R 1250 GS Batterie Laden
Diskutiere Batterie Laden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW. Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo zusammen.
Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch verwenden.
Dank Fremdstartpunkt sind die Anschlüsse zugänglich.
Ohne die Batterie auszubauen.
Diese Gummis etwas Schmieren.
Werden beim wieder aufsetzen des Deckels gerne aus dem Sitz gedrückt.
Habe Fertig 😚😎
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Alternativ geht es ohne Deckel abschrauben, mit einem fest installierten Anschlußkabel.
mgo
F700GS 2015
@Hobbyfahrer
Das Kabel, was beim CSL-Ladegerät beiligt?
Diese Lösung klappt leider bei den kleinen GS'sen nicht. Dafür ist dieses Kabel zu kurz.
FF-GS
Prima Bilder, sowas hätte ich mir als Leser der Bildzeitung früher gewünscht!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Schöne Anleitung, aber ein bischen viel Aufwand für etwas, was man nur alle paar Jahre mal braucht.
Da bleib ich bei meinem Ladegerät mit den Krokodilklemmen. :wink:
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Steffen_GS
Steffen_GS
Ludwigsburg
R1250GS HP 2019
Super Anleitung! Noch eine Frage zum Laden bei eingebauter und angeklemmter Batterie, wovon ja nach Anleitung abgeraten wird: hat jemand damit schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht?
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
kurze Frage:
Ich habe ein CTEK MX 5.0 und diesen Stecker,
den ich hinten links unter der Sitzbank in die Buchse einstecke.
Leider passiert am Ladegerät nix, ausser das die grüne Lampe nach zwei Minuten blinkt ( was gleichzusetzen ist mit: nix gefunden zum Laden ).
1250 GSA
Hat jemand nen Tipp?
Danke!
Heinz
schuppi
schuppi
Hallo Heinz
1. Adapterkabel Unterbrechung (messen)
2. Bordsteckdose automatisch abgeschaltet (Zündung kurz einschalten)
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
Hi Wolfgang,
"2. Bordsteckdose automatisch abgeschaltet (Zündung kurz einschalten) "
Kurz einschalten, wieder auschalten und dann anschließen
oder
kurz einschalten, anschließen und dann wieder ausschalten
Heinz
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Zündung einschalten und dann erst Ladegerät Anstecken.
Dann sollte es gehen.
Danach Zündung aus.
Und wenns das Moped das Ladegerät erkennt bleibt die Elektronik wach und Lädt.
Falls das Ladegerät nicht erkannt wird schaltet sie die Bordsteckdose nach ca. 2Min. wieder ab.
Dann wie im 1sten Beitrag Anklemmen....
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Nutze seit vielen Jahren Battery Tender zur Wartung der Batterien. Dazu wird eine Ringleitung fest an der Batterie installert. Den Stecker hinter die Verkleidung schieben und gut ist es. Zum Aufladen wird der Battery Tender per Stecker mit der Ringleitung verbunden. Bislang noch keinerlei Probleme mit dieser Vorgehensweise.
Eine Ringleitung? Ist das ein US-Ausdruck für einen direkten Anschluss für ein Ladegerät?
Batterie Laden
Batterie Laden - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • Batterie laden ... - Ähnliche Themen
