Bremsen Wartung
Diskutiere Bremsen Wartung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. In Folge des Ölwechsel am Endantrieb habe ich meine Bremse gleich Flott gemacht. Als der Testlauf anstand betätigte ich die...
AlexisBa
AlexisBa
Hallo zusammen. In Folge des Ölwechsel am Endantrieb habe ich meine Bremse gleich Flott gemacht. Als der Testlauf anstand betätigte ich die Fußbremse zum anlegen der BB. Jetzt geht der Druck der Handbremse nur ein kleines Stück zurück und das Bremslicht leuchtet ununterbrochen. Rotes Warndreieck leuchtet auch im Kombi Instrument. Kann mir jemand sagen wie ich Abhilfe bekomme?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Vorstellen kann man sich hier auch. 😉
Was heisst flott gemacht?
Nur Beläge gewechselt?
Handbremse oder Fußbremse du Schreibst beides
Baujahr?
Bremskraftverstärker?
Würde Bremsflüssigkeit gewechselt?
Bitte mehr Infos.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Welches Modell, welcher Jahrgang?
Hilft mir nicht, aber den wissenden sicher ;-)
AlexisBa
AlexisBa
Hi. Es handelt sich hier um eine K25 bj. 2007
Ich habe die Bremsbeläge am Hinterrad zurück gedrückt um alles mal zu schmieren. (Schiebe stücke) habe danach die alten Beläge wieder eingebaut. Also nix neu gemacht und keine Flüssigkeit gewechselt.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wichtig ist ob sie einen Bremskraftverstärker hat.
Das kannst du erkennen wenn du den ABS Ring am Vorderrad betrachtest.
Hat er Quadratische Aussparungen ist sie ohne.
Oder mal ein Foto vom Vorderrad.
Wenn sie einen Bremskraftverstärker hat hört mann auch ein Suren beim Bremse betätigen.
AlexisBa
AlexisBa
Ja hat sie
AlexisBa
AlexisBa
Bremskraftverstärker.
Hinode-cho
Hinode-cho
ne 2007er ist es dann aber nicht denn ab 09/2006 wurde kein BKV mehr verbaut. Wenn Sie einen BKV hat, sollte man die Bremsbeläge nicht einfach zurück drücken, das mag die Bremse nicht. Details kann ich aber dazu nicht liefern, ich hab keine mehr mit BKV und hab mehr als einen Belagwechsel damals nie gemacht.
Ich denke mal Du unterschlägst uns beim Fehler nich eine blinkendee ABS Leuchte, denn vermutlich ist der Hintere Bremskreis jetzt ohne Funktion.
4V1 ABS III (I-ABS G1) Fehleranzeigen
Tom
AlexisBa
AlexisBa
Ich danke für die Hilfe. Ich fahre mal in die BMW Werkstatt. MFG
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Das wäre für dich besser !!
AlexisBa
AlexisBa
Danke sehr nett gesagt. :biggrin:
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Du hast die Bremskolben zu weit in den Sattel gedrückt.
Die Bremsflüssigkeit ist im Bremskraftverstärker Übergelaufen.
Und jetzt ist der Füllstand zu niedrig und das ABS geht auf Störung.
Tank runter und neu Befüllen und auch Entlüften mit Zündung an.
Pfeil ist nicht so genau Plaziert.
Sind 2 Deckel mit Imbusschrauben für Vorn u. Hinten
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
Sorry, meinst du das macht Sinn ? Der Themenersteller ist sich noch nicht einmal sicher ob er eine Maschine mit Bremskraftverstärker hat ! Aus meiner Sicht sollte er die Finger davon lassen.
Bremsflüssigkeitswechsel und entlüften (in der richtigen Reihenfolge) an dem ABS Modul, der Maschinen mit Bremskraftverstärker, sollte man schon können!
Ich gehe auch davon aus, dass er nicht über das notwendige Equipment verfügt.
Michael
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Michael
Davon gehe ich aus.
Das sich einer Auskennt der an der Bremse Arbeitet.
Wenn nicht!
Finger weg.
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Im einem oberen Beitrag wurde eindeutig auf Monat und Baujahr eingegangen, das ist eindeutig. Ansonsten erkennt man Modelle mit BKV nicht nur am ABS-Kranz des Vorderrades, sondern auch am typischen Surren des BKVs beim Einschalten der Zündung, sofern nicht defekt.
Der BKV ist zwar kein Hexenwerk, aber generell sollte nur jemand an den Bremsen arbeiten, der zumindest über etwas technisches Verständnis und Erfahrung verfügt. Dies kann man sich aber auch mit der Zeit aneignen, idealerweise mit kompetenter Hilfe, ansonsten unter Rücksichtnahme auf das Gefährdungspotential, d. h. für mich z. B. keine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr solange ich mir nicht sicher bin, an der Bremse alles „richtig“ gemacht zu haben und die Funktion der gesamten Bremsanlage genauestens überprüft zu haben.
Bremsen Wartung
Bremsen Wartung - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Tutorial für Bremsen-komplett-Wartung
    Tutorial für Bremsen-komplett-Wartung: Hallo, möchte mein hinter Bremszange zerlegen und von grundaufwarten. Ersatzdichtringe sind auch schon da. Hat jemand eine bebildertes Tutorial...
  • Tutorial für Bremsen-komplett-Wartung - Ähnliche Themen
