Batterie 1200 GS ?
Diskutiere Batterie 1200 GS ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin,Moin, sind gute Batterien aus dem Zubehörangebot die bessere Alternative zur BMW Batterie, wer hat das Original bereits ausgetauscht und vor...
thomas
thomas
R 1200 GS
Moin,Moin,
sind gute Batterien aus dem Zubehörangebot die bessere Alternative zur BMW Batterie, wer hat das Original bereits ausgetauscht und vor allem, warum? Meine Originale schleppt sich so dahin, mag sein das mein preiswertes Ladegerät an seine Grenzen stößt und ich gestern mein Vorhaben, zu fahren, aufgeben mußte :mad:
Gruß vom Strand
Thomas
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Ich habe "sicherheitshalber" ausgetauscht gegen eine Hawker Batterie.;)
Fischkopf
Fischkopf
Ich auch, ist zwar nicht ganz billig aber bisher völlig problemlos. Ich habe die noch nie geladen und auch noch nie ausgebaut. Obwohl letzteres bei längerer Standzeit anzuraten ist, denn eine zu tiefe Entladung kann sie zerstören.
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Sicher?
... denn eine zu tiefe Entladung kann sie zerstören.
Klar, ist Werbung des Herstellers und deshalb mit Vorsicht zu geniessen, aber die Jungs schreiben....
Deep discharge recovery
The ODYSSEY™ battery can easily and repeatedly recover from deep discharges. Conventional SLI batteries have extreme difficulty recovering from similar situations.
Hab ne PC535 drin, bin seither glücklich!
Gast 2641
Habe bei Louis gerade eine Varta gekauft
In meiner 12'er (Bj 04) hat die Batterie aufgegeben. Die Entladung geschah in immer kürzeren Abständen.
Habe mich aber für € 110,-- für die Varta entschieden.
(Hätte auch eine von Saito für € 70,-- gegeben, und noch etwas billiger, ein anderer no-name Hersteller.)
Ich hoffe nur, daß sich der Mehrpreis auch amotisiert.
Gruß Jürgen
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Batterie R1200GS evtl. gegen eine größere tauschen ?!?!?
Malzeit zusammen,
wir ihr grad bei dem Thema Batterie seid.
Ich habe mich auch mal mit dem Gedanken beschäftigt, die orischinooole Batterie tauschen zu müssen (klopf auf Holz noch läuft alles)
Für den Fall der Fälle, habe ich aber schon mal "Plan-B" in Betracht gezogen
und mich umgeschaut.
Abgesehen von den üblichen dreien (Po**,Lo***,Ger****) und den teureren Marken, die ja bereits weiter oben genannt wurden, stellt sich mir die Frage,
ob es wohl ohne großen Aufwand möglich ist, im Zuge eines Austausches auch gleich eine stärkere Batterie zu verwenden.
z.B. statt einer 12v/12Ah - eine 12V/14Ah
Wenn ja, hat dies evtl. schon jemand von Euch praktiziert ???
Gruß Thorsten
Placebo
Placebo
Wuppertal
Hawker Odyssey PC 535
12,0 V, 15AH 535A
Du siehst, es geht!:D
thomas
thomas
R 1200 GS
....hab mich auch noch etwas informieren lassen und da heißt es, die teuersten müssen nicht zwangsläufig auch die besten sein, denn alles über 100 Euro ist ja auch kein Spaß mehr!
Gruß vom Strand
Thomas
Kössi
R 1250 GSA HP
Tach zusammen, ich hab die Original-Batterie auch gerade ins Nirvana befördert. Ich hab in der Bucht eine Gel-Batterie für ca. 68 Teuro erstanden, eingebaut hab ich sie aber noch nicht. Daher kann ich noch keine Erfahrungen mitteilen. Wenn die Batterie jetzt auch drei Jahre hält, hat sich der günstige Preis imho rentiert. Gruß Frank
Fischkopf
Fischkopf
Gruß vom Strand
Thomas
Dann wirst Du die Hawker gar nicht lustig finden:o
Placebo
Placebo
Wuppertal
Über die Bucht bekommt man da manchmal echt ein Schnäppchen, allerdings immer auf das Produktionsdatum achten, wenn keins angegeben, NACHFRAGEN!
Ne fünf Jahre alte Stromquelle will man ja doch nicht verbauen, oder?
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Thomas!
Schau mal bei www.reichelt.de rein.
Dort auf Akkus klicken, dann Bleigelakkus.
Da findest du sicher den richtigen Akku.
Ich habe z.B. in meinen drei Motorrädern den Kung Long WP 18 - 12 verbaut und bin sehr zufrieden.
Kostet 46 Euro, viel billiger gehts fast nicht.
Gruß aus Bayern
Max
anpaujo
Hawker Batterie für GS1200?
12,0 V, 15AH 535A
Die Hawker PC545 ist doch wesentlich breiter als die Originalbatterie, 175mm statt 152mm.
Passt die trotzdem rein?
Wie sieht es mit der Befestigung mit dem Spannblech aus? Passt die oder muss man da was "basteln"?
anpaujo
anpaujo
Hat sich erledigt, habe die Antwort in anderen Beiträgen gefunden.
Danke
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
...du kriegst sie rein aber musst schon heftig drücken. Die oberen Anschlüsse musst ich abwinkeln (knicken). Die Batterie sitzt danach sehr "press" und das Blech brauchst du nicht, nebenbei würde es auch nicht mehr dranpassen.
Sanchobob
Ruhrpott
R1200GS ('04)
Da ich eine neue Batterie brauche, würde ich das Thema gern nochmal "wiederbeleben".
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit der YUASA gemacht? Die hat ja beim Tourenfahrer ganz gut abgeschnitten und kostet auch nicht die Welt.
Weiß jemand, wo man das Ding in oder um Dortmund herum bekommt?
O
Ojo
neue Batterie: JMT
Hallo Forum,
ich habe meiner Besten heute eine neue JMT-Batterie gegönnt. Die Alte war seit dem Kauf drin und hat sich wacker gehalten. Ich bin allerdings auch selten bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt unterwegs.
Die JMT hat 50,- Euro gekostet und passt wie angegossen. Mal sehen, wie sie sich schlägt.
Schöne Grüße von
Ojo.
Batterie 1200 GS ?
Batterie 1200 GS ? - Ähnliche Themen
  • Welche Batterie 1200 GS
    Welche Batterie 1200 GS: Hallo, ich benötige eine neue Batterie für meine 1200 GS LC. Welche Batterie ist zu empfehlen? Original BMW, Louis, Polo? Lithium oder Gel? Ich...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • 1200 GS LC ADV: Batterie ständig leer. Finde den Fehler...
    1200 GS LC ADV: Batterie ständig leer. Finde den Fehler...: Hi Folks. Ich komme mit meinem Problem mit einer ständig leeren Batterie nicht weiter. GSA 1200 LC, 2015. KM: 35500 Original-Batterie wurde...
  • Batterie laden GS 1200 triple Black bj2016
    Batterie laden GS 1200 triple Black bj2016: Hallo zusammen, mich habe letztes Jahr im Herbst meine BMW GS1200 gebraucht gekauft. Mir wurdegesgat esist nicht schlimm wenn sie draussen...
  • Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM
    Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM: Hallo, mein Wasserbüffel (Baujahr Ende 2013) soll eine neue Batterie erhalten. Nach einigen Recherchen , auch in diesem Forum, habe ich mich auf...
  • Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM - Ähnliche Themen
