Blinker verlegen
Diskutiere Blinker verlegen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich konnte einen Satz Touratech Alukoffer ergattern für meine ADV :) Nun muss man ja die hinteren Blinker nach hinten versetzen. In der...
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
ich konnte einen Satz Touratech Alukoffer ergattern für meine ADV :) Nun muss man ja die hinteren Blinker nach hinten versetzen. In der Anleitung ist dem nicht so viel Platz gewidmet (und unter der Suchefunktion hier habe ich nix gefunden). Gibt es da irgendwas zu beachten, bzw. irgendwelche Fallen? Oder ist das nur aufmachen, abhängen, verlängern und wieder montieren? Ich habe mir mal vorsorglich längere Litzen als im Set dabei waren besorgt...
Grüsse,
András
pascal
pascal
1150 GSA
Hallo András,
im Prinzip ist das kein Hexenwerk. Wie Du schon sagst - aufmachen, zerlegen, Kabelschuhe vom Reflektor entfernen, und das Ganze mit den Verlängerungen wieder dran bzw. zusammen schrauben.
Sieht aber m.E. bescheiden aus :eek: . Die bessere Lösung findest Du hier:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=149
Der Umbau ist inklusive Säge und Feilarbeiten in ca. 45 Minuten erledigt und der Rückbau ist auch kein Thema.
Viele Grüüsse, Pascal
Andras
danke für die Tipps. Der Umbau ging heute ohne Probleme. Ich habe dennoch den Verlegesatz verwendet. Ev. bau ich dann im Winter die Q eh auf LED-Blinker um, dann kann ich den Satz wieder entfernen ;)
Zwei kleinere Modifikationen musste ich machen:
1. Ich habe nicht die Kabel von TT genommen, sondern was Dickeres und Längeres, dann gibt's nicht so ein Gemurkse
2. Bei den zwei U-Scheiben bei den Blinkern, habe ich eine Ecke rausgefräst, damit die Stifte vom Blinker Platz haben.
Grüsse,
András
MichaS.
MichaS.
Euskirchen
R1100GS
Hallo András,
PowerBoxer
Der Link geht nicht mehr. Unterlagen vielleicht noch vorhanden?
Gruß Micha
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Ich hab kleinere Blinker verbaut. Wenn ich mich nicht täusche von der 1100 GS. Aber da gibt es ja genügend Alternativen.
Gast 41871
Die 11er GS hat die gleichen Blinker... Man kann aber die Blinkerarme zerlegen und kürzen. Oder andere, beispielsweise von der F650GS montieren. Dazu müssen die Kabel abgeändert werden und die Verschraubung angepasst.
Mindestabstand der Blinker beachten!
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
nimm doch einfach schöne kleine LED´s ....
Gast 41871
Hallo Volker,
das Rücklicht passt gut, wie ich sehe hast Du eine Adapterplatte angefertigt und die Schrauben noch mit Abdeckkappen versehen.
Wie bei bzw. von Dir gewohnt sauber und ordentlich.
Aber die Blinker wären mir zu klein. Die GS ist ja auch von hinten nicht unbedingt grazil, durch zu kleine Blinker wirkt das Ganze dann noch wuchtiger.
Obwohl Kellermänner ein Begriff für Qualität sind: LED-Blinker können sehr hell sein, es ist aber nur ein Leuchtpunkt, der im Verkehrsgewusel schnell mal untergeht. Da ist ein herkömmlicher Blinker, dank seiner flächigen Ausleuchtung mit Reflektor und Streuscheibe besser sichtbar.
Gast 41871
Cool ist der Dompteur, der eine GS gekonnt reitet... :cool:
Truckie
Truckie
Giorgio, die beiden Honoratioren einfach nicht beachten..... ;) :rolleyes:
Grüße Volker
Blinker verlegen
Blinker verlegen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Blinker, Fussbremshebel, Lenkererhöhung, Auspuffdeflector und Seitenständerverbreiterung
    Blinker, Fussbremshebel, Lenkererhöhung, Auspuffdeflector und Seitenständerverbreiterung: Verkaufe für die 1200er Gs Lc Led Blinker 4x 70€ Fussbremshebel Adv mit Behälter 80€ Lenkererhöhung Hornig 25 mm,30€ Seitenständerverbreiterung...
  • LED-Blinker Nachrüstsatz von Hornig
    LED-Blinker Nachrüstsatz von Hornig: Guten Morgen zusammen, nacdem ich ja meine olle Gerda auf LED- Schweinwerfer und Nebler umrüste, fehlen noch die Blimker. Von Hornig gibt es...
  • LED-Blinker Nachrüstsatz von Hornig - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
