BJ 2003 DZ, Benzin Zufuhr
Diskutiere BJ 2003 DZ, Benzin Zufuhr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, bei meiner GS BJ 2003, DZ, 130tkm gut gewartet (letztes Jahr 120tkm Inspektion) sind aktuell zwei Probleme aufgetreten. Vielleicht...
juenta
juenta
Köln
1200 GS 2012 Ralley | 1150 GS 2003 blau/weiß - gestohlen in Schottland.
Hallo Leute,
Vielleicht könnt ihr Tipps geben - ggf. auch für Ersatzteile damit ich nicht die BMW Apothekenpreise zahlen muss.
1) Benzin Zufuhr
Bei einer Landstraßentour läuft der Motor plötzlich nicht mehr "richtig", fühlte sich so an, als ob nicht genug Benzin ankommt. Angekündigt hat sich das mit gelegentlichem leichten "Konstantfahrt-Ruckeln".
Wird dann immer schlimmer, der Motor geht im Leerlauf aus.
Bei vorsichtiger Weiterfahrt ein paar Kilometer im 3. Gang mit höherer Drehzahl löst sich das plötzlich als wäre ein Schmutzpartikel durchgeflossen und alles ist wieder ganz normal.
100 km später das selbe Problem, diesmal nach dem Tanken. Ein Mechaniker hat sich das angeschaut:
Die Einspritzdüsen werden angesteuert (einfache Messung), er hat dann Kontaktspray reingesprüht und es ging problemlos weiter.
Ich fahre die Tage zu meiner freien BMW Werkstatt und frage da mal nach bzw. lasse den Fehlerspeicher auslesen.
Was kann das sein?
Liebe Grüße aus Köln
Günther
im Murrdäle
hi juenta,
fürs zünden brauchts - nebst intakter mechanik - nur sprit und zündfunken.
hast demnach zwei testfelder um den fehler zu lokalisieren.
1. sprit:
verstopfte tankbe-/entlüftung,
verstopfter filter, malade pumpe, mürbes „U“ zw. filter und pumpe, fehlerhafter druckregler, fehlerhafte ESD,
2. zündung:
hallgeber, haupt-ZK-zündspulen, nebenkerzenspule.
meine aufzählung ist natürl. nicht abschließend.
die einfachsten und billigsten fehlerquellen zuerst ausschließen und dann schön langsam steigern...😎
bei einer 2003er DZ würde ich mal blind nen 10er auf aufgebende zündspulen der hauptkerzen setzen. wobei meine gewinnquote sicher nicht sehr hoch wäre, denn diese kerzenspulen verrecken nach und nach alle...
till‘s macht bei den spulen faire preise.
die bosch-teile passen auch p&p, sofern man die gummis der alten spulen für die neuen nimmt.
grüße vom elfer-schwob
juenta
juenta
Köln
Hallo elfer-schwob,
das Problem ist, das ich den Fehler nicht reproduzieren kann.
Momentan läuft einwandfrei - ich will zum 1150'er Treffen in den Harz und bin unsicher ob der Fehler wieder auftaucht...
Letztes Jahr ist alles nach BMW Vorgaben zu einer 20.000 Inspektion gemacht worden.
Günther
im Murrdäle
günther,
das ist das heimtückische an diesen dr.ecksspulen!
sie verrecken langsam, nicht reproduzierbar, aber sicher!
mach nicht lang rum!
hol dir ein neues pärle und hab wieder spaß!
und dann schickst du mir meinen wetteinsatz 1-fach zurück...😎
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Ich bin mir auch ziemlich sicher: Es sind die Zündspulen, und zwar beide, unter Umständen abwechselnd, mal tut eine gerade wieder, mal wieder nicht, und das im Wechsel oder gleichzeitig oder gerade mal nicht. Raus damit. Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung.
Kraftstoff-Filter im Tank glaube ich nicht, weil du schreibst "gut gewartet".
Wahrscheinlich hat sich mit dem Austausch auch dein zweites Problem erledigt, bezüglich des Warmstarts...
gstommy68
Rheinland
habe bei meiner 2003er mit DZ die Beru ZS 385 verbaut, haben letztes Jahr so um die 60€ / Stück verbaut, der Zeitaufwand ist sehr überschaubar ca 15 min.
gruß
gstommy68
Doug Piranha
[O.T.: Pro Spule 1 Pils oder ein dunkles Hefe-Weizen :cool: ]
juenta
juenta
Köln
Hallo Leute,
die Zündspulen wurden schon mal getauscht, ein Defekt hatte sich bei mir so angefühlt, als würde der Motor nur auf einem Zylinder laufen.
Aufgrund der Sekundärkerze konnte ich damals weiter fahren.
Aktuell äußert sich das Problem eher so, als stünde zu wenig Benzin zur Verfügung.
Bin unsicher ob ich die 130 EUR einfach "auf Verdacht" investiere...
Günther
Wenn dass Problem noch mal auftritt öffne mal den Tankdeckel. Oder lass' das Ding "angelehnt" (sei Dir dessen aber bewusst!). Ist der Spuk dann vorbei, so ist die Tankbelüfung verstopft.
Bei der DZ müssten alle Spulen/Kerzen verröchelt sein wenn sich nichts mehr bewegt.
Bereits eine defekte Primärspule bemerkst Du ab ca 4300 1/min sehr deutlich. Eine defekte Sekundärspule bemerkst Du wahrscheinlich erst dann, wenn zusätzlich eine Primärspule verröchelt. (aber auch bei o.g. Drehzahl)
juenta
juenta
Köln
Hallo Gerd,
den Tankdeckel hatte ich beim ersten Auftreten des Problems geöffnet, das hatte keinen Einfluss auf das Verhalten.
Der Motor wollte gar nicht richtig auf Drehzahl kommen, mit Mühe hatte ich 4000 erreicht, war immer kurz vorm Ausgehen, im Standgas direkt aus...
Günther
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
ähnliche Symtome hatte ich bei meiner letzten Ausfahrt in 2018 auch. Gelegentliches ruckeln, manchmal unwilliges beschleunigen und dann wieder alles normal. Am nächsten Tag hat sich dann die Benzinpumpe verabschiedet. Hab eine von Till eingebaut und auch gleich 12er Düsen. Jetzt summt sie wieder wie ein Bienchen.
Grüße, Horst
juenta
juenta
Köln
Hallo Horst,
das kommt meiner Problematik noch am nächsten - danke Dir.
Weiß jemand von euch, ob eine defekte Bezinpumpe einen Eintrag in den Fehlerspeicher schreibt?
Schöne Grüße aus Köln
Günther
BJ 2003 DZ, Benzin Zufuhr - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
    Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?: Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Erledigt BMW R1150GS, Bj.2003 in schwarz
    BMW R1150GS, Bj.2003 in schwarz: Verkaufe BMW R1150 GS, Bj. 03/2003 in sehr gutem Zustand, kein Geländeeinsatz ! Das Motorrad hat mit 65tkm ein komplett neu gelagertes Getriebe...
  • Biete Sonstiges BMW Seitenständerverbreiterung, neu, für folgende BMW Motorräder Bj. 2003- 2018
    BMW Seitenständerverbreiterung, neu, für folgende BMW Motorräder Bj. 2003- 2018: BMW Seitenständerverbreiterung, neu, für folgende BMW Motorräder Bj. 2003- 2018 Verkaufe für 12 € plus Versand eine neue, sehr edle CNC gefräste...
  • BMW Seitenständerverbreiterung, neu, für folgende BMW Motorräder Bj. 2003- 2018 - Ähnliche Themen
