auslassventle gerissen
Diskutiere auslassventle gerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei 80000 km beide auslassventile gerissen. Wer hat(te) das gleiche problem? Bj.2005
menotti
Ich nicht bei mir, ich habe die AV vorsichtshalber bei 90 000 km erneuert. Als ich sie Maschine kaufte.
Aber habe schon einen solchen Schaden für einen R1200S Kunden gemacht.
Vorgang war Saisonbeginn Fahrt
nur um die Ecke Tanken Luft prüfen erster 2, 3. Gang Gas weg, Bum.
Zylinder Kolben und Köpfe hab ich seitdem liegen.
Aber bei einer 2005 er ist das ggf Wirtschaftlicher Totalschaden.
Kannst du es selbst reparieren? Beim Obigen Schaden war sogar das Pleuel krumm!
Erster Beitrag, vier Worte ... ist nicht viel. Für mich wäre in diesem Fall weniger interessant ob und wer diesen Schaden schon hatte, sondern welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.
Klaus hat entsprechend geantwortet.
genau die Fragestellung zielt vl auf die Mitleidenden wiie die ihr Schicksal...
"Auslassventil gerissen" ist auch nicht gerade viel sachlich belastbare Info, zumal es kein Keilriemen ist..
Gast 57915
Gemischbildung überprüfen, zu mager! ( auch 4 Worte!! 😎)
fralind
fralind
Immer das gleiche Problem mit dem gleichen Endergebnis.
Alle 5 Jahre die Benzinpumpe bei den Modellen ern. hilft da ungemein.
Gast 57915
Bis zu welchem Baujahr gilt das, auch bis zur TÜ?
Monitoring möglich? (Manometer einbauen?)
fralind
fralind
Diee NEUEN Pumpen sind mit 100 bis 110 Litern maximaler Fördermenge je Stunde bei vollen 12 Volt angegeben. Es steht nicht dabei, daß sie 100 Liter fördern, wenn sie gegen 3,5 bar Systemdruck der 12 GS fördern müssen. Das tun sie auch nicht. Bei 3,5 bar ist die Förderleistung hier ein Drittel geringer. Das ist ganz normal für Kreiselpumpen, egal mit wieviel Stufen auch immer.
Auskunft darüber gibt nur die spezifische Pumpenkennlinie.
Desweiteren läufen diese Pumpen in den 12er Boxern durch das spannungsreduzierende Elektronikmodul aufm Tank auch nur mit 9,6 Volt. Also mit 25 % reduzierter Drehzahl gegenüber der Nenn-Fördermenge unter 12 Volt Spannung.
Alles in Allem hat das BMW wohl so konfektioniert, daß es 10 Jahre lang "passt", was es ja meistens auch getan hat.
Die fehlende Föderleistung bei Volllast ist nicht im Zellradverschleiß begründet, sondern in der unbestrittenen Wasseraufnahme ( feinstverteiltes Tank-Kondenswasser) des Werkstoffs PA 6 im Laufe der Jahre. Bei Vergrößerung der Spaltspiele erhöhen sich die Leckagemengen enorm.
DAS scheint auch der Grund, weshalb weniger die Laufleistung dieser Pumpen die Rolle spielt, wohl aber das Alter an Jahren.
Der Grund für die Abmagerung ist, daß die Benzinpumpe oben nicht mehr die Menge fördert, welche die Einspritzdüsen benötigen.
Im Standgas und in der Teillast ist meist der Benzindruck korrekt bei 3,5 bar aber bei Volllast fällt der Druck ab 5.000 umin kontinuirlich in Richtung 2,5 bar ab.
Wenn, dann muss man den Systemdruck BEI VOLLLAST und NENNDREHZAHL überprüfen.
Das sollten Ersatzpumpen (Ebay oder China) aufweisen/haben:
Durchmesser zylindrisch 38mm, Länge über alles ca. 108 mm, 1 + Steckzunge, 1 - Steckzunge alles NICHT Flüssigkeits-abgeschirmt/isoliert.
Die Originale Pumpe zieht bei 12 Volt 4,1 A bei einem Gegendruck von 4 bar, hat also eine Leistung von ca. 49 Watt.
Maximaldruck sollte 5,5 bis 6,5 bar sein.
Mindest-Fördermenge bei 4 bar Gegendruck NEU mindestens 90 Liter/Stunde oder 1, 5 Liter je Minute
bswoolf
bswoolf
Hannover
Gibt es das Thema auch bei denn 1100 und 1150ern?
Gast 57915
Wieder was gelernt....
Spaltmaße sind "eigentlich" nur bei Verdrängerpumpen relevant, Kreiselpumpen arbeiten ja nach dem Impulssatz, da zählt die Dichte des Mediums und der Schaufeldurchmesser ( die Beschleunigung des Mediums, die den Druck ergibt), der Förderdruck kann bei Vergrösserung des Gehäuses durch Wasseraufnahne eigentlich nicht abnehmen.
fralind
fralind
Nein, dass die AV abreissen gibt es nur bei den OHV Motoren mit ihren 3,2 mm angeschweissen Tellern.
Bei den DOHC gibt es auch keine Abrisse, Schaft hat 5,1 mm und die sind aus einem Stück gefertigt, dort verursacht der geringe Druck der Pumpen nur ruckeln.
fralind
fralind
Thema nach Ventilabrissen schon 2015 behandelt
Hier eine Pumpe mit 42.000 km, aber 10 Jahre alt und die wurde ersetzt weil sie nur noch 3,2 bar bei Null Rücklauf brachte, erreichte also nicht mehr den Sollwert von 3,5 bar.
1. Der Kupfer Kollektor ist einwandfrei. Die Kohlen mit 16,5 mm Länge, schätzungsweise 1,5 mm abgenutzt (neu 18 mm ??) während dieser 42.000 km.
Beim Pumpen-Bauteil selber zeigt sich wieder das bekannte Problem der Spaltmaße.
Durch diesen Laufspalt (3 Blatt Papier locker reingeschoben, siehe Kulispitze) fließt viel Leckagemenge zurück auf die Saugseite. Je höher der Druck, desto mehr bereits geförderte Benzinmenge rauscht hier zurück.
Grundsätzlich sind die zu großen Laufspalte verantwortlich, ganz egal ob diese sich durch Wasseraufnahme, Druck-Verformung oder Abnutzung ergeben.
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Bedeutet das, dass Wasser durch die Tankwand (PA6) dringt? Ich dachte immer, dass aufgrund von E5 und E10 Benzin das Wasser in den Tank kommt. Da Ethanol ja das Wasser aufnimmt und so vermutlich schon beim Tanken in den Tank gelangt.
Problematisch ist auch der Alterungsprozess von E5 und E10, da sich dabei Essig- und Ameisensäure bilden und dann das Nylon angreifen, aus dem der Tank hergestellt ist. Vermutlich nicht nur den Tank, sondern auch alle mit Kraftstoff in Verbindung stehenden Teile. Diverse Zusätze sollen dies verlangsamen und bei längerer Standzeit sollte man das Kraftstoffsystem trocken legen.
Gruss Carlos
fralind
fralind
Carlos61
Mittelfranken
Das geht noch mehr auf das Material in der Pumpe, es zieht sich zusammen.
Ich hätte ein Fragezeigen dahinter setzen sollen, da dies immer öfters, auch von Fachmedien, empfohlen wird. Ich bin aber auch sehr skeptisch mit dem "Trockenlegen". Was aber dann, wenn ich ein Motorrad mehrere Jahre stillegen möchte?
Gruss Carlos
Ja Benzin einfüllen, ganz voll machen, die Temperaturausdehnung aber berücksichtigen, ggf. den Deckel gegen eindringende Luftfeuchtigkeit abkleben?
Oder Tank leermachen und bei Wiederinbetriebnahme nach 10 Jahren ne neue Pumpe einbauen oder zumindest den System Druck prüfen.
Ich prüfe die Pumpe sowohl über den Druck als auch über die Rücklaufmenge bei Vollgas bis zur Maxdrehzahl.
Neue Pumpen werden bei mir Stückgeprüft bei 4,4 Bar und ausreichendem Rücklauf und kommen erst dann zum Versand. Billige Chinapumpen habe ich auch als nagelneuen Schrott hier liegen, die erreichen neu kaum die 3,5 Bar! Also Prüfen was man kauft bevor man sich verschlechtert.
manlie
manlie
Hünfelden
BMW r1200gs / Moto Guzzi Le Mans
Hallo Klaus sende mir mal eine PN ob ich eine Pumpe von dir bekommen kann ?
auslassventle gerissen - Ähnliche Themen
  • Polyriemen gerissen
    Polyriemen gerissen: aaahh Probleme.... Donnerstag von vorn irgendein gerassel gehört, am Freitag morgen nach 500m ging es fupp und die Ladekontrolle kam, Polyriemen...
  • Keilrippenrimen gerissen
    Keilrippenrimen gerissen: Bin in den spanischen Picos de Europe gestrandet und auf der Suche nach Ersatzteil, BMW in Santander und örtlicher Motorradreparateur muss den...
  • Batteriehaltegummi gerissen
    Batteriehaltegummi gerissen: Moin, ich musste diese Woche das erste mal an den Diagnosestecker. Als ich den Seitendeckel abnahm, sah ich gleich, dass beide Löcher des...
  • Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005
    Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005: Hallo, leider muss ich Euch nun bzgl. einem unschönen Thema um Rat fragen... Mir wurde heute meine GS mit Fahrerflucht auf dem Parkplatz...
  • Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ...
    Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ...: Hallo Habe gestern beim verzurren der GS diese beiden Risse festgestellt. GS wurde auf der Hinfahrt nach Südtirol ganz normal in die Federn...
  • Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ... - Ähnliche Themen
