Bremse knarrzt...
Diskutiere Bremse knarrzt... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine neue 12er TÜ knarrzt so komisch (ich weiss ist keine präzise technische Beschreibung... :o) wenn ich die Vorderbremse ziehe. Klingt...
Grisu99
Klingt ein bischen so als wenn man mit einem Kontakt über einen Batteriepol streicht und es funkt...
Bremse funktioniert aber einwandfrei. Tritt nur in der ertsen sekunde des Bremsens auf. Tritt auch nicht auf wenn ich die Bremse im Stand ziehe...
Any Ideas?
Danke und lgC
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Kannst du das Geräusch denn Lokalisieren - kommt es von den Sätteln oder der Bremsarmatur?
Bei mir macht's deutlich vernehmbar "klack", wenn ich die Handbremse betätige. Liegt wohl daran, dass die Beläge innerhalb der Sättel etwas Spiel haben und daher beim betätigen der Bremse irgendwo anschlagen. Vielleicht ist es bei dir das gleiche - nur ist dort wohl etwas weniger Spiel und dadurch auch die Geräuschentwicklung geringer.
Aber auf die Funktion der Bremse hat das aber zum Glück keinen Einfluss.
Gruß,
vacca
Quark
Quark
Any Ideas?
Danke und lgC
macht meine auch. Kannst du sehr gut reproduzieren indem du bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) die Vorderradbremse ziehst. Manchmal knackt es auch im Stand an der Ampel, aber immer nur während des Ziehens vom Hebel.
Klingt wie beim Regeln vom ABS und ich denke auch, dass das Geräusch vom ABS kommt. Scheinbar wird da was nachgeregelt, weil es immer nur knackt, wenn der Hebel weiter als vorher gezogen wird. Könnte mir vorstellen, dass da eine Art "Endlage" bzw. ein oberer Grenzwert für den Bremsdruck gesetzt wird.
EDIT: Man spürt das knarzen übrigens auch in der Hand und es tritt auch nur beim Handhebel auf, nie bei der Fußbremse. Vielleicht ist das ja auch die elektrische Betätigung der Hinterradbremse...
Störend scheint es jedenfalls nicht zu sein, alles funktioniert super.
Quark
Grisu99
Danke erstmal - beruhigt mich ja schon das meine nicht die einzige ist die Geräusche macht...
Ich denke nicht dass es von den Bremssätteln / Klötzen kommt. Hat die Tü einen Bremskraftverstärker an Bord? Kann es sein dass dieser Geräusche macht? Das ganze klint nicht mechanisch, sondern "elektrisch"...
Danke und Gruss
Christian
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Habe bei mir ein ähnliches Geräusch und ordne es dem Druckmodulator für die Hinteradbremse zu. Zur Erinnerung: wenn vorn gebremst wird, wird das Hinterad ja ebenfalls gebremst. Nun muss ja der Bremsdruck für die Hinterradbremse ja iregndwie verwaltet werden, eben mit dem Druckmodulator. Das Thema hatten wir schon, soweit ich mich erinnern kann, wurden wir uns nicht einig, ob es sich nur um ein Ventil oder eine Pumpe handelt, ich war für Ventil.
Zum Überprüfen kannst Du mal die Zündung ausschalten, dann solltest Du das Geräusch nicht hören.
Gruß Berte
Grisu99
also das Ganze tritt nur auf wenn die Q in Bewegung ist.
Wenn Zündung/Motor aus, ist gar nix, Haken dran... aber auch wenn ich bei laufendem Motor am Stand die Bremse ziehe gibts keine Geräusche. Das ist was mich etwas wundert...
Ich werde morgen mal beim :) vorbeischauen und seine fachkundige Meinung einholen...
Christian
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Probiers mal mit Zündung an auf dem Haupständer , drehe das Hinterrad langsam durch und betätige vorsichtig die Vorderbremse - bei meiner beisst die Hinterbremse dann relativ digital mit den erwähnten Geräuschen des Druckmodulators zu. Meinung des :) kann natürlich nie schaden.
Gruß Berte
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Meine 2011 er knarzt auch.
N
Nadestyle
2011 GSA
Servus,
Bei meiner Q (Bj 2011) hat es auch geknarzt so zwischen 200 und 800km auf der uhr. Bin jetzt bei 1200km und es ist weg...
Lg Ludwig
Bremse knarrzt...
Bremse knarrzt... - Ähnliche Themen
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ? - Ähnliche Themen
