Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?
Diskutiere Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Durch das Lesen von mehreren Beiträgen von Ventilabrissen bei der K25 neugierig geworden habe ich jetzt im Winter mal einen Blick auf meine...
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
R 1200 GS K 25 BJ 2006, Yamaha Xv 535
geworden habe ich jetzt im Winter mal einen Blick auf meine Auslass Ventile geworfen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil ich jetzt etwas beunruhigt bin. Ist es normal das die so hellgrau sind?
Ich hänge mal von Beiden jeweils ein Bild an.
Hi wie ist das Baujahr? Der ganze Kanal ist bei Vollgas Grau, aber nicht weiß.
Das scheint ein Winterbild zu sein mit wenig Kopf Temperatur
hdo
hdo
@Klaus
Die mineralischen Verkrustungen auf dem Schaft sind normal?
Jedenfalls deutlich Ölkohle im Auslasskanal- so viel zu mager kann die ja eigentlich nicht laufen 🤔
Die Kruste haben sie alle, Probleme gab es bei den älteren Baujahren, soweit ich weiß hat sich das Auslassventil mal geändert,
Ölkohle lässt richtig verschlissene Ventilabschirmringe vermuten, aber das würde ich am Ölverbrauch auf 1000 km festmachen,
im Schlechtesten Fall ist dann die Ventilführung etwas ausgeschlagen und dann hilft der neue Ventilabschirmring wenig. Ich hatte schon welche die 0,4 mm am offenen Ventilteller auswichen! Unter 70 000 km.
Sollte das Bild gleich nach Vollgas und Killschalter aus, Kerzen raus, gemacht sein ist das nicht zu mager.
Ich sage mal so wurde das nicht gemacht, sondern im Herbst abgestellt und nun nachgesehen. Vl gleich mal auf der Einlass seite auf die EV Teller sehen ob da dunkler Ölspeck drauf ist.
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
Sie ist Baujahr 2006, hat 59000 km drauf. Ich habe sie vor 14 Monaten gekauft und anschließend die Leistungsreduzierung entfernt, und einen 10 k Ohm Widerstand verbaut. Sie läuft absolut ohne KFR und hängt wunderbar am Gas auch bei niedrigen Drehzahlen
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
Der Ölverbrauch bei 6000 gefahrenen km Betrug etwa 0,3 - 0,4 Ltr
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Welche Leistungsreduzierung ?
Falls Du mit dem 10K WIderstand "Widerstandstuning" über den Temperatursensor meinst: Dies führt ggf. in gewissen Bereichen zu fetterem Gemisch - dies führt in der Regel zu kälteren Temperaturen in Verbrennung und Abgas, mehr Ruß und somit zu mehr Ablagerungen.
es ist eher selten dass die Motoren heute deswegen kaputtgehen, wenn es einen trifft dann natürlich übel.
Der Ölverbrauch ist relativ normal. Das brauchten die 11xx er auf 1000 km.
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
Ich meine die Leistungsreduzierung 98 PS auf 101 PS. Ausstattungsnummer 0307 oder 0703
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
Teile Klaus meinst du es ist zu hell?
nein ich meine es ist nicht zu hell, w e n n es eine Vollgas Momentaufnahme war.
Wenn es nach einer Bummelfahrt abgestelt wurde, kann ich nichts dazu sagen, weil es nicht die hellste Momentaufnahme ist. Erst mal ist es so gut.
Ich lese 98 /101 PS also sollte es eine der Älteren Modelle sein.
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
Es ist eine 2006er und ich bummle eher selten, die letzte Fahrt war eine normale flotte Fahrt ohne Dauervollgas
Aus Erfahrung gehen die Benzinpumpen der 12 er schneller kaputt als die der 11x er, Da das schleichend geht, die Leute es nicht bemerken dass schon Leistung fehlt, mache ich bei Tuningfahrzeugen immer eine Benzindruckkontrolle mit, meist werden die dann rausgbaut, grad wenn sie grenzwertig den Solldruck noch erreichen. Damit geht dann auch Magerlauf einher, den ich da garnicht brauchen kann.
Wenn sie oben raus gut läuft sehe ich kein Problem, nur man weiß es halt nicht.
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
Wie prüft du den Benzin Druck an den Einspritzventilen oder an der Benzinpumpe?
ich habe beides, meist prüfe ich außen an den EV. Da ist der 3,5 Bar Systemdruck.
Den Pumpedruck bei Nullförderung am Tankverschluss anstelle des Druckregelventilanschlusses, das zeigt aber nicht was beim Betrieb anliegt, sondern was die Pumpe kann. Meine geprüften haben da 6..7 Bar.
Hatte auch schon 2 Ebaypumpen die nur 3, 2 bar neu brachten.. Billig halt.
In selten Fällen ist auch mal ein Druckregelventil kaputt. Das hatte ich aber erst einmal, als auch nach neuer Pumpe der Druck zu wenig war, damit hatte ich garnicht gerechnet, kommt aber auch mal selten vor.
hdo
hdo
Meine 0307 ist Modelljahr 2006, 111Tkm.
Ölverbrauch 50-60ml/Tkm, deutlich weniger Verkrustungen am Schaft, deutlich weniger Kohle, läuft meiner Meinung nach seit dem ich die habe etwas zu mager und klingelt im Hochsommer mitunter wie ein Weltmeister (zu heiss). Lambdasonden auch immer weiß. Ventilführungen bei mir sicher auch nicht mehr die besten… 🫤
hab sie jetzt 20 Monate und hab 58Tkm ohne Motorschaden draufgegahren- don‘t panic!
@Mooshuber
Was für ein Öl fährst Du (Viskosität)?
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
Motul 10W-50
Mooshuber
Mooshuber
Geisenfeld
@teileklaus
Die Benzin Zufuhr werde ich noch prüfen.
Vorfilter von Tills hab ich schon.
Vielleicht komm ich noch mit Fragen auf dich zu, muss mich erst mal in die Materie einarbeiten
ein Vorfilter nützt garnichts, der schützt vor Brocken. Man muss den Feinfilter rückspülen und den Schmodder rausbekommen. Und kein Wasser im Tank, das lässt die Pumpen sterben..
Dirk, wenn die klingelt, würde ich mal Super + probieren..
hdo
hdo
Und Pumpe nicht trocken laufen lassen (Moped im Dreck ablegen, Tank auf Null fahren)…
Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Biete 2 Ventiler Auslass-Ventile Stößelstangen
    Auslass-Ventile Stößelstangen: 2 Stößelstangen : Geeignet für alle 2 Ventiler niedrieges Gewicht je 52 Gramm . Wurde von BMW ab ca 1974 serienmäßig eigebaut können aber auch...
  • Auslass-Ventile Stößelstangen - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
