Benutzt Ihr noch den Fußbremshebel ??
Diskutiere Benutzt Ihr noch den Fußbremshebel ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Nach nun etwas über einem Jahr mit meiner 12er GS stelle ich fest, daß ich die hintere Bremse eigentlich so gut wie gar nicht mehr einzeln...
frank69
Hallo !
Nach nun etwas über einem Jahr mit meiner 12er GS stelle ich fest, daß ich die hintere Bremse eigentlich so gut wie gar nicht mehr einzeln benutze. Nach dem Umstieg von meiner 1150er mit normaler Bremsanlage habe ich noch eine zeitlang hinten mitgebremst, das mache ich heute noch manchmal versehentlich, aber das fühlt sich komisch an weil das Integral-ABS das ja selbstständig tut.
Außerdem empfinde ich die hintere Bremsanlage als recht stumpf. Wenn ich mal aus Spaß nur hinten bremse, muß ich schon recht heftig reintreten, um in die Nähe der Blockiergrenze zu kommen. Ist das normal so ?
nobbe
nobbe
ja. bei mir auch so .. ich bremse nur noch mit 2 fingern der rechten hand :)
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Nur Hinterradbremse benutzte ich in der Stadt bei niedrigen Geschwindigkeiten mein Ranbremsen an die Ampel. Und wenn ich beim Stau auf der Autobahn durch die Mitte fahre benutze ich auch nur die hintere Bremse.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wer bei geringer Geschwindigkeit sein Fahrzeug sicher dirigieren möchte kommt nicht drum rum die hintere Bremse (auch separat) zu benutzen.
marmidesign
marmidesign
Wildeshausen
R 1200 GS 2012
Wer bei geringer Geschwindigkeit sein Fahrzeug sicher dirigieren möchte kommt nicht drum rum die hintere Bremse (einzeln) zu benutzen.
Jawollllll und bitte bei Vollbremsung dennoch die Fußbremse mit voll benutzen und nicht nur die Handbremse..................
nobbe
nobbe
warste in hechlingen? ich hab dort fast nur mit hand gebremst, egal in welcher geschwindigkeit :)
- - - Aktualisiert - - -
aha , schon mal was vom integralen kombinierten ABS bremssystem der GS 1200 gehört? handbremse (rechts) bremst immer hinten mit .. :)
Foo'bar
Foo'bar
Seit ich die GSA habe, hat mein rechter Fuß Pause. ;)
marmidesign
marmidesign
Wildeshausen
R 1200 GS 2012
Moin Nobbe............
probier es einfach mal aus, mach ne Vollbremsung aus ?? kmh einmal nur mit Hanbremshebel und einmal zusätzlich mit Fußbremse, den
Unterschied merkste denn............... (oder auch nicht?)
Wurde uns bei einem ADAC Sicherheitstraining 2011 extra noch mitgeteilt und geübt.
Aber jeder wie er mag:wink:
nobbe
nobbe
.. nur wenn du ABS hast und das ABS nach motorstart AUS geschaltet hast .. ansonsten Motorrad auf Hauptständer, hinterrad mit fuss anschubsen und Hand bremshebel ziehen.. staunen :)
Den Bremsdruck mit der jeweiligen verteilung v/h regelt das ABS selbständig..
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Auf Schotter, Sand und anderem losen Untergrund bin ich froh das es den Fußbremshebel noch gibt ;), ansonsten bremse ich ebenfalls nur mit dem Handhebel.
Viele Grüße,
maclaro
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
normalerweise brems ich mit dem Fuß nicht mehr extra.
Außer:
- als Reflex in einem Überaschungsmoment bzw. "Notsituation"
- Fahrten in Schrittgeschwindigkeit bis sehr langsamer Fahrt hauptsaächlich mit der Hinteren
Triple Black
Triple Black
Limburg/Lahn
Fully Black
also sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube gelesen zu haben, dass bei der Benutzung der Handbremse das Hinterrad nur 30% mitgebremst wird?
Ansonsten nachbremsen in Schräglage nur hinten
Grüße Sven
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Grüße Sven
Das mit den 30% ist auch gut so wenn man sich die hintere Bremsscheibe im Vergleich zur vorderen ansieht. Ich glaube bei den GSén mit BKV war das ein Problem, die haben zu viel Bremskraft nach hinten verteilt. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Viele Grüße,
maclaro
Foo'bar
Foo'bar
Grüße Sven
Logisch. Du willst hinten keinen vollen Bremsdruck, weil das Hinterrad wegen der dynamischen Achlastverlagerung beim Bremsen früher blockieren würde.
Nachbarsbub
Nachbarsbub
Rheinland Pfalz
1200 GS 09
Gugen Tag,
auch bei einer Intergralbremse ist die Fußbremse eine Unterstützung auf die Hinterradbremse da gebe ich "marmidesign" recht, ich war auch im Sicherheitstraining und dort wurde der Unterschied geübt. Natürlich kann man wie viele andere es tun nur mit zwei Finger bremsen, aber bei langsam Fahren und Kehrtwendung da kann es schon gefährlich sein wenn das Vorderrad stoppt.
Aber jeder hat seinen eigenen Stiel zum Bremsen und Fahren.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Gugen Tag,
Beim Schreiben auch ;) Was das Bremsen betrifft empfehle ich auch hier: :rtfm: Da steht nichts vom Benutzen des Bremshebels für die HR-Bremse bei Vollbremsungen. Aber was wissen die bei BMW schon ;)
Steffen
nobbe
nobbe
bei langsamer fahrt (3 km/h?) oder beim wenden habe ich meine füsse unten..
wer bei 50kmh vorne "sachte" bremst und beim "tritt" auf den fusshebel noch eine starke verzögerung spürt ... hat vorne zu wenig gezogen :)
wer "vorne" volle lotte reinlangt, hat maximale bremswirkung für v/h .. hier hilft auch kein "zusätzlicher" tritt auf bremspedal
die "pauschalen 30%" für hinten halte ich für überholt - das ABS system verteilt selbständig nach Situation..
Benutzt Ihr noch den Fußbremshebel ?? - Ähnliche Themen
  • An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?
    An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?: Hi zusammen! Hier gibt es dreiunddrölfzig Threads zum Thema Carplay-Display und die Integration in die Digital-Umgebung von neueren GS. Alles...
  • Erledigt BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt
    BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt: Hallo zusammen, ich biete eine große BMW Softbag 3 Tasche an. Zur Befestigung sind alle drei möglichen Längen der Riemen („S“, „M“, „L“) sowie...
  • Biete Sonstiges Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt
    Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt: Biete hier ein Vango Spectre 200 Zelt. Nur 1x aufgestellt zum testen. Seit dem liegt es im Keller. Dazu noch (noch nie benutzt) ein kleiner Topf...
  • Biete F 800 GS BMW Komfort Sitzbank F650/700/800GS, 1x benutzt, NEUWERTIG
    BMW Komfort Sitzbank F650/700/800GS, 1x benutzt, NEUWERTIG: Hallo zusammen, ich biete von dem Motorrad meiner Frau (F700GS) eine Komfortsitzbank an. Die Sitzbank wurde von ihr nur einmal gefahren, dann...
  • Erledigt BMW Tankrucksack Black Collection groß neuwertig, 1x benutzt
    BMW Tankrucksack Black Collection groß neuwertig, 1x benutzt: Hallo, verkaufe meinen neuwertigen Tankrucksack von BMW Motorrad Black Collection groß mit allem Zubehör und Befestigungsmaterial. Der TR hat ein...
  • BMW Tankrucksack Black Collection groß neuwertig, 1x benutzt - Ähnliche Themen
