Batterien fpr 1150 gs
Diskutiere Batterien fpr 1150 gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich langweile zwar wahrscheinlich viele mit dem Thema aber bei mir steht ein Batteriewechsel an und ich weiss nicht was ich für...
P
PauleGS
Hallo Leute,
was ich für eine Batterie nehmen soll vielleicht kann mir der ein oder andere ja mal ein Tipp geben.
Habe gehört eine Hawker wäre sehr gut aber der Preis ist auch recht ordentlich lohnt sich das?
gruß Paul aus NRW
Normangecco
Nuernberg
R1150 GS
Ne fiam ist der Geheimtipp
ca 50€ für gel
kein Abs Problem bei 1150 gs
Musst Pol vom m5 auf M6 aufbohren
Bin sehr zufrieden
google mal
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
ich hab die Banner 520 01 AGM SLA GEL und bin sehr zufrieden damit.
passt perfekt (also keine bastelleien beim einbau nötig) und kein abs-blinken.
preislich liegt sie bei ca. 60/70 flocken.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
versuchs mal im richtigen Unterforum
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Dazu gibts soviele verschiedene Meinungen wie Batteriehersteller und jeder empfiehlt die seine.
Wenn Du mittelfristig auf Nummer sicher gehen willst, ist ne Hawker siche nicht verkehrt.
Lese Dir auf Powerboxer die entsprechenden Themen zur Pflege der Batterien durch, schadet nicht ;- )
Ich meine da auch iregndwo mal eine "Bewertung" von unterschiedlichen Batterientypen und Herstellern gelesen zu haben - musste mal gucken....
da gibt es tatsächlich viele Erfahrungen und Meinungen:
Meine
Lifepo = 5 mal leichter 1,2 KG bei besserer Startkraft, 150.- Mein Faforit
Hawker PC 680 = Schwer gut langlebig höchste Startkraft der Blei 130.-
Intact HVT= sehr stark langlebig gut, ( Keine GEL sondern AGM kaufen )
Yuasa = gut und erschwinglich
Varta= umstritten, manche sagen nie wieder, andere sagen problemlos, aber in der Erstaurüstung
Fiamm Hochstrom und Ku Long= Gerätebatterie ohne Zulassung im Mopped aber scheinbar gut und mit 40.- sehr günstig , dünne Pole
Teilweise auch aufzubohren!
Hawker, Intact und Lifepo hab ich probiert.
Mfg. Klaus
Schildkröte
Wer die Hawker PC 680 will, macht den Preis-Check bei
Battterie Industrie Germany
Poladapter lagen bei dem günstigen Preis nicht bei. Bestellung, Zahlung per Vorkasse und Lieferung und ware ohne Problme.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
ich hab mir auch die Hawker eingebaut. Einerseits zahlt man zwar knapp das Doppelte im Vergleich zu einer normalen Gelbatterie, andererseits "nur" 50 € mehr. Dafür hat man dann sehr lange Ruhe. Grad wo die Batterie so oft ein Thema bei der GS ist, halte ich das für die beste Lösung.
was die Befestigung der Hawker angeht habe ich mir ein Stück Schaumstoffband (3 cm breit, ca 1 cm dick, Meterware) besorgt und einen Streifen davon oben auf die Batterie aufgelegt, so daß die Befestigung nicht so locker sitzt. Man könnte den Streifen auch unter die Batterie legen, aber mit angeschraubten Poladaptern und aufgesetztem Tank sind die Pole schon so sehr nah am Tank. Käme die Batterie noch höher wäre da eventuell Kontakt möglich, von daher hab ich die Pole auch noch mit Isolierband nach oben abgeklebt. Vermutlich nicht nötig, aber es kostet nix und schadet auch nicht.
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Habe ebenfalls wie Götz eine
Banner 520 01 AGM SLA GEL verbaut und bin absolut zufrieden.
Gruß Volker
Batterien fpr 1150 gs - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Welche Batterie 1200 GS
    Welche Batterie 1200 GS: Hallo, ich benötige eine neue Batterie für meine 1200 GS LC. Welche Batterie ist zu empfehlen? Original BMW, Louis, Polo? Lithium oder Gel? Ich...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS - Ähnliche Themen
