Boardsteckdose - Ist das Kunst oder kann das weg?
Diskutiere Boardsteckdose - Ist das Kunst oder kann das weg? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde. Was kann ich an der Boardsteckdose ausser einem Batterieladegerät noch so alles anschließen? Geht da nur Saft rein oder kommt da...
PaterHurtig
PaterHurtig
Ruhrpott
R 100 GS
Liebe Gemeinde.
Was kann ich an der Boardsteckdose ausser einem Batterieladegerät noch so alles anschließen? Geht da nur Saft rein oder kommt da auch welcher raus? Kann das Teil gegen was größeres getauscht werden (´n Zigarettenanzünder auf Kniehöhe fände ich cool)? Oder eine neue Aufnahme für den USB-Ladestecker oder oder oder…
Also anderes gefragt: Ist das Kunst oder kann das weg?
Euer Pater Hurtig
juekl
juekl
Essen NRW
<<Alles Überflüssige ist ungut…<<
gilt auch für den Bart und den Bauch.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...ich hab mal einen Kompressor gehabt und hab damit Lumas aufgeblasen...
Gruß Hermann
Nordlicht
Nie gebraucht. Hab eigene Stromversorgung angebaut.
Quallentier
Quallentier
N'Abend :),
ab'sch außer für's Ladegerät auch nie gebaucht, man hat ja niGS in der Mini-Größe, was da rein paßt.
Habe mir aber ein Kabel mit spritzwasserdichtem USB-Anschluß innen ins rahmenfeste Cockpit montiert. So kann ich Zeug z.B. im Tank auch während der Fahrt laden oder halt auch einfach so.
Es gibt auch Adapter, mit denen Du dann alles mögliche anschließen kannst...
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Ich hab dafür ne Kabelleuchte fürs/im Zelt, beim campen:cool:.
Keusen
Kempen / Ndrh.
R80GS Bj. 94 und R1150 GS mit Schwenkerbeiwagen
Also das ist eigentlich die bessere Kupplung als der für die Zigarettenanzünder
da dort der Stecker einfach fester drin sitzt.
Ich hab dort normalerweise das Navi angeschlossen, beim Dauerparken kommt da
der CTEK Lader dran, dem hab ich auch so eine Stecker verpasst, beim zelten kommt
da die gute alte Touratech LED Leuchte dran und sonst hab ich mir noch an so eine
kleine Doppelsteckdose mit USB Anschluss solch einen passenden Stecker gemacht,
da kann man dann unterwegs das Navi benutzten UND das Handy und die Akkus für
die Digicam wieder aufladen.
Also ohne das Teil würds bei mir ja elektrisch gar nicht gehen :-)
Eugen j.keusen
PaterHurtig
PaterHurtig
Ruhrpott
R 100 GS
Hört sich nach DIY-Stecker an. Wo gibt´s sowas? Conrad?
…und sonst hab ich mir noch an so eine kleine Doppelsteckdose mit USB Anschluss solch einen passenden Stecker gemacht, …
Hast du ein Foto von der Konstruktion? Das würde mich ja doch brennend interessieren.
Keusen
Kempen / Ndrh.
Klaro
das ist die Steckdose mit Sicherung
SD14 DIN Steckdose ? BAAS bike parts | Innovatives Motorradzubehör
dazu gehören diese Stecker
BA12 DIN Winkelstecker ? BAAS bike parts | Innovatives Motorradzubehör
oder wenn Du es lieber universeller haben möchtest diese
ZA06 Universal Stecker ? BAAS bike parts | Innovatives Motorradzubehör
sowas hab ich dann an eine solche Mehrfachsteckdose gemacht , die dann im
Tankrucksack wohnt
Zigarettenanzünder-Verteiler UNITEC - KFZ- und Zweirad - Elektrik - - Pollin Electronic
Das Spiralkabel ist da ganz praktisch, die gibts auch als Zweifachsteckdose
also die sachen von Baas sind wirklich stabil und dauerfest, die haben Marokko ohne zucken überlebt
die Mehrfachsteckdose ist im TR ja geschützt und alles in Allem ist das Zeug nicht sooo teuer
Hoffe geholft zu haben
Eugen j.keusen
PaterHurtig
PaterHurtig
Ruhrpott
R 100 GS
Hoffe geholft zu haben…
Was für´n geiler Scheix ist das denn, bitte? Kein Kabellöten, sondern als jederzeit demontierbares Kabel für die größeren Touren einfach ne Strippe ziehen. Spitze!
Und Baas? Nie zuvor gehört. Danke für den Tipp!
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
also, bei einem Elektromotorrad könnte man damit bestimmt während der Fahrt auch noch die
Batterie aufladen - oder nich?:cool:
Boardsteckdose - Ist das Kunst oder kann das weg? - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Boardsteckdose überprüfen und reparieren
    Boardsteckdose überprüfen und reparieren: Hallo zusammen! Hab eine 12er GS 0307 K25 Bj. 2007. Möchte mir auf meiner nächsten Reise unbedingt eine elektronische Pumpe mitnehmen. 1. zum...
  • Boardsteckdose installieren
    Boardsteckdose installieren: Hallo. Ich möcht an mein 1200 gs (BJ.2008) eine USB Boardsteckdose installieren . Nun stellt sich die Frage, wo und welche Dose soll ich anbringen ?
  • Ersatz-Boardsteckdose
    Ersatz-Boardsteckdose: Hallo, meine eingebaute Boardsteckdose ist defekt. Ich finde im Internet leider nichts wo ich das Teil nachkaufen kann. Kann mir jemand einen...
  • Einschaltdauer der Boardsteckdose nach Abschalten der Zündung - merkwürdig...
    Einschaltdauer der Boardsteckdose nach Abschalten der Zündung - merkwürdig...: Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich habe ein LED-Rücklicht (0,5W) an die Bordsteckdose geschaltet. Nach dem Abschalten der Zündung erlischt das...
  • Einschaltdauer der Boardsteckdose nach Abschalten der Zündung - merkwürdig... - Ähnliche Themen
