Bremse die nicht bremst - nasser Hayes Sattel
Diskutiere Bremse die nicht bremst - nasser Hayes Sattel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da kann ich von meinen Erfahrungen mit meiner 2003er 1150 GS Adventure berichten. Bei 50.000km habe ich die Originalbeläge gegen Lucas/TRW SRQ...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Die TRW Beläge haben den "Vorteil" das sie etwas bissiger sind. Das geht aber auf die Lebensdauer der Scheiben.
Am besten OEM und gescheit einbremsen :wink:
Da kann ich von meinen Erfahrungen mit meiner 2003er 1150 GS Adventure berichten. Bei 50.000km habe ich die Originalbeläge gegen Lucas/TRW SRQ ohne ABE getauscht. Die waren bissiger, besser dosierbar (wichtig bei der seltsamen BKV Bremse) und absolut hitzestabil und bei Nässe unempfindlich. Einfach top in jeder Hinsicht!
Eine mutmaßlich geringere Haltedauer von Belag und Scheibe war mir beim Wechsel bewusst.
Tja, bei 105.000km habe ich sie letztes Jahr verkauft, immer noch mit den SRQs bei ausreichend Belag drauf und mit Scheiben, die vollkommen ok waren. Kein Wechsel erforderlich.
Das Thema würde ICH also nicht heißer kochen als nötig. 😉
Karli1512
Karli1512
die TRW SRQ sind doch Carbonbeläge, die erst angebremst werden müssen und daher nicht zulässig im öffentl. STV, oder? Die hatte ich in der S1000RR auf der Rennstrecke!
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Nein, es waren Sinter Beläge. Genau, ohne ABE, das schrieb ich ja.
Karli1512
Karli1512
dann waren es die SCR-Beläge? Die sind brutal und killen die Serienbremsscheibe, daher hatte ich die weicheren SRQ-Beläge, waren auch deutlich günstiger!
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Auf der Packung stand SRQ... Ist aber 8 (oder so) Jahre her... Geht auch hier nicht um die 1150er. Wichtig ist mir, dass man auch den Verschleiß nicht überbewerten sollte. 😉
Allerdings hab ich die Original Beläge hinten erst bei 70.000 gewechselt, andere schaffen das mit der BKV Bremse alle 10.000 km. Keine Ahnung wie das geht. 🤷🏻‍♂️😁
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
das die hayes bremsen vorne wenn sie einmal nass geworden sind .... eigentlich nicht mehr bremsen!
Ja, ich musste an diesen Thread denken heute.
Ich war für 10 Minuten richtig in den Regen gekommen, dann tröpfelte es nur noch, die Straßen waren wieder trocken. In einer Ortsdurchfahrt war die Gegenspur zugeparkt, ein Fahrzeug überholte statt anzuhalten in unserer Spur. Das Auto vor mir bremste, keine Vollbremsung, aber auch kein Ausrollen.
Aus ca 45 km/h und mit ca 15 Metern Abstand war es mir nur unter größter Kraftanstrengung möglich, noch hinter dem bremsenden Auto zum Stehen zu kommen. Es war noch ein knapper Meter Luft als ich stand. Eigentlich ein Klacks, aber die GS rollte gemütlich auf das Auto zu, während ich am Hebel hing wie ein bekloppter.
Kein ABS Eingriff, einfach fast keine Bremswirkung und ich hab den Hebel fast abgebrochen so sehr hab ich dran gezogen. Was eine Scheiße, jetzt mal ganz ehrlich. Das hab ich vergleichbar noch bei keinem Fahrzeug so erlebt.
Im weiteren Verlauf der Fahrt kam die Bremse wieder zurück und war wieder so wie sie sein soll.
Naja. Das Wasser auf den Scheiben und den Belägen muss ja irgendwo hin. Und das braucht halt seine Zeit... 🤷‍♂️.
Ich weiß nicht, ob man das den Heyes Bremsen anlasten kann
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Welches Wasser?
Wir haben doch hier die Schwerkraft plus Rotation und die Bremsscheiben sind senkrecht eingebaut. Also tropft/fließt das Wasser auf natürlichem Wege nach unten.
So was wie es Andreas erlebt hat ist einfach nicht tragbar.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Versuch dir die Situation vorzustellen. Die Straßen waren wieder trocken, der Regenguss war einige Minuten vorbei, ich war bestimmt schon 5 km gefahren seit es aufgehört hatte zu regnen, zwischendurch immer mal wieder leichte Bremsmanöver aber nicht bis zum Stillstand.
Das ist absolut ausreichend Zeit, und selbst bei Nässe müssen die Bremsen besser funktionieren als so. Wie gesagt ich bin kein Anfänger und ich habe sehr viele Fahrzeuge in verschiedenen Situationen bewegt und das auch nicht erst seit gestern. Sowas habe ich noch nie erlebt!
Welches Wasser?
In den Sinterbelägen bleibt das Wasser stehen. Sehr lange Zeit. Bei jeder Bremse. Und: Ein Wasserfilm bleibt auch auf der Scheibe. Nicht umsonst, programmieren viele Autohersteller ihre Bremse so, das sich bei Nässe die Beläge anlegen um Wasser zu verdrängen. Viele Fahrer (icl. mir) greifen den bremshebel nicht außen sondern in der Mitte. Dadurch verliert man lockere 30% Bremskraft. Beobachte ich bei mir laufend.....blöde Nachlässigkeit. Natürlich möchte man sowas nicht erleben. Scheint aber mehr die Ausnahme als die Regel zu sein......So oft hört man davon nicht. Und an einen technischen Fehler mag ich grade net glauben
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Sorry - Wasser kann an einer senkrecht stehenden Komponente nicht stehen bleiben. Wasser ist flüssig und tropft nach unten ab.
Wenn du mir den Beweis bringst, dass Wasser an einer senkrechten Wand stehen bleibst, dann gehe ich über den Baldeney See.
Ungeachtet der Adäsion...schonmal Sinterbeläge genau angeschaut? (Viel Spaß beim baden :Augenzwinkern_2:)
Brauny
Brauny
Das schlaue Buch hat recht.
Flüssigkeitsfilm auf Bremsscheiben ist durchaus ein physikalische Problem. Aber genau deshalb sind in den Bremsscheiben viele asymmetrische Bohrungen verteilt, die den Wasserfilm sofort brechen und abführen. Ein quasi Komplettversagen, wie hier beschrieben, wird so zu fast hundert Prozent verhindert. Bleibt eigentlich nur die fehlende Betriebs Temperatur, aber das ist auch ohne Wasser so.
Gruß Brauny
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
Ich habe auch die Hayes-Bremsen, allerdings sind die im April 2020 getauscht worden, denn die ersten waren undicht.
Ich bin schon viel im Regen gefahren und hatte bisher noch nie Probleme. Will ich auch nicht bekommen.
Philipp
Gast 61523
Hallo, genau das selbe Phänomen habe ich auch, bin vor kurzem von der 1200GS auf die 1250GS umgestiegen.
Bei der 1200er war die Bremsleistung eigentlich immer gleich. Bei der 1250 dachte ich das erste mal als ich bremste, mich haut es gleich über den Lenker, wenn Trocken haut die den Anker rein, da musste ich bei der 1200 schon etwas stärker am Hebel ziehen. Wird das ganze dann Nass erwartet man die Brachial Bremsung und es geht gar nix.
Vielleicht sind organische Beläge drauf ?
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Erst bremst das Ding hinten nicht und jetzt bremst es vorne nicht 😅😅
Bremse die nicht bremst - nasser Hayes Sattel - Ähnliche Themen
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich? - Ähnliche Themen
