Batterie Tuning !?
Diskutiere Batterie Tuning !? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; scheint zumindest bei manch Orangenen EFI eine Besserung zu bringen. *unsure* Quelle: motophil Gerhard
Rebhuhn
Wenn ein Blei-Säure-Akku nicht völlig geladen ist, was oft bei Kurzstreckenverkehr oder einer schwachen Lichtmaschine passiert, kann sich Bleisulfat bilden, das sich auf den Bleiplatten absetzt. Das ist oft genug der einzige Grund, warum der maximale Kurzschlußstrom sinkt, die Kaltstarteigenschaften schlechter werden und die Batterie deswegen ersetzt werden muss.
Die Bleisulfatbildung kann man durch Zugabe von 4g EDTA in Pulverform, gleichmäßig auf die Batteriezellen verteilt, verhindern und sogar teilweise rückgängig machen. Je früher man das EDTA zugibt, am Besten schon bei der neuen Batterie, desto besser wirkt es.
Testexemplar im Selbstversuch war eine Batterie, die sträflich vernachlässigt wurde und fast trocken war. Nach dem Auffüllen und Laden waren Kapazität und Kurzschlußstrom immer noch gering, nach der Zugabe von EDTA und erneutem Laden erheblich besser.
Quelle:
Frei aus dem Englischen übersetzt nach einer mail von Keith Gawlik an die BMW moto mailing list.
Sicherheitshinweise:
Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Staub nicht einatmen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblätter.
EDTA ist relativ harmlos, sollte man Hautkontakt damit haben, einfach mit Wasser abwaschen. Der LD50 bei Ratten beträgt 2,85g pro kg Körpergewicht, analog dazu müßte ein durchschnittlicher Mensch wahrscheinlich über 200g davon zu sich nehmen, um zu sterben. EDTA wird auch als Medikament gegen Schwermetallvergiftungen verabreicht.
Bezugsquellen (Stand 1/2006):
Köhler Chemikalien (Art.-Nr. A3613, 500g für 14,40€)
Omikron
Akkustar (gnadenlos überteuert)
Quelle: motophil
Gerhard
cowy
cowy
Allgäu
Auf elektonischer Basis gibts ja schon allerhand:
"Mit dem ........(hier könnte jeder X-beliebige Markenname stehen) behandelt, lassen sich durch Sulfatierung geschädigte Batterien wieder vollständig aufladen und auch tot geglaubte Batterien werden dadurch wieder einsatzfähig gemacht. Das kleine Gerät wird für eine bestimmte Zeit auf die Batterie montiert und an die Pole angeschlossen. Durch gleichmäßige, hochfrequente Stromimpulse bilden sich die Kristalle auf den Batterieplatten zurück zu ihrer ursprünglichen amorphen und schwammigen Struktur ähnlich einer neuen Batterieplatte. Die Batterie wird dadurch wieder ladefähig: Ladespannung, Säuredichte und Kälteprüfstrom steigen deutlich messbar an. Altersschwache Bleisäure- und Gel-Batterien lassen sich mit Megapulse wieder reaktivieren und ihre Lebensdauer deutlich erhöhen. So lässt sich ein kostenintensiver Neukauf sparen und der Bleiakku wird verlässlicher sein und länger leben.
Schlechter ists bestimmt nicht.
cowy
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Die beste Pflege für Batterien ist und bleibt Belastung.
Klein(st)ströme sind meist fürs sulfatieren verantwortlich.
Robert
Batterie Tuning !?
Batterie Tuning !? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
