Ausgleichswelle
Diskutiere Ausgleichswelle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe die ganze zeit Geräusche vom Motor(0382). Schlagendes geräusch beim Gas geben(auch fahrbetrieb beim beschleunigen). Wenn man den Motor im...
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Habe die ganze zeit Geräusche vom Motor(0382). Schlagendes geräusch beim Gas geben(auch fahrbetrieb beim beschleunigen). Wenn man den Motor im Stand laufen lässt quietschendes geräusch unterm stirndeckel. (sowohl kalt als auch warm) Lima könnt ich ausschließen da das geräusch auch ohne Riemen da war. Also mal stirndeckel runter.
An und für sich sieht alles ganz ok aus. Spannschienen und alle simmerringe werden pauschal getauscht.
Die feder drinnen werde ich auch ersetzen hab aber noch nichts gefunden wie oder ob die feder vorgespannt wird.
Die ausgleichswelle is ja vorn und hinten gelagert?
Muss mir jetzt erstmal nen Abzieher für das ober zahnrad der kW organisieren.
Soll das so aussehen?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wieder was gelernt.
Wenn du schon drüber bist wäre es dann bei dem Hintergrund nicht Sinnvoll.
Die Kette zu vermessen bzw gleich Neu.
Ausgleichswelle
Ausgleichswelle - Ähnliche Themen
  • Ausgleichswelle ausbauen
    Ausgleichswelle ausbauen: Hallo, bin gerade dabei meine Ausgleichswelle auszubauen und stoße auf dieses Problem. Eigentlich sollte auf der Riemenseite eine Abdeckung für...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Wasserboxer Ausgleichswelle
    Wasserboxer Ausgleichswelle: Guten Abend. Anscheinend hat der wasserboxer ne Ausgleichswelle laut Ersatzteile Katalog. Weiß einer von euch, was die ausgleichen soll...
  • Hinteres Lager (07) der Ausgleichswelle defekt...
    Hinteres Lager (07) der Ausgleichswelle defekt...: ...kann man das von hinten her, wenn der Seegerring (08) entfernt ist, herausziehen und ein neues Lager einsetzen? Motorrad ist Bj. 2012, 88tkm...
  • WeDi bei Ausgleichswelle wechseln: Gibt es was Spezielles zu beachten?
    WeDi bei Ausgleichswelle wechseln: Gibt es was Spezielles zu beachten?: Hallo Zusammen Bin ein langjähriger 1150er Fahrer, letzthin lief mir eine 12-er zu bei der ich nun das Ganze Spiel mit Getriebe Rückdämpfer (die...
  • WeDi bei Ausgleichswelle wechseln: Gibt es was Spezielles zu beachten? - Ähnliche Themen
