Bremssattel zerlegen und zusammenbauen
Diskutiere Bremssattel zerlegen und zusammenbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer einer 1150GS EZ Bj. 2000 mit ABSII (also den Brembosätteln vorne). Wie viele von euch habe die...
DanSnyder
Rhein-Main-Gebiet
R 1150 GS
ich bin stolzer Besitzer einer 1150GS EZ Bj. 2000 mit ABSII (also den Brembosätteln vorne). Wie viele von euch habe die Befüllschnittstelle vom Bremssattel vorne rechts zum einfachen Entlüften zu Hause demontiert. Also Sattel ausgebaut, wie im Handbuch angegeben sorgfältig warm gemacht ( da mit Loctite 243 gesichert) und rausgedreht. Kaum hatte ich die Schnittstelle in der Hand, sehe ich dass zwei Gewindegänge noch in der Gewindebohrung steckten! Auch kein Problem, also Gewindebohrer rausgekramt und nachgeschnitten. Dann kam ich auf die wahnsinnig schlaue Idee, die Späne mit Pressluft zu beseitigen, und im gleichen Zug auch noch die Kolben ordentlich zu reinigen, wenn man schon dabei ist. Das Ganze funktioniert viel besser, wenn man die zwei Hälften des Sattels trennt, sind ja nur vier Schrauben. Gesagt getan, alles gereinigt und wieder zusammengebaut, mit dem O-Ring zwischen den Hälften. Dann kam mir der Geistesblitz: Im Handbuch stand irgendwas, von wegen niemals die Sattelhälften zerlegen. Nachgeschaut, und:
Caution:
Do not separate the brake caliper halves!
--> Son Mist!! Warum ist das so? Die Sattelhälften sind dynamisch belastet und haben deswegen vermutlich Dehnschrauben verbaut, die man nur einmal verwenden kann.
Welche Möglichkeiten bleiben mir also:
1) Neuen Sattel kaufen? --> 500-600€ fällig
2) Überholen lassen? --> Macht jemand sowas anständig?
3) Selbst neue Dehnschrauben verbauen --> Gibt es ja zu kaufen, müsste man nur das Nenndrehmoment bzw. den Anzugswinkel kennen edit: und natürlich Schraubentyp
4) Sattel aus der Bucht? --> Wer weiß ob der nicht auch schonmal offen war?
5) Weiterfahren --> Die Idee von einem sich trennenden Sattel während ner Vollbremsung lässt mich nicht unbedingt beruhigt Moped fahren.
Was würdet Ihr tun, bzw. habt ihr die gleiche geniale Erfahrung schonmal gemacht wie ich?
Danke schonmal und Grüße.
Ich habe ... die Bremssättel noch nicht getrennt.
Ich würde ... den Bremssattel mit neuer Dichtung wieder zusammenschrauben und (anfangs) öfter auf Spuren von Bremsflüssigkeit überprüfen.
Oder ... einen gebrauchten Sattel in der Bucht erstehen.
Die Dichtung finde ich leider nicht separat, hier dürfte sie dabei sein:
Dichtungssatz Bremssattel Doppelkolben BMW K4V+ R4V 34112331631
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
Von Brembo einen Rep-Satz besorgen inkl. aller Dichtungen und Schrauben. Hab ich gerade auch hinter mir an einer Zweikolbenzange von ner K1100 hinten. Gibts bei Telgesparts oder glaube auch bei Stein Dinse.
horst.w
R1150GS / 2000
Von Brembo einen Rep-Satz ...... Gibts bei Telgesparts oder glaube auch bei Stein Dinse.
Habe beide Quellen gerade durchgeschaut, aber für die Brembos 4 Kolben-Sättel mit 32 / 34 mm nichts gefunden (oder die Beschreibung nicht richtig verstanden) . Wäre im Vergleich zu den anderen Angeboten in den Shops preislich sehr interessant; so bleiben wohl nur die Dichtungssätze ohne die Verbindungsschrauben von Tills oder Leebmann u.a. zu den bekannten Preisen.
Oder hat jemand bessere Erkenntnisse?
Bremssattel zerlegen und zusammenbauen - Ähnliche Themen
  • Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
    Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51: Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Bremssattel hinten zerlegen und instandsetzen
    Bremssattel hinten zerlegen und instandsetzen: Bei meinem Fahrzeug wurde vor ein paar Wochen der Rad- und Bremsscheibenträger (Flansch) auf der Hohlwelle locker und durch die resultierende...
  • Bremssattel hinten zerlegen und instandsetzen - Ähnliche Themen
