Bremsscheiben vorn, R1100GS, 94er
Diskutiere Bremsscheiben vorn, R1100GS, 94er im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo,
suche einen Satz vordere Bremsscheiben für meine 94er GS.
Sie hat ABS, weiss aber nicht ob das eine Rolle spielt.
Gruss,
Kuskus
Kuskus
Gruss,
Kuskus
spielt keine Rolle, aber was willst Du mit gebrauchten Scheiben?? Die werden im Normalfall nur getauscht wenn sie fertig also nicht mehr zu gebrauchen sind...
Schau mal bei der Sabine vorbei, die kann Dir gute Preise machen für neue...
http://www.ks-parts.de/
Grüße Ecki
Kuskus
Ecki,
danke für den Tip.
Kuskus
welter
Kuskus
Bremsscheiben
ERLEDIGT!
Gruss,
Kuskus
Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen:
Enduroschmiederad mit M8x25...
Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo,
ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde,
bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen,
werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen?
Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
Satz Bremsscheiben vorn für R1100GS: Danke
Merseburg
Merseburg
