aprupter Leistungsabfall ab ca. 130km/h im 6ten Gang
Diskutiere aprupter Leistungsabfall ab ca. 130km/h im 6ten Gang im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit ich von der Ligurischen wieder da bin, ist mir aufgefallen, dass die Kuh im 6ten Gang so ab 130 - 140 km/h sich leicht...
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
seit ich von der Ligurischen wieder da bin, ist mir aufgefallen, dass die Kuh im 6ten Gang so ab 130 - 140 km/h sich leicht verschluckt. Es fuehlt sich dann an, wie wenn man in den Drehzahlbegrenzer reinlaeuft, danach ist die Leistung wieder voll da und dann wieder ein kurzer Ruck. Schwierig zu beschreiben. Interessant, dass sich dies nur im 6ten Gang abzeichnet, bei den unteren Gaengen ist ueber das gesamte Drehzahlband alles fein, habe ich den Eindruck. Ob dies vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Waere mir zumindest noch nicht aufgefallen. Sie hat jetzt knapp 30tkm auf dem Buckel.
Jemand eine Idee, was da im Argen sein koennte? In ca. zwei Wochen muss sie eh zum Kundendienst und noch habe ich Garantie. Dann koennte ich den freundlichen Haendler gleich mal darauf ansetzen.
Danke.
Gruss, Patrick
Graf Zeppelin
Irschenberg
Auch wenn es sich komisch anhört:
Bei mir war der Effekt identisch aber auch leicht im Fünften zu spüren, besonders wenn es draußen sehr warm war.
Die Benzinpumpenelektronik war hin.
Die Pumpe fördert laut BMW nicht immer den gleichen Druck, sondern arbeitet (zumindest) Motordrehzahl abhängig. Wenn es in diesem Regelkreis 'ne Macke gibt, gibt es ab gewissen Drehzahlen Aussetzer, mal schlimm, mal weniger schlimm.
Hoffe das hilft erstmal weiter.
SJ
simon-markus
Hatte das bei meiner ersten 12er auch. Wenn man längere Zeit gleichmäßig mit -sag mer mal- 120, 130 oder 140 km/h fuhr und dann zum Überholen Gas gab, verschluckte sich's ab und an. Lt. damaliger Aussage des Dealers normal.
schmock
schmock
R1200GS
das mit der benzinpumpe klingt schluessig.
dass der ferundliche das als "normal" abtut, damit kann ich mich nicht anfreunden.
mal sehen, ob sie was rausfinden.
danke fuer die tipps. gute nacht...
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
ich kenne das in zweierlei Sicht:
meine Q macht das auch hin und wieder
mein getunter alter MINI MK auch- hier hat eine B-Pumpe mit höheren Druck abhilfe geschafft.
Ob das auf der Q übertragbar ist..:confused::confused:
Alledings hat die Q das nur in Sekundenbruchteil und von da ab finde ich das nicht soooo schlimm:rolleyes:
LG Matti
schmock
schmock
R1200GS
sekundenbruchteil hin oder her: bei einem geraet, das ich kaufe, erwarte ich einfach einwandfreie funktion. und wenn ich am seil ziehe und nach oben eigentlich noch genug reservern sind, dann funktioniert das teil nicht einwandfrei, wenn es fuer sekundenbruchteile aussetzer hat.
aber du bist jetzt bereits der zweite mit der benzinpumpe, wenn auch beim mini. vielleicht ist es das ja wirklich... danke!
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
130 - 140 ist da wo sie's saufen anfängt. Darum kann was der Graf über die Benzinpumpe oder deren Regelelektronik sagt schon hinkommen. Das ist aber bei den '10ern bisher nicht gekommen.
Möglich sind auch Zündkerzen.
Da sie sowieso zur 30 Tkm Service geht, würde ich mir da keine besonderen Gedanken machen und schon an gar keiner Geisterbeschwörung teilnehmen. Dazu ist der Service ja da.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Benzinpumpe kann es sein, war bei mir auch so ähnlich
Touareg
Touareg
Uggiate Trevano
XSR 900 in gelb/V100 in rot
Meine hatte die gleichen Symptome,ab 28 Grad laut Anzeige.
Habe kurzerhand die Zündkerzen gewechselt jetzt ist Ruhe eingekehrt.
HaJü
HaJü
Südhessen
Hai Patrick,
es ist bei Dir nicht ersichtlich, welcher 12er GS Du fährst.
Vor 2 Jahren gabs ne Aktion von BMW, bei der die Benzinpumpenelektronik wegen Korrosionsgefahr einhergehend mit Ausfall zumindest bis zur 07er getauscht wurde.
Vielleicht wurde Deine übergangen, vergessen oder wie auch immer :rolleyes:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da fällt mir noch ein, dass kurz nach der Pumpe bei meiner die Zündspulen auf beiden Seiten fertig und fällig waren. Danach lief sie astrein und einwandfrei, bis sie verkauft wurde. War eine 07er
schmock
schmock
R1200GS
GuMo zusammen,
ok, da ist ja alles dabei, von Benzinpumpe ueber Zuendkerzen bis zu den Zuendspulen... Na das kann ja heiter werden :-)
Das mit den ueber 28 Grad ist so ne Sache: laesst sich dann halt auch nicht immer auf die Schnelle nachstellen...
@HaJü: meine ist BJ 10/07. Gab es da eine Serienstandsverbesserung / Rueckrufaktion? Hast Du darueber mehr Info?
Gruss, Patrick
Mini-GS_Reiter
Karlsruhe
R1200GSLC 2015
Hallo zusammen!
Bei mir war es genau dasselbe Phänomen!
Erster Überholvorgang einwandfrei, zweiter kein Saft mehr.
Sehr gefährlich in meinen Augen.
Bei Hitze hatte ich dann noch lustige Stotterer
=> Zündkerzen waren defekt
Danach wieder einwandfrei!
Ein leichter Unwille war allerdings immer noch zu spüren, gerade nach hartem Rausdrehen, Abbremsen und erneut zum Angriff starten, war sie sehr zäh!
Hatte auch die Benzimpumpe in Verdacht, wurde aber schon bei der schon oben genannten Aktion ausgetauscht
=> 2007er GS
Zu guter Letzt habe ich es dann aber gefunden!
=> Die Tankentlüftung oben im Deckel war dicht und nach ner Weile hat sich im Tank satter Unterdruck aufgebaut!
Bremsenreiniger über Nacht rein und seitdem schnurrt sie!
Jedesmal wenn ich wieder solche leichte Hänger habe schaue ich mir die Bohrung oben im Tankdeckel-Stutzen an und siehe da wieder verschlonzt!
=> Bremsenreiniger und wieder perfekt
Man muss dazu sagen, dass meine Kuh bei Wind und Wetter draussen steht und da schon Einiges abkriegt. Man putzt zwar das Mopped auf Hochglanz und sieht dann auch keinen Dreck mehr, aber solche Sachen wie Tankdeckel-Entlüftung übersieht man dabei!
Leider muß ich auch sagen, dass 2 Freundliche den Fehler nicht entdeckt haben. Gibt halt keine Fehlermeldung und ist nicht so drastisch zu spüren wie kaputte Zündkerzen! Und natürlich wenn man's vorführen will tut das Mopped einwandfrei ;), da es ja dann meisstens schon wieder ein paar Minuten stand und der Unterdruck sich abgebaut hat!
Vielleicht ist es ja bei Dir so ähnlich?!?
Wenn der Fehler auftritt sofort rechts ranfahren, wenn möglich und den Tankdeckel versuchen zu öffnen!
=> bei mir ging das dann schon ziemlich schwierig und ploppte und zischte ordentlich :eek:
Viele Grüsse und erfolgreiche Fehlersuche!
René
schmock
schmock
R1200GS
Vielen Dank René, fuer den Tipp.
Zuendkerzen habe ich heute morgen gleich mal bestellt, kosten ja nicht die Welt und sind schnell getauscht. Nach dem Tankstutzen schaue ich mal bei Gelegenheit und was die Spritpumpeneinheit angeht, ist der Freundliche dann am Zug...
Gruesse, Patrick
HaJü
HaJü
Südhessen
Kommt mir in etwa bekannt vor:
CB schön gereinigt, Reiniger und Wasser zu Hilfe genommen. Später beim Fahren lief das Teil ab 3.500/4000rpm nicht mehr gescheit -> hat sich etwas Wasser in der Schwimmerkammer eingenistet und bei erhöhtem Spritbedarf vor die Düse gesetzt. Vergaserbatterie entleert, dann lief sie wieder ;)
liebermike
Braunschweig
R 1200 GS
Das ist interessant!
Ich fahre erst seit Mai 2011 eine R1200GS, BJ. Sommer 2007. Bei den ersten schärferen Fahrten ist mir diese Situation auch aufgefallen. So um die 140 im sechsten Gang will sie nicht so losgehen, sondern legt eine Gedenksekunde ein und sprintet dann erst los. Dann aber sauber bis zum bitteren Ende...
Es liegt also nahe, dass das mit der anliegenden Drehzahl zu tun hat.
Das die Kerzen hier verantwortlich sind kann ich mir nicht vorstellen.
Ich frage mich auch, ob das "normal" ist...denn ich finde es nicht normal, sondern lästig.
Aber: hat einer noch eine Kopie von dem hier genannten Rückruf? Kann ich irgendwo entdecken ob die Rückrufaktion für meine "Q" auch galt?
Das würde mir wirklich helfen.
schmock
schmock
R1200GS
jetzt wird's dann aber interessant. ich scheine nicht der einzige mit dem "problem" zu sein... waere gut, wenn noch jemand was schriftliches zu der serienstandsverbesserung haette.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Fahr einfach mit dem Moped bei BMW vorbei, dort kann alles was gemacht wurde oder noch nötig ist, eigesehen werden.
Meine 2007er hatte das auch mehrfach und es gab zweimal ne neue Kraftstoffpumpe da sie es nicht mehr aus eigener Kraft in die Werkstatt geschafft hat;)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Kannst auch mit dem Fahrrad beim Händler vorbei fahren, Hauptsache, Du nimmst die Zulassung mit ...:D:D
Zu diesem Rückruf: Nach meinem Kenntnisstand bzw. bei meinem Motorrad wurde die Steuereinheit für die Benzinpumpe getauscht, nicht die Pumpe. Der Hintergrund dieser Aktion war die mangelhafte Abdichtung gegen Regenwasser, mit der Folge des Total-Ausfalls in der Zukunft. Hier sehe ich keinen Zusammenhang zu dem geschilderten Problem.
Mich würde wieder mal was anderes interessieren in diesem Zusammenhang: aus unerfindlichen Gründen kommt die 12er GS ohne Benzinfilter und ohne regelmäßiges Wechseln oder Reinigen desselben aus. Wie das geht, verstehe ich nicht. Vielleicht ist ja irgendwo was verdreckt?
Gruß Berte
aprupter Leistungsabfall ab ca. 130km/h im 6ten Gang - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Rattern beim Gas geben und Leistungsabfall
    Rattern beim Gas geben und Leistungsabfall: Hallo GS Freunde, Ich fahre eine GS 1200 Baujahr 2005 mit 115.000 km. Bisher fuhr sie tadellos. Service und Flüssigkeitswechsen in regelmäßigen...
  • Leistungsabfall
    Leistungsabfall: Hallo, ich habe seit 2020 eine 1250 GS, die im 2. / 3. Gang beim Beschleunigen zwischen 2.000 und 4.000 Umdrehungen immer wieder mal einen...
  • R 1200 GSA TÜ zieht zäh
    R 1200 GSA TÜ zieht zäh: Hallo Kollegen, vielleicht hat das schon mal jemand gehabt: meine TÜ (Bj 2010, akt. 96 tkm) zieht im höheren Geschwindigkeitsbereich schlecht...
  • Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung
    Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung: Es klappert nach einer stärkeren bremsung aus dem motor. Das dauert etwa 1 sec und hört dann wieder auf. Motoröl ist genug drinnen . Ist das...
  • Geräusch aus dem motor nach einer aprupten Bremsung - Ähnliche Themen
  • Leistungsabfall
