Bremssattel hinten - Gewinde defekt - Tipps???
Diskutiere Bremssattel hinten - Gewinde defekt - Tipps??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Heute ist es passiert. Hinterrad mit neuen Schuhen eingebaut. Bremssattel drauf, Schrauben eingesetzt und leicht angezogen, 45er Torx in...
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Heute ist es passiert. Hinterrad mit neuen Schuhen eingebaut. Bremssattel drauf, Schrauben eingesetzt und leicht angezogen, 45er Torx in Drehmomentschlüssel auf 40 Nm eingestellt und die erste Schraube angezogen. Pefekt. 2. Schraube hinten angezogen und ... dreht durch. Gewinde nicht mehr vorhanden. <grrrr>
Gibt es eine Reperaturmöglichkeit oder besser einen neuen (gebrauchten) Sattel besorgen?
Freue mich auf eure Tipps.
Grüße aus Ulm (herum)
Uwe
Frosch'n
Frosch'n
Helicoil oder Timesert .... oder wenn man ne Drehbank hat ne Gewindebundbuchse
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ich habe mir für 30.-EUS hier im Forum einen gebrauchten besorgt,
das war für mich entspannter...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
ich finde das mit den Heli Coil gut, und dauerhaft.
Das kann fast jeder, Kernbohrer ist dabei, Gewindescheider ebenfalls.
Wichtig ist am Schluss, NACH dem Eindrehen, dass die kleine Nase des Gewindeeinsatzes gebrochen wird. Halte hinten einen Lappen drauf, dann weiss Du, dass das kleine Metallteil nicht irgendwo Unfug anrichtet.
Grüsse und viel Spass damit
Rainer
Da ist ein ENSAT 303 noch wesentlich entspannter. Platz gibt's ausreichend, man braucht keinerlei Spezialwerkzeug und die Dinger kosten nur 2 EUR.
Gewindereparatur
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Vielen Dank für eure Tipps
Habe gestern noch ein 'Time Sert' Sortiment bekommen und das defekte Gewinde repariert. Hat super einfach funktioniert. Allerdings ist das selbe Problem nun auch beim 2. Gewinde aufgetreten. Noch ne 'Time Sert' verwendet. Geht ja ziemlich gut. Diese hat sich jedoch nicht anziehen lassen und hat sich zerlegt. Damit kann ich wohl den Bremssattel als Ersatteilträger in die Kiste legen.
Nach ein bischen telefonieren hab ich einen gebrauchten Bremsattel gefunden. Damit dürfte sich das Problem hoffentlich verabschiedet haben.
Dazu noch eine Frage: Wenn der Bremsattel getauscht wird, sollte wohl wieder entlüftet werden. Da hab ich keine Erfahrung. Da die ADV ein Teilintegral-Bremssystem hat, habe dies bisher vom Freundlichen machen lassen. Der letze Bremsflüssigkeitswechsel war von 2 Jahren.
Uwe
Frosch'n
Frosch'n
na logo muß entlüftet werden. mußt ja irgendwie den Bremsschlauch dran bekommen - das geht nicht ohne losschrauben und dann Luft im System
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hallo Uwe
Du kannst doch NUR den Halter wo die Gewinde drin sind wechseln.Beläge raus,auseinanderziehen,die Gleitzapfen schmieren und auf den anderen Sattel draufstecken>komplettieren anschrauben,:wink: fertig is der Lack
Frosch'n
Frosch'n
wie gut das es diese Teile einzelnd zu kaufen gibt ... :giggle:
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Das ist es...:D
Danke.
Morgen sollte das Teil ankommen und nächste Woche in den Seealpen gleich der große Funktions- und Härtetest...
Schon geil das Forum hier:daumen-hoch:.
Gruß aus Ulm (herum)
Uwe
Hallo Uwe
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Funzt alles wieder prima. :D
Der Bremssattel war in 10min umgebaut und wieder montiert.
Danke nochmals an alle für die Hilfe
Uwe
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Hallo Gerd
Stimmt. Natürlich die bayrische Seite.:) NU.:cool:
Uwe
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Moin, wo kann man denn das ENSAt 303 in so kleinenMengen käuflich erwerben?
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Der Thread ist zwar alt, aber jetzt doch wieder aktuell. Was mich wundert, es wurde nirgends geschrieben, warum das Gewinde kaputtgehen musste. Er hat ein viel zu hohes Anzugsdrehmoment gewählt, das hält keine Schraube respektive Gewinde aus. Kann auch sein, ich habe es überlesen.
Diese Anzugsdrehmomente gelten für die R1200GS, bis zu welchen Bj. weiß ich nicht, auf alle Fälle für die 2008.
Hinterradbremse
Bremssattel an Hinterachsgehäuse --> 24Nm
Entlüfterschraube Bremssattel --> 10Nm
Bremsscheibe --> 30Nm (Neue Schrauben verwenden!)
Lagerschraube Fußbremshebel --> 21Nm
Fußbremshebel Anschlagschraube Kontermutter --> 9Nm
Kontermutter Druckstange --> 8Nm
Bremsschlauch an Bremse --> 18Nm
Verbindungsstück an Hinterrahmen --> 8Nm
Verteilerstück an Vorderrahmen --> 8Nm
Bremsschlauchabdeckung --> 8Nm
Bremsschlauch an Bremsgriff --> 18Nm
Bremssattel hinten - Gewinde defekt - Tipps??? - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten
    Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten: Kann mir ev. jemand die Abmessungen der hinteren Brembo Bremssattel-Befestigungsschrauben nennen ? Laut Leebmann M8 x 30, laut BMW Rep.-CD für die...
  • Bremssattel hinten gebrochen
    Bremssattel hinten gebrochen: Servus miteinander, am Donnerstag gehts (SOLLTE ES GEHEN) ) 10 Tage Richtung Montenegro. Daher heute nochmal das Moped gewaschen, und dabei mit...
  • Bremssattel hinten gebrochen - Ähnliche Themen
