschliffener Cu-Wicklungen (exakt wir auf den Fotos schaut das bei mir auch aus) noch verwenden? Evtl. neu versiegeln? Oder ist das Ding hin?
Alles andere an meinem Anlasser ist nämlich top - auch die Magnete sitzen bombenfest.
Danke mal für die Antworten, schönen Gruss,
Larry
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Larry,
ich habe das so mit den angeschliffenen Wicklungen gelassen und es funktioniert problemlos.
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
Hallo Zusammen,
wollte nur kurz meinen Senf dazu geben. Hatte wie weiter oben beschrieben exakt das gleiche Bild nach Ausbau des Anlassers.
Problem war auch bei mir: Anlasser drehte Motor nur noch langsam durch. Meine Batterie hat es irgendwann nicht mehr geschafft, daher habe ich eine Neue eingebaut (war allerdings nach 5 Jahren eh fällig...). Aber evtl wäre es noch gar nicht notwendig gewesen. Daher an Alle mal meinen Rat: so nach 40 tkm den Anlasser einfach mal ausbauen (ist ja kinderleicht), zerlegen und prüfen. Auf jeden Fall reinigen !!! Vermute, dass noch sehr viele Anlasser mit diesem Fehlerbild eingebaut sind (das mit den losen Magneten kann/sollte ebenfalls geprüft werden) - wie bei gerds powerboxer beschrieben.
Fazit, was habe ich nun gemacht: alles gereinigt, die Magnete zur Sicherheit zusätzlich wo man rankommt mit 2K KLeber (Uhu plus) gesichert. Die angeschliffenen Wicklungen des Rotors habe ich mit Silikon (Backofensilikon, bis 200 °C temperaturbeständig) abgedeckt. Die Abdeckscheibe des Planetengetriebes habe ich "repariert". Also einfach Scheibe wieder ins Gehäuse eingelegt, die kleinen Laschen so mit Körner verstemmt, dass sie richtig ins Gehäuse krallen. Dann die Löcher (Einbrand) und den Übergang Scheibe/Gehäuse mit Kaltmetall verspachtelt und einen Tag gewartet. Ist danach bombenfest, Scheibe sollte also nicht mehr von selbst rausfallen (vorher natürlich ne neue Portion Fett ins Planetengetriebe, das alte war nämlich hübsch im Magnetgehäuse verteilt...) !!).
Gestern gestartet: Anlasser dreht wieder wunderbar durch (wesentlich schneller als jeh zuvor - wer weiß, wie lange dass schon defekt war).
Kurz um: Tip an Alle, einfach mal prüfen und evtl Batterieneukauf deutlich nach hinten schieben :-).
Gruss, Larry
Wenn man schon UHU-PLUS in der Hand hat: Das Zeugs taugt auch zum Isolieren der abgescheuerten Leitungen
Anlasser defekt mal anders - Ähnliche Themen
  • 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
    1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?: Servus, evtl. kann mir jemand ja einen Tip geben. Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was...
  • Anlasser defekt?!
    Anlasser defekt?!: Hallo, ich bin in diesem Beitrag schon fündig geworden: Anlasserproblem: Expertenrat gesucht! Genau dieses Problemchen hat mein Anlasser auch...
  • R 1150 GS Starter defekt? Schlimmes Startgeräusch.
    Starter defekt? Schlimmes Startgeräusch.: Hallo wiedermal liebe GS-Kollegen! Ich hab wohl gestern wegen angeeister Finger (dummerweise auf einer Kurz-Strecke) die Griffheizung benutzt...
  • Erledigt 2x defekte Anlasser zu verschenken
    2x defekte Anlasser zu verschenken: Hallo, ich habe noch zwei defekte Original Anlasser eine R 1100GS zu verschenken. Vielleicht kann noch jemand davon etwas gebrauchen. Am...
  • 2x defekte Anlasser zu verschenken - Ähnliche Themen
  • Anlasser defekt?!
